1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. home2017
    home2017
    home2017
    Ув. Изоспан, я над черновой положил в качестве влаго-ветрозащиты изоляцию Изоспан А, над утеплителем планирую Изоспан Б.
    Это правильно?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе, возможный вариант. Мы рекомендуем снизу Изоспан А цоколь - он воду сразу выпустит, если протечка случится. Но и у Изоспана А водоупорность тоже не слишком большая, его часто применяют.
    На всякий случай лишний раз уточню: в подполье должно быть сухо, и вентиляция хорошая. @Дмитр72 хорошо описывает свой опыт:
  3. home2017
    home2017
    home2017
    Понятно, ну уже не переделашь. В полу 2 этажа (перекрытия 150мм), какие две изоляции сверху и снизу посоветуете, чтобы волокна утеплителя не просачивались на 1 этаж. В качестве утеплителя-звукоизоляции базальтовая вата Rockwool. Дом планируем отапливать.
  4. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Однако, Дмитр72 утверждает, что через его Изоспан AQ Proff влага благополучно испарилась.
    Разве бывают мембраны одновременно водопронецаемые и пароНЕпроницаемые?
    Как приблизить Изоспан А к нужным кондициям? Наколоть шилом отверстий в ответственных местах, чтобы вода, в случае протечки, могла беспрепятственно втекать?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вот именно, исПАРилась. Мембраны ПАР пропускают, воду - нет.
    Нет.
  6. Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Vladimir_VG
    Очень много слов! Достаточно было написать, что нижний материал должен ОБЯЗАТЕЛЬНО пропускать воду!
  7. Den1631
    Den1631
    Den1631
    Самара
    Приветствую.
    имеем следующую ситуацию:
    баня, 6*3, сруб.
    не отапливается.
    3 помещения, в моечной/санузле бетонная стяжка с плиткой. фундамен плита + цоколь 2 ряда кирпича. цоколь снаружи утеплен ватой 50мм + штукатурка по сетке.
    начал проваливаться пол.
    вскрытие показало, что лаги в полную труху, половая доска тоже, сруб по кругу на пару сантиметров в высоту по кругу тоже в труху на глубину примерно 1/2 бревна:( под досками (поверх плиты) насыпано керамзита сантиметров 15ть.
    почему предыдущий хозяин не сделал никакой вентиляции - загадка.
    покритикуйте план спасения.
    1. из сруба по кругу выбить всю труху подбить чепиками (менять венец надеюсь еще рано...
    2. после просушки обработать неомидом
    3. для вентиляции подпола организовать вытяжной продух (6) и трубой вывести повыше (по той стене глухой забор почти впритык)
    4. для "подачи" воздуха в полу предусмотреть отверстия с решетками (1-4)
    5. для перетекания воздуха пробить продух (5) в цоколе между помещениями.
    6. керамзит накрыть пленкой полиэтиленовой.
    7. новые лаги и половую доску пропитать неомидом.
    буду благодарен за советы и критику.
    p. s.
    забирать воздух через продухи с улицы не хотелось бы,
    т. к. полы по осени совсем холодными будут даже после протопки, плюс есть идея через пару лет завести отопление от дома.
  8. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Подскажите пожалуйста, картон может служить ветрозащитой в перекрытии пола первого этажа?
  9. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Уточню, под полом у Вас отапливаемый сухой подвал? Мне кажется, картону не столько ветер грозит, сколько влага. Влага может выходить из утеплителя, а не только подниматься от земли или из подвала в случае протечек или подтоплений.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Den1631, Ваш план действий неверен.
    Лучшее решение эт сделать там тоже бетонный пол по грунту или как перекрытие. Дерево в полу бани - расходный материал, периодически требует замены.
  11. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Подполье забетонировано и с продухами
  12. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Здравствуйте!
    Читал много про пароизоляцию и ветрозащиту, но, как дошло до дела - не могу сообразить что же мне всё-таки нужно, всё перемешалось в голове, а завтра утром надо уже купить и начать работать. Я начал строительство со второго этажа. Надо заложить утеплитель в перекрытие, но перекрытием оно станет ешё не скоро, в лучшем случае в следующем сезоне. Сейчас это просто пол. Какую мембрану выбрать? Так, чтобы пар выходил наружу и не заходил внутрь? Как называются те, которые только в одну сторону пропускают?
    Если можно, прошу ответить просто, по колхозному.
    На сайте стройудачи указаны всякие параметры, но не вижу чтобы они были указаны для разных сторон.
    Спасибо.
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    По совету изоспана я сделал межэтажное перерытие так:
    Снизу вверх - вагонка, вентзазор 35мм, пароизоляция, 150 утеплитель, ветрозащитная мембрана изоспан ам, вентзазор 35мм, шпунт.
    Дом у меня пока для сезонного проживания.
  14. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Судя по всему. у Вас Первый этаж теплее второго? У меня пока наоборот. Перекрытие станет перекрытием ещё не скоро. Сейчас это избушка на курьих ножках и перекрытие можно рассматривать как пол. Выглядит вот так: Дом.jpg
  15. КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    КОЛОБОКДОМАШНИЙ
    Этот пол ну с очень хорошей вентиляцией. Надо, чтобы пар выходил, но не заходил...
