1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. VAadm
    VAadm
    VAadm
    nechka2016, вот
    orc80 как раз показал один из вариантов решения)
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Да, я так и планирую. Разве что не догадалась выровнять сначала.
  3. VAadm
    VAadm
    VAadm
    я по другому выравнивал - выравнивал балки сверху в ноль и потом уже все остальное
  4. VAadm
    VAadm
    VAadm
    В идеале - 200мм+снизу перекрестное.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    У меня нарисовалась проблема. Поскольку у автора фото лаги лежат на втором снизу брусе, то ему несложно было прибить брусок снизу. У меня так не получается. Опоры бруса прикручены к первому брусу нижней обвязки. Поэтому вопросы:
    Можно ли и стоит ли прикручивать брусок 50х50 к брусу нижней обвязки? Если да, то в каком месте - захватывая металлические оголовки свай или обходя их? Как обойти оголовки пока не знаю. Пугает конденсат в вату от них из-за разницы температур внутри ваты и на улице. Хотя скорее всего плюса в первом слое ваты не будет. Скорее она будет служить воздушным барьером. Но в малый минус может и быть.
    Вариант: брусок к нижней обвязке ближе к внешней стороне. Металл запенить жидким утеплителем. Ватой обойти вокруг пены. Все плотно закрыть ветрозащитой (плотной).
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А почему именно тайвек?
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Потому что на данный момент лучшая мембрана.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня вопрос возник. Как закрепить край пароизоляции перекрытия на стене. Стены блок, арболит. Перекрытие доска 250. Снизу перекрытия подшиваю ПЭ плёнку 200 мкр. Хотел край плёнки, которая свисает с потолка, заделать штукатуркой. Но вроде говорят это не правильно. Как правильно сделать. Стены гаража будут просто штукатурка, стены комнат обои.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Бутил-каучуковым герметиком
  10. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Подскажите а как обходят при утеплении первого этажа трубы канализации и воды? И что сначала что потом - сначала положить утеплитель потом сквозь него вести трубы или необорот - сначала вывели трубы потом их закатывать в утеплитель вокруг? И чем изолируют места примыкания одного к другому?
  11. olesya31
    olesya31
    olesya31
    И еще мучает все же вопрос - нужна ли снизу ветрозащита? Если да - то как ее подшивать? корытцем в лаги а на него потом утеплитель? Если так то какой стороной пленки к утеплителю а какой условно к земле?
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Как? Прямо на блок, потом поверх штукатурку? По штукатурке, и это всё будет наруже?, то есть видно. Возьмём гараж. Мне его в первую очередь надо сделать, так как ворота устанавливать надо.
    Как мне крепить плёнку к стене?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Грунтуете стены в месте приклейки ПИ, потом герметик и п\э на него.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    так удобнее
    Снизу не надо, а сверху утеплителя пароизоляция приклеивается к трубам скотчем
