1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый вечер еще раз
    Что-то мой прораб на стройке запаниковал когла я ему пленку привезла на пароизоляцию (высшего сорта между прочим 200 мк - мол утеплитель должен дышать, а ПЭ дышать не будет (то есть воду внутрь не пропустит но и наружу никакой влаги не выпустит и все - кошмар -кошмар.
    А была бы фирменная изоляция - она наружу выпускала в себя не впускала бы)
    И так далее итп
    Требует меня срочно на стройку - обсудить.
    Думаете - паникер?
    Может правда лучше дельту какую-нибудь?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :faq::faq::faq:?Как бы не закашлял, надышавшись-то:)].Вы ему вот эту картинку покажите 9a64c8110a93e78ab7504e72cb4cea8e.jpg .А заодно скажите, что финны-то,дураки,и не знают о дыхании, затягивая весь утеплитель внутри дома в П/Э
  3. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Люди добрые научите как правильно организовать пол на винтовых сваях.
    Дом из бруса. От земли до лаг примерно 60 см.
    Какой должен быть пирог ?
    От низа вверх.
    1, Черновой пол
    2. Пароизоляция
    3. утеплитель
    4. гидроизоляция
    5. доска пола 40х100
    6. фанера 10 мм
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Насколько я знаю пароизоляция как раз сверху над утеплителем (она не дает теплому пару от отапливаемого помещения проходить в утеплитель.
  5. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Пункт 2 заменить на ветрозащиту
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Други, сегодня орала на рабочих не знаю как - вроде бы всепроговорили, присылает сегодня фото и я вижу что ветрозащита (это была jutawek если кому интересно) буквами внутрь помещения.
    Главное в остальное все так хорошо сделали - маты утеплителя, сверху тавековская пароизоляция, на стены завели. все супер.
    И только нижний слой буквами (то есть внешней стороной) внутрь.
  7. Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Vladimir_Polina
    Не всё так страшно. Ветрозащита работает в обе стороны.
  8. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Лишний раз убеждаюсь, хочешь сделать хорошо, сделай сам
  9. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Можете указат на ошибки, если есть:
    Делаю пол в ванной. Дом зимой не отапливается!
    снизу вверх:
    1. изоплат 25мм
    2. 150мм утеплитель
    3. пароизоляция
    4. шпунт 35мм
    5. ЦСП - 20мм. покрыто грунтовкой со всех сторон
    6. намазан первый слой гидроизоляции церезит.
    Вопрос (ы) - какой лучше плиточный клей использовать (именно на гидроизоляцию) ?
    - какую в данном случае задирку (изучал эпоксидную и подсказали с силиконом, главное - морозостойкость!) использовать?
  10. VAadm
    VAadm
    VAadm
    Совет дня!)
    Если есть возможность - сверлите ЦСП не по месту укладки.
    При сверлении с внутренней стороны происходит скол и при наступании на это место может появиться "хруст")
  11. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    Коллеги, доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста - есть брусовой дом, размещен на сваях, под постоянное проживание. Ребята из ветки по парогидроизоляции подсказали правильные модели ветрозащиты и пароизоляции их порядок для бутерброда, но возник вопрос - как лучше укладывать ветрозащиту, по лагам с выходом за чистовой пол с проклейкой листов и периметра (тут меня несколько беспокоят складки на лагах) или можно сделать по типу IMG_8678.JPG с проклейкой всех сторон и листов?
  12. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    На вашем фото черновой пол вообще из ОСП. Что по моему неправильно. Зачем там ветрозащита?
    Вопрос знатокам. Приколачиваю дюймовку снизу к лагам. Зазор между досками 2-3 см. Утеплитель будет каменная вата. Нужна ветрозащита, или можно повременить? И в последствии, в случае выдувания тепла, подшить снизу изоплатом?
    Дом на винтах. Буду делать забирку.
    Выше ваты по лагам будут доски, экструзия 3-5 см, ГВЛ. На черновой ещё сетку брошу от мышей.
  13. VAadm
    VAadm
    VAadm
    я обошелся без дюймовки снизу - сразу изоплат закрепил и швы между ним герметиком промазал.
  14. faustle
    faustle
    faustle
    Рязанская обл.
    @corefan, это фото не мое, меня в нем заинтересовал только способ укладки ветрозащиты. У меня черновой пол из обрезной доски 100х20мм
  15. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Оптимально пристрелить снизу к лагам и потом доски чернового пола в разбежку.
    Но и "копытцами" думаю можно. Только геморней.
