1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. artberesta
    artberesta
    artberesta
    Прикрутил доску.
    Стало монолитно.
    Пока сверху только линолиум кину.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Потому что фанера, ОСП достаточно паронепроницаемы и воздухонепроницаемы для того чтобы не требовалось дополнительного слоя. С другой стороны в случае протечек пар оказывается замкнутым между пароизоляцией и практически пароизоляцией в виде плиты.
    СП по каркасникам прямо говорит. При наличии плиты по полу пароизоляция не требуется.
  3. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Подскажите ответ на простой вопрос, пожалуйста. Чего-то я не догоняю.
    Пол первого этажа каркасного дома. Лаги, утеплитель, все дела, все по правилам. Вот я на лаги сверху постелил пленку паронепроницаемую. Дальше хочу уложить доски шпунт 38 мм и покрасить. Одного не могу понять: когда я доски буду укладывать - я ж всю пленку изорву. Это ж надо эти доски туда-сюда таскать, подгонять, поджимать - от пленки ж ничего не останется.
    Есть какой-то лайф-хак по этому поводу? Спасибо!
  4. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Делаете обрешетку, а на нее уже шпунтовку. Вентзазор ведь вам нужен между ПИ и покрытием...
  5. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Вот спасибо! Сейчас все понятно.
    А обрешетка - брус 5 на 5 пойдет? И я правильно понимаю, что нужна именно обрешетка, а не контробрешетка? Иначе доски пойдут параллельно лагам. А нужно, чтобы доски пола были перпендикулярны лагам, так?
  6. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Нужно чтоб перпендикулярно. Лично я использовал дюймовку (25*100), т. к ее было много, сухая, ну и экономия на пиломатериала. Шаг примерно 100-150 мм, чтоб зыбкости не было, уже точно не помню...на нее стелил фанеру 18мм...В вашем случае с шпунтом не помню, посмотрите какой шаг должен быть, чтоб не пружинила доска...
  7. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    Какую доску и с каким шагом ложить на лаги перед настилом фанеры? Комната в бане небольшая 3 на 4
  8. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Посмотрите мое сообщение выше. Имхо фанера должна быть не менее 15мм толщиной марки ФК
  9. neproporcia
    neproporcia
    neproporcia
    Подскажите, пожалуйста. Перестилаю пол первого этажа. Дом - первый этаж бревно, второй (мансардный) - каркас. Фундамент ленточный малозаглубленный, с продухами.
    Пирог пола сейчас (сверху вниз): половая доска/ пергамин (насколько я понимаю, это он - черный, на ощупь как плотная бумага)/ утеплитель/пергамин/ черепной брусок.
    Пергамин нарезан не ровно, лежит не плотно. Утеплителя лежит очень мало (наверное, даже 50мм нет).
    Собираюсь сделать (сверху вниз): половая доска/ Изоспан (? какой) или аналог/ утеплитель 150-200мм/пергамин (оставить старый, но застелить плотно внахлест)/ черепной брусок.
    Вопросы:
    - можно/нужно ли снизу оставлять пергамин?
    - можно ли утеплитель положить сразу на черепные бруски без какой-либо пленки/пергамина?
    - вентзазор между половой доской и Изоспаном делать не буду. Какой Изоспан можно использовать в таком случае?
    - не соображу: как правильно крепить Изоспан на стыках со стенами? Заводить его наверх и "прятать" под плинтус потом?
    Спасибо.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Снизу утеплитель нужно обязательно проветривать! Поэтому снизу мембрана Изоспан А нужна.
    Если у вас не будет промежутка между утеплителем и половой доской - может образовываться влага под полом. И если доска не антисептирована - то будет гнить.
    Верхняя пленка Изоспан В или простой ПЭ 200мкм. Заводить на стенки сруба.
  11. neproporcia
    neproporcia
    neproporcia
    Спасибо!
    А если вместо Изоспана А внизу пергамин оставить, но не плотно его класть? Просто как ветрозащита будет.
    И если все-таки Изоспан А - можно положить просто между лаг на черепные доски? Или сплошняком, укрывая в тч и лаги? Тогда они могут гнить начать...
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Изоспан А нужен только для того, чтобы утеплитель не выветривался. Пергамин плохо пропускает воздух. Работают только щели. Что вы за него держитесь? Давно уже им никто не пользуется.
  13. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
  14. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Между пленкой и доской будет влага, т. к. теплый воздух будет стремиться к холоду, на улицу, и оставаться на пароизоляции.
  15. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Добрый день, може вопрос уже не одну сотню раз тут задавали, но все же я ещё раз задам. Если половые доски первого этажа положить без вентиляционного зазора на пароизоляцию, на сколько это критично, если доски потом будут закрыты линолеумом. Не снгиют ли они со временем? Есть тут подобные примеры? Между ПИ и утеплителем 20 см зазор в 5 см, под утеплителем ветрозащита.
