1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    И ещё такой вопрос, утепление пола выполнялось зимой, ближе к весне было замечено, что все ветрозащита покрыта куржаком, но нет стал на это обращать внимание, а зря, т. к. он летом растаял, но не куда не делся. Все ветрозащита была покрыта жутким объемом конденсата, утеплитель сам сухой, все влага поверх ветрозащиты. Видимо продухов не хватает, влага не испоряеться, а тянется из земли. Я протер всю воду с мембраны и на землю постелил пленки полиэтиленовую. Через неделю повторно посмотрел, мембрана так и осталась влажной, но НА пленке, которая лежала на земле стал образовываться конденсат, воздух на улице теплый, а землю в "подполе" холодная. Как можно устранить образование конденсата на пленке, минимальными вложениями?
  2. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Если верить смарт калькулятору, то влагонакопления не должно быть.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @АлександрN1, дом будет отапливаться, или летний?
    Линолеум является паронепроницаемым материалом. Доску между двумя пароизоляторами запирать нельзя. Почитайте на досуге - https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
    так ответ у Вас есть
    С мембраны накапало.
  4. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    С мембраны не могло накапать, на верху капель нет, а на пленке видно как начинают образовываться микрокапельки, которые разростаються.
    Добавление продухов, это не минимальное вложения, а очень трудоемкий процесс, толщина ленточного фундамента 50 см.
    Линолеум, это как вариант, многие другие материалы являются поронепроницаемыми, и что на доски теперь ложить нечего нельзя.
    Дом будет отапливаемый.
  5. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Ну посчитайте хотя бы для начала площадь продухов: должно быть не менее 1/400 площади фундамента. А как ещё нетрудозатратно вы с этим справитесь? Никак .
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Уберите пароизоляцию из-под досок. И стелите на доски всё,что душа захочет.
  7. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    По площади продухов должно быть 0,28 м2 (112 м2 подвала), а сделано 0,063 м2 (8 шт из трубы 110), в 4,5 раза меньше. еще нужно 27 таких отверстий. Это весь фундамент продырявить.
  8. АлександрN1
    АлександрN1
    АлександрN1
    Для меня это не посильное занятие сделать столько отверстий. нужно другие варианты. Исключить появление влаги в подполе.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Кстати, продухи должны быть не менее, чем 100х150.Где-то было обоснование, сейчас не найду.
  10. Sem2222
    Sem2222
    Sem2222
    Вы не совсем правы. Минимальный размер продуха должен быть (очень желательно) не менее 0,05кв.м. Т. е. на 0.28 кв. м. вам нужно 6 продухов, но размером например 20 на 25. Если в фундаменте есть перемычка, то соответственно больше. А у вас получается продухов в 2 раза меньше чем нужно, отсюда и проблема
  11. Bushevm
    Bushevm
    Bushevm
    Прошу совета. Ситуация такая, дом из профилированного бруса, делаю полы.
    Снизу балки подшил черновой доской, далее утеплитель 200 мм, пароизоляция JUTA, брусок 40х50 с шагом 20-30 см, фанера 10 мм, далее или ламинат или шпунтованная доска.
    Также планировалось использовать над черновой доской гидроветроизоляцию Tyvek Soft, но из за неудобства ее крепить обходя балки прикрепил снизу черновой доски по ровно площади.
    Получился следующий пирог:
    1. Гидроветрозащита
    2. Черновой пол из дюймовки с небольшими щелями
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция
    5. Брусок
    6. Фанера
    7. Что-то
    Вопрос можно ли крепить так пленку?, по сути от первоначального варианта не сильно отличается. В случае чего можно нижнюю пленку и не крепить.
    Дом на сваях.
  12. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Возможно это так, но у меня не каркасник, фундамент ленточный, доски сушеные.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то тонковата фанера...
    что-то не вполне понятно. А зачем тогда черный пол? Он обычно держит минвату и мембрану...
  14. Bushevm
    Bushevm
    Bushevm
    Ошибочка фанера 18 мм, когда делал черновой пол планировал мембрану закрепить снизу утеплителя, но в процессе строительства пленку крепить огибая балки не очень удобно. Вот теперь волнуюсь что получается я балки и черновой пол запер между двух пленок, будут ли последствия. С другой стороны если смотреть на конструкцию кровли там тоже балки заперты между двух пленок.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Что и утеплитель крыши не проветривается? Ну-ну...
