1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    Добрый вечер.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать пирог пола по деревянным лагам? (старые лаги сгнили и пол провалился частично).
    Вокруг фундамент и далее кирпич.
    Пароизоляция, гидроизоляция и т. д., что и как?
    От лаг до земли (песок) около 50см
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нарисуйте схему что сейчас. А то мало понятно.
    Если по-быстрому, я в ворде обычно рисую, потом через принтскрин в паинт, там обрезать и ctrl+c - ctrl+v сюда
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Полагаю про продухи в фундаменте забыли?
    Начните с укладки пленки на землю под полом. Любой полиэтилен, не обязательно герметично, отсыпаете в сторону сантиметров 5-10 грунта, кладете пленку и сыплете грунт обратно.
    Причины? Фото? Пирог?
  4. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @mfcn, Добрый вечер, спасибо за ответ.
    Фото сделать смогу только в выходные.
    Причиной думаю стало малое количество продухов и линолиум на полу.
    Старый пол был "волшебный": лаги и половые доски без обработки совсем, "черновой пол (подбитая доска на каждую лагу) и куски рубероида. Так вот этот "черновой пол валялся на земле гнилой.
    Под полом была вода от 5 до 12см в зависимости от места.
    Была высота от земли до лаг 80см, сейчас засыпали песок на 30см, вода ушла (в песок видимо).
    Продухи пробью дополнительные (кстати нужно ли их закрывать на зиму, я не закрывал никогда их)
    Соседи советовали положить на песок гидростеклоизол, стоит ли ?
  5. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Подскажите, пожалуйста, как устроить пол в срубе и с подвалом, где расстояние от крыши подвала до честового пола от 27-42 см? И раньше жил домовой гриб. Очень боимся просчитаться...
  6. Ilyagi
    Ilyagi
    Ilyagi
    деревня Ваулино
    Добрый вечер! Подскажите по полу в брусовом дому на сваях: пирог первого этажа черновой настил, ветрозащита, утеплитель 150, доска 50, фанера и линолиум, без пароизоляции? И второй этаж планировал натяжные потолки, как лучше сделать пирог под шпунтовку и чтобы не сыпался утеплитель? Зимой отапливаться не планируется, если только наездами.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше вытяжку через крышу, чем дополнительные дырки в цоколе. Кстати если продухи низко их зимой может снегом заметать. Возможно пол сгнил из-за рубероида не в том месте, из-за линолеума вряд ли.
  8. Darkserega85
    Darkserega85
    Darkserega85
    @Winder, кстати да, снега обычно бывает много и продухи в снегу.
    Как сделать их через крышу или поднять повыше?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Через крышу эт вытяжка, а продухи эт приточка, их трубой поднимают немного выше уровня снега. Гляньте картинки в инете, по запросу - вентиляция подполья.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Продухи на зиму должны закрываться!
    Никогда раньше вытяжку из подпола не делали! Там хранили запасы. А влагу из подпола убирала печка.
    От линолеума уже столько полов и лаг сгнило - не сосчитать!
  11. artbeloff
    artbeloff
    artbeloff
    Добрый день!
    Купил кирпичный до 70-х годов постройки на бутовом фундаменте. Подпол высотой 1 м. Продухи присутствуют.
    Пол сделан следующим образом: на кирпичные столбы положены металлические швеллеры 150х50 длиной 6 м. Сверху на швеллерах лежит нешпунтованная доска 45 мм и все это дело закрыто ДСП 18 мм. Предыдущих хозяев не знаю, поэтому спросить о том, теплый ли пол в зимний период не могу, но думаю что был холодный. В связи с этим вопрос к форумчанам: как утеплить подобный пол без глобальных переделок?
    Можно ли поверх имеющихся досок наложить лаги 50х100. Между ними проложить листы каменной ваты (50 мм) в два слоя (естественно не забыть про пароизоляцию и влагоизоляцию) и сверху уже положить фанеру или шпунтованное ДСП?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но не полностью.
    Вытяжка раньше была всегда, с помощью тяги печи и щелей в полу и лаза для кошки.
    Вот именно. Сейчас, если нет печи, нужна отдельная вытяжная труба из подпола через крышу на улицу или присоединение с общедомовой системе вентиляции.
    При вентилируемом подполье? Вряд ли;)
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    @Winder, вы когда-нибудь жили в деревянном доме зимой?
    Ваши ответы означают, что - нет. Ваши вредные советы вы для чего распространяете? Да еще и настаиваете.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно жил, полы деревянные не утеплённые были и с печкой, короче точно как я и писал.
    Потом я сделал вытяжку с электроклапаном приточным (китайским) и термостатом и утепление.
    Сейчас такая же система в погребе прекрасно работает в новом доме, там подполья нет, полы ж/б по грунту.
  15. micfil
    micfil
    micfil
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой утеплитель лучше применить для утепления пола в деревянном доме для постоянного проживания, и почему не используют пенополистирол для этих целей?
