1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Любую на горизонтальных конструкциях. Разница только в толщине утеплителя, для Краснодара одна, для заполярья другая.
    Используют, но есть нюансы. ПСБ-С имеет размеры метр на метр, а лаги ставят, учитывая нагрузки, как правило, через 60 см между лагами, куда минеральный утеплитель встаёт как раз, а пенопласт придётся резать, либо лаги ставить через 54 см между ними, резать плиту пополам, и запенивать. В любом случае, сначала надо посчитать пол на жёсткость,включая физиологический прогиб, что б потом не слышать звон ложек в чашках. В зависимости от пролёта ,может оказаться так, что лаги вообще придётся ставить через 30 см, что б обеспечить монолитность пола, вот тут и выигрывает минералватный утеплитель, его резать и вставлять куда проще, чем псб-с
  2. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Вот такой пирог подойдет для пола над подвалом? Живем там не постоянно. Иногда приезжаем зимой.
    Лаги 10*10 с шагом 60, к ним металлические уголки
    На них плиты ОСБ
    Изоспан А
    Утеплитель Технолайт 50 в 2 слоя
    Изоспан В
    Вентзазор из досок 10*2 поперек балок с шагом 30 см.
    Фанера 2см 75*75
    Дубовый паркет 15мм*420*70 (частично остался от ремонта)
    Вопрос...
    Чем крепить фанеру?
    Нужен ли зазор между фанерами?
    Обязательно ли влагостойкую?
    Прокрасить ли ее отработкой?
    Чем клеить паркет?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Что за размер такой? Листы, попиленные на 4 части? Зачем? Стелите цельные листы в шахматном порядке.
    Жёлтыми саморезами с шагом 300 мм. Предварительно просверлив и прозенковав отверстия.
    Да, 3-5 мм, потом его заделайте полиуретановым герметиком
    Нет
    Нет
    А при ремонте на что клеили? Странный вопрос после проведённых работ:)]
  4. micfil
    micfil
    micfil
    Пенополистирол "УРСА " 1,2 х 0,6, он не ядовит для утепления пола? Лаги из круглых брёвен, можно его использовать? 20190713_191345.jpg
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Странный выбор, он, однако, не дёшево стоит. Ну, хозяин барин
    Вообще-то он для использования в земле и на фундаментах предназначен. Но наш народ и в полы его ставит. Можно, конечно, но надо учитывать, что он паронепроницаем, и лагам, запертым в него, может поплохеть. А может, и нет. Рулетка, однако. Продухов не вижу в ленте, кака собираетесь вентелировать подполье?
  6. micfil
    micfil
    micfil
    Продухи есть, наверно, брёвна закрыли, на одной стороне три отверстия
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Надеюсь, Вы знаете, какую площадь должны занимать продухи и их минимальный размер
  8. micfil
    micfil
    micfil
  9. micfil
    micfil
    micfil
    Размер - 110я труба
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, тут писали уже, что общее - 1/400 от объёма,минимальный размер дыры 100х150.А правильный - 150х200.Грунт отсекли плёнкой от подпола?
  11. micfil
    micfil
    micfil
    Размер, какой должен быть, я не знаю. Кто делал фундамент, сказали, что этого достаточно, может наврали?
  12. micfil
    micfil
    micfil
    Об этом вообще ничего не слышал. Какое назначение плёнки?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Обычную п/э плёнку чёрную стелите на грунт, и присыпаете песочком 2-3 см. Она не даёт влаге из грунта испаряться в подпол.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    И всё же. Зонирование помещения. Смотрю, есть решения с плиткой под кухню и прихожую и доску пола для остального помещения - в одной большой комнате. Как это решается? Хочу сделать 1,2 метра у входа плиткой ПВХ. Под неё ОСБ. Общий пирог пола ниже: 150+5 мм минваты, ВВЗ, доска обрешётки с расстоянием в 30 см.
    Там, где будет шпунт - пароизоляция, обрешётка, доска пола. Там, где хочу плитку - надо ли класть пароизодяцию? Ведь запру доски между ОСБ и пароизодяцией. А если не класть в этом месте пленку, то как отсечь зоны в подполе друг от друга ради разного пирога? Просто доской?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да просто решается - при отапливаемом подполье возможно всё.В остальных случаях - никто совета не даст, и, уж тем более, никто не возьмёт на себя ответственность. Сумасшедшие фантазии, типа на кабачок намазать сгущёнку,запечь,и подавать с чесночным соусом, воплощайте сами.
