1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Подтверждаю, ламинат лежит уже четвёртый год. Что интересно, даже лучше чем в городе. Дом летнего проживания.
  2. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите как лучше и какую сделать разбежку фанеры. Сейчас уложил фанеру сколько листов влезло в комнату. В итоге получается один длинный шов во всю длину комнаты. А другие швы в разбежку на 20 см между собой. Для видения фото прекрипляю.
    Можно ли оставить один шов во всю длину, а остальные с разбежкой в 20 см или лучше разрезать фанеру пополам и сделать разбежку см 50?
    Фанера укладывается на контробрешотку из доски.
    Чем лучше замазать зазоры между стыками фанер (фанеру укладываю с расстоянием 0.5 между собой и стенами)
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
  4. id13239736
    id13239736
    id13239736
    Здравствуйте. Такой вопрос имеется пол залитый чисто по грунту, без утепление и демферов. На этот пол была сразу пололожена плитка. Первая зима показа что по перимитру внешних стен выступает конденсат в большом количестве. Поможет ли в таком случае утепление цоколя фундамента? Бетон пола имеет прямой контакт с бетоном фундамента.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @id13239736, Нужно сначала определить...кондесат это или капилярный подсос из грунта
    Второе ...какой температурный режим эксплуатации?
    Третье...естественно утепление цоколя и отмостки позволит отвести холодную зону дальше от плиты и увлажнения не будет
  6. id13239736
    id13239736
    id13239736
    Температура в помешении +20 влажность 60-80% так как это кухня, на улице -10 и то не очень долго так как это в Одессе. Врятли капелярный, по тому как начинает выступать 5см от стены непосредственно на плитки, а плитка неимеет капелярного подсоса. Вы считаете что утепление ЭППС 5см уберет этот конденсат? Спасибо за ответ)
  7. yni072
    yni072
    yni072
    Подскажите пожалуйста имею подпол с продухами высотой 80 см хочу утеплить цоколь подскажите с какой стороны надо утеплять с внутренней или наружней стороны в качестве утеплителя хочу использовать пеноплекс
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Наружней
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это конденсат из за того что цоколь промерзает,
    Многовато, посмотрите что с вентиляцией...хотя Одесса, влажность думаю и на улице сильная
    Как правило самый распостраненный размер толщины доп. утепления...все зависит от теплобарьера цоколя...судя по всему при градиенте +20...-10 и такие проблемы цоколь совсем никакой...
    Бывает еще в новопостройках при остаточной влажности, как правило через год уходит
    Мое мнение должно помочь 5 см..естественно цоколь и отмостку утеплить
  10. id13239736
    id13239736
    id13239736
    Значит летом буду копать покругу и утеплять и цоколь и фундамент в земле, насчёт отмостки утепленой подумаю.
  11. GARI76
    GARI76
    GARI76
    Прошу прощения, всю тему не осилил. Вопрос экспертам и неравнодушным. Насколько принцпиальна бетонная стяжка между 1 и 2 этажом для той же звукоизоляции? какой самый рекомендуемый пирог перекрытий в случае каркасного дома? (строю панельно-брусовой дом)
  12. vazaira
    vazaira
    vazaira
    деревня Перегудово
    Подскажите пожалуйста, собираюсь заняться установкой лаг пола 1-ого этажа, дом-оцилиндровка, фундамент на винтовых сваях. Обвязка-брус 200х200. Цоколь утепляться не будет, просто огораживаться сайдингом.
    1. Хочу прикрепить лагу к обвязке с помощью опоры бруса, лага - доска 50Х200, пролеты по 2.5 м. (надёжен ли этот размер в плане прочности и отсутствия колебаний, и не будет ли ее крутить со временем?), ширина 200 для утеплителя в 4 слоя по 50. Расстояние между ними 59.
    2. Стоит ли использовать раздельные опоры (правая и левая) или это не важно?
    3. Нужен ли рубероид между опорой бруса и обвязкой, и между концом лаги и опорой?
    4. Может ли утеплитель соприкасаться с металлом опоры или надо обязательно проложить там гидроизоляцию, как и по всему черновому полу?
    5. Чем крепить опору к обвязке, глухарями или гвоздями (советовали ершёные)?
    6. И про утеплитель-базальтовая или стекловата? (в случае протечки стекло вроде не так сильно намокает)
  13. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Всем добрый день. имеется следующая ситуация: внутри ленточного фундамента засыпан и утрамбован песок (50 см.), уложена гидроизоляция (класс D), газосиликатный утеплитель (12 см.), снова гидроизоляция (класс D), бетонная стеклопластиково-армированная стяжка (12-15 см.). Сейчас хочу уложить XPS (экструдированный пенополистирол) прямо на эту бетонную стяжку и сделать полусухую стяжку.
    Вопрос:
    1) нужно ли укладывать гидроизоляцию под XPS?
    2) какой толщины выбрать XPS?
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Гидроизоляция не нужна. У вас и так их 2.,толщина от 50. Лучше 100 .
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Можно тоже спрошу про пол? Есть стяжка, на ней по лагам древний пол, под ним вата. Надо сделать утепленный пол в одной комнате и попасть в уровень других помещений. С ватой ооочень неохота возиться, хочу выкинуть. Есть положить на стяжку 5 см ЭППС, на него в два слоя фанеру 10 мм и потом ламинат - нормально? Или будет играть? Спасибо!
