1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @DolphinLK, а может все-таки лучше бутил каучуковые? Опять же какие? Производители много чего предлагают, хотелось бы знать, как в реалии потом держать будут?
  2. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Он же односторонний? Рейка не везде вписывается в интерьер.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Тоже думала на сей счёт... Народ сказал, что оставлять щели между полом и стеной и прикрыть плинтусом не наглухо... Хотя тоже сомневаюсь, что будет создаваться тяга по горизонтали в полу. Раньше в старых домах вставляли в пол специальные вент. решётки...
    Хотя, в Вашем случае... при возможно неотапливаемом верхе - лучше ламинат не класть (ибо получится опять запертый с двух сторон утеплитель)... через половую доску всё таки лучше проветриваться будет, наверное.
    А по точке росы есть специальные расчётные графики (сейчас сходу не могу найти... но на форуме ссылки выкладывали)... Так по графикам смотришь в каком конкретно месте у тебя будет эта роса... В идеале - она должна быть за пределами утеплителя.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас пирог пола какой будет над лагами? Сразу доска - сколько толщина? или контробрешотка и потом фанера или доска.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Смотрите я сделал так. У меня пароизоляция заходит на стены, к стене приклеил битумнокаучуковую ленту, на нее завел пароизоляцию и прижал все это рейкой 20х30. Все герметично. Между собой пароизоляцию положил в нахлест см по 30 и проклеил армированным скотчем.
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Даже если Вы просто положите фанеру а она будет 18-20мм и сверху чистовое покрытие это тоже 10-12 мм уже перекрываете рейку в 30мм :) Побольше саморезов и нет проблем
  7. Джолли
    Джолли
    Джолли
  8. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Судя по серебристой пленке (пароизоляция) - это у вас перекрытие первого этажа? Битумнокаучуковая лента - двусторонняя? (Если можно - производителя этой ленты)...
  9. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Получается вент решетки надо вставлять насквозь уже в фанеру, под которой есть вентзазор. И далее через финишное покрытие. Интересно, сколько их надо, этих вент. решёток и какого размера? Где было это обсуждение, не помните?
  10. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Получается, что так (в Вашем случае) через фанеру ... По количеству - или в каждый пролёт с двух сторон... но это при условии, что между пролётами наглухо перекрыто ...или оставлять разрывы в контробрешётке пролётов. (где было обсуждение - не нашла. Это я читала 1,5 года назад).
    У меня обычная половая доска (без фанеры). Я решила ограничиться зазором у стены (под плинтусом).
    Но начитавшись всего этого я пришла к выводу, что всё таки придётся топить весь дом и второй этаж тоже. Т. к. думаю для нормальной вентиляции, при неотапливаемом втором этаже, этих решёток/зазоров и т. п. - всё равно не хватит. А геморроя при этом с утепление межэтажного перекрытия...
    Я рассуждала так - что если второй этаж холодный, то перекрытие должно вентилироваться по принципу стен фасада или крыши... Но там у нас создаётся сплошной вентпоток за счёт разницы высот. А тут каким образом будет всё это вентилироваться? Не понятно. Перепада высот нет. Так что лучше топить всё.
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все правильно перекрытие первого этажа, Лента двухстороняя называется Ютафол СП1.
  12. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Но, а если второй этаж не топить, и даже не делать разовых прогревов, тогда ведь второй этаж в зимнее время будет просто выполнять функцию холодного чердака, как в одноэтажном доме с крышей. Что при этом может случиться при правильном пироге утепления?
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Джолли, холодный чердак должен быть вентилируемым. В старых домах, помните, всегда под треугольничком крыши было окошечко-скворечник для вентиляции. И утеплитель со стороны чердака сильно не прикрывался не чем, что бы мог спокойно высушиваться...
    В Вашем случае там будет пол... под полом плёнка...фанера ... т. е. дышать утеплитель сможет только через те решёточки в полу или через щели под плинтусом... А форточку на втором этаже нужно будет оставить открытую на всю зиму)... И насколько это будет эффективно - непонятно... Но предположить можно...) (я предположила и решила топить второй этаж).
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Sprite78rus,
    1. Утеплитель у меня Роквул лайт батс.
    Снизу пирога не гидро, а ветрозащита - самая простая... что бы утеплитель не выветривался.
    2. межэтажное перекрытие - если оба этажа отапливаются, то с двух сторон плёнки ветрозащита... или снизу можно пароизоляцию.
    Утеплитель в межэтажном я кладу роквул акустик.
    3. В кровле лучше более серьёзную плёнку положить, чем Изоспан AQ. (как то я им на таком ответственном месте не доверяю.) У меня в кровле Тайвек Солид. (но если большая площадь, то Тайвек получится дороговато).
    (я не профстроитель. Я просто всё делаю для себя, изучаю, собираю знания...) Может, кто более профессиональный меня и поправит.)
