1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В чем сакральный смысл пленки под пенопластом? Типа пенопласт суше будет, ниже теплопроводность? Или?
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Гидроизоляция. Пенопласт ведь паропроницаем, как и бетон.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароизоляция имеется в виду. Да не фиг они и паропроницаемы бетон с пенопластом. В сумме Rп 2,2 дают, столько же 3мм рубероида.
    Полиэтилен 7.
    А далее, можно даже посчитать. Пусть все 20 градусов, под конструкцией 100% влажность, над например 50%
    итого имеем 1170 Па перепад парциального давления или 0,53 г/м2/ч воды в случае если нет пленки и
    0,13 г/м2/ч если есть. И то и то мелочи, если влажность подполья считать, лениво.
    Вот по энергии так получается:
    Тратим на испарение тепла - 0,34 Вт/м2 если нет пленки или 0,08 Вт/м2 если есть.
    Считаем что полгода греем итого 1,5 кВт*ч/м2/год без пленки, 0,4 кВт*ч/м2/год с ней.
    Ну получше конечно с пленкой, только тоже, такие мелочи.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    так с этого и надо начинать:)]
    греть землю под домом. Считалки не считал, уж извини. Ну не умею я:flag:.Попробую исправиться:|:
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я грею :hello:Прям специально - тепловыми пушками под полом.
    Уже который год и весьма доволен. Только вот никак не могу себя заставить пленку достелить, только половина подполья в пленке. А лазить тесновато.
    Та где лежит присыпка вся сухая, а где нет - твердая влажная земля. Не сохнет :)
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Угв высоко? У меня далеко, в подполе старого дома было сухо. Но вот интересный момент - когда я снизу пола приклацал политиленку вспененую с отражайкой, так на ней моментально конденсат повис. Вот пусть конденсат лучше будет в земле.
  7. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Имею помещение в деревянном доме из руб на втором этаже. Размеры 3 на 3 м. Пола нет. Но есть 4 балки. Хочу в этой кукушке сделать ванную.
    Электричество туда подвёл. Водопровод и канализацию тоже. Сверлил балки.
    Вопрос: какой мне пирог пола сделать, чтобы реализовать в этом помещении водяной теплый пол?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    6м глины/суглинка.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Есть системные решения, ключевые слова "сухая стяжка".
    Принциепиально выглядит так:
  10. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Это можно и без стяжки. Кнауф Теплый пол рулит. У вас на картинке вариант без стяжки же.
  11. akcil
    akcil
    akcil
    Товарищи. Нахожусь в ступоре. Во общем: есть свайно-ростверковый фундамент, полы планирую по лагам. Высота ростверка 400 (висит с зазором 15 см.). Вопрос, требуется ли снимать чернозем и замещать его ПГС выше зазора на см так 10-15 (толщина чернухи 60 см). Или же просто разделать в уровень и ничего не трогать?
  12. vovkina
    vovkina
    vovkina
    Добрый день! В сети нет аргументированного решения, как должна быть выполнена мембрана перед укладкой утеплителя между лаг. Кто-то предлагает постелить эту мембрану поверх лаг, а кто-то под них. Прошу помочь разобраться, в чем разница
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    @vovkina Уже много раз писали. Никакой разницы. Хоть снизу, хоть по лагам.
    Подскажите, нужен ли зазор под ОСБ 18-22мм, если не используешь пароизоляцию?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @vovkina, пароизоляция сверху утеплителя, со стороны помещения
    снизу, со стороны улицы ветрозащита.
    Ветрозащитой можно оборачивать лаги, а не только пристреливать ее снизу.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет
