1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Sprite78rus, Шаг балок нижнего и верхнего перекрытий 1 этажа какой?
    Пирог нормальный, утеплитель любой базальтовый с плотностью 30-35 кг/м.куб
    на пароизоляцию желательно набить брусок 25мм вдоль на каждое стропило
    для предохранения пленки при нашивке вагонки.
  2. 13071958
    13071958
    Спасибо за все предыдущие советы, но вновь прошу придать уверенности в дальнейших действиях. Скоро нужно будет вновь собирать пирог пола первого этажа. Я предполагаю
    1. Положить на черновой пол ветрозащиту Изоспан АМ или Изоспан AS или или Изоспан AQ proff. Что из этого выбрать, или есть что-нибудь еще интереснее?
    2. На ветрозащиту минвату. Куплен Изорок. Но помещается он только в три слоя (15см). Не маловато ли будет для свайного фундамента? Изменять конструкцию черновых полов, чтобы поместить более толстый слой утеплителя, или купить другой, более теплый утеплитель (какой?), а Изорок использовать на полу второго этажа?
    3. На минвату положить пароизоляцию Изоспан Б или Изоспан D (или еще какой-нибудь?)
    4. Прибить на лаги доски для того, чтобы получился зазор между пароизоляцией и фанерой примерно 2см.
    5. Прибить фанеру 2см., отступая от стен на 2см. Как будет фанера сочетаться с трубами отопления, которые должны располагаться прямо под ней?
    6. Далее я предполагала положить Ацеид или ЦСП и затем приклеить керамогранитную плитку, но столкнулась с таким мнением, что пол будет очень холодным. Поэтому появилась мысль сделать обычные деревянные полы из шпунтованной доски. Но если фанера и отопительные трубы не исключают друг друга, то можно ли положить деревянный шпунт на фанеру? Будет ли от этого теплее, ровнее, суше, меньше скрипеть и т. д?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Изоспан AQ-proff трехслойная мембрана, превосходит Тайвек солид по прочности на разрыв, а по УФ стабильности - в 3 раза.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Anuralfh, очень может быть, что и так... Просто я лично "загранице" больше доверяю...)
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Что то у всех ветрозащит в свойствах фигурирует "гидроизоляция".
    Почему нельзя с обоих сторон пароизоляцию сделать в межэтажном перекрытии, чтобы влага не попала совсем?
    Кровля уже смонтирована год назад, сейчас сруб заканчивает усадку и начинается отделка.
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Лаги пола (100х150), балки межэтажного перекрытия (100х150) и стропила (50х150) у всех шаг 580 мм.
    Вас понял, таким образом будет обеспечен ещё и вентзазор, для испарения влаги с пароизоляции.
    А что скажете по поводу мембраны между сеткой и утеплителем?
  7. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Я никак не пойму, если в утеплитель попадёт конденсат, и превратиться в воду, то как он выйдет снизу наружу, если будет установлена паропроницаемая мембрана, ведь она только пар пропускает, а воду нет.
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вода так и останется на мембране, поэтому установка мембран снизу утеплителя нежелательна из-за их водоупорности. Для защиты утеплителя лучше использовать ветровлагозащитные МДВП типа Изоплат, Белтермо.
  9. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Так, что то я не понял
    "Листы древесноволокнистые теплозвукоизоляционные, состоящие из 100% хвойного древесного волокна (без клея и химии).
    Предназначены для отделки стен внутри сухих помещений, создания эффективной звукоизоляции и теплоизоляции. Монтируются к базовой стене на клей либо прибиваются гвоздями на каркасную конструкцию. Применяются в качестве изоляционного материала в комбинации с другими листами (ГКЛ, ОСП и пр.) в конструкциях пола, стен, потолка и перегородок."
    Как ими можно заменить мембрану?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плиты нужны ветровлагозащитные.
  11. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    13071958
    Есть ли у кого-нибудь опыт применения вот такого материала (Мегаизол SD) как мембраны в пироге первого этажа:
    https://www.megaizol.ru/
  13. AlenyshkaMsk
    AlenyshkaMsk
    AlenyshkaMsk
    Москва, мо
    Ох уж пироги эти...:faq:
    Я вообще неплохо разбираюсь в пирогах, но не в этих:nono:
    Читала я читала тему..., а рецепта идеального пирога не нашла.
    Я сама строить конечно не буду, но после страшилок в интернете от местного форумчанина когда он разрезает под фундаментом пленку и от туда вытекает вода и как следствие гнилые доски - хочется в общем перестраховаться и контролировать процесс и знать как надо, а как точно не надо.
    Подскажите пожалуйста девушке какой же делать для свайного фундамента и для мансарды (в условиях сезонного пребывания весна-осень и еденичных приездов на новогодние и иже с ними праздники)?
    Подитожив то что получилось усвоить от прочтения темы сделала следующие выводы.
    I. Первый этаж если снизу вверх то:
    1. Ветровлагоизоляционная мембрана (типо Изоспан А). Какой стороной ее укладывать и есть ливообще разница?
    2. брусик
    3. черновой пол
    4. утеплитель
    5. воздушный зазор
    6. Пароизоляционная мембрана (типо Изоспан B). Опять же, принципиально какой стороной укладывать?
    7. Чистовой пол.
    Так? :faq:
    II. утепление мансардного этажа:
    Сверху вниз
    0. Кровля
    1. Поверх стропил ветро-влаго-пароизоляция (Какая? Изоспан...?)
    2. утеплитель
    3. пароизоляция (Изоспан В?)
    4. вагонка
    Совсем не так:flag:?
  14. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как было сказано выше:
    Лучше применить геотекстиль. А проектный институт ЦНИИПромзданий вообще в свои проекты снизу никакие плёнки не закладывает - у вас же снизу доски чернового пола.
    Кстати, сторона монтажа паропроницаемых мембран не имеет значения - они пропускают пар и задерживают воду любой стороной.
    Если есть шероховатая сторона - её лучше вниз (на ней конденсат не будет собираться каплями, соответственно - не будет капать на нижележащий материал). Но в вашем случае, когда утеплитель вплотную к плёнке - без разницы. Вообще пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду - ни в какую сторону.
    Если утепление по всей площади кровли - то Изоспан AQ Proff, AS, AM. Если утепление по трапеции, или буквой "П" - лучше Изоспан AQ Proff.
