1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Постелить плёнку прямо на землю.
  2. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    Это не правильно. Если из-за сильных дождей вода попадет в подполье и пленка не даст ей естественным образом уйти в землю. В результате под домом болото из стоящей воды?
  3. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    @4etlanin, Касательно полиэтиленовой плёнки имейте ввиду что через 2-3-4 года она станет хрупкой и как следствие потрескается. По мне пароизоляция класса В или С куда более выгодный вариант, но это ваш выбор.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Такое происходит с ПЭ без УФ добавок и на свету. Однако ПИ (ПЭ) находится практически в темном зазоре и служит десятилетиями.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вы это серьёзно? Все стараются сделать гидроизоляцию фундаментов и подвалов, а у Вас после дождика лужи в подполье?
  6. 13071958
    13071958
    Такой же, как и бетон. У бетона коэффициент паропроницаемости также 0.03
  7. 4etlanin
    4etlanin
    4etlanin
    минск
    У меня нет, но на форуме проскакивала информация, что люди в последующем снимали ранее уложенную пленку из-за стоящей воды.
  8. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    @13071958, Совершенно справедливо, такой же. Для полноты картины приведу ещё несколько цифр: кирпичная кладка 0,11, фанера 0,02, гранит и мрамор 0,008, пенополиэтилен 0,001 - в 30 раз меньше чем у ЦСП. Так что лишняя влага через ЦСП выйдет достаточно быстро.
  9. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    Вы рекомендуете использовать в качестве пароизоляции полиэтилен?
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это лишь означает, что нужно бороться с проблемой (откуда вода?), а не последствиями.
  11. 13071958
    13071958
    Так же быстро, как и через бетон. Если это устраивает, то все нормально.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А ПИ у всех и есть полиэтилен:). Кстати, материал проверенный временем и используемый по сей день скажем в такой "каркасной" стране как Канада.
  13. Джолли
    Джолли
    Джолли
    Ну, хорошо. А как же мансардные утепленные крыши? Когда топится второй этаж, а боковые стенки у помещения образованы скатами крыши. Получается, одна сторона такой стенки - теплая со стороны помещения, а другая - холодная со стороны металлочерепицы.
  14. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    ПИ это пароизоляция? Если да, то она как правило из полипропилена.
  15. pulsar2000
    pulsar2000
    pulsar2000
    так да не так, из опыта:
    I. Первый этаж если снизу вверх то:
    1. Ветровлагоизоляционная мембрана (типо Изоспан А), есть смысл если укладываете ее по верх чернового пола по лагам, если стелите под лаги и черновой пол то изоспан Д. Какой стороной ее укладывать и есть ливообще разница? - разница есть! смотрите инструкцию!
    2. брусик
    3. черновой пол
    4. утеплитель
    5. воздушный зазор
    6. Пароизоляционная мембрана (типо Изоспан B). Опять же, принципиально какой стороной укладывать? принципиально, если изоспан В то надписями в помещение чистой стороной к утеплителю
    7. Чистовой пол.
    Так? :faq:
    II. утепление мансардного этажа:
    Сверху вниз
    0. Кровля
    1. Поверх стропил ветро-влаго-пароизоляция (Какая? Изоспан...?) Изоспан АМ
    2. утеплитель
    3. пароизоляция (Изоспан В?)
    4. вагонка
    Совсем не так:flag:?[/QUOTE]
    В качестве проклейки использую клейкую ленту на тканевой основе, рулончик 120 р - 25 метров, оригинальная лента производителя стоит много дороже
