1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    Был опыт настила OSB 12мм по обешётке 25х100мм (расстояние между досками было 100мм), результат огорчил - при ходьбе прогибается. Пришлось заменить на 22мм. Потом посчитал и оказалось что шпунтованная доска 36мм вышла бы дешевле т. к. не требует обрешётки.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Нет.
  3. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    Категорично.
    Изоспан, изовер, роквелл используют полипропилен, а кто из производителей использует полиэтилен?
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот и спросите из чего делают изоспан В у производителя, представитель есть на форуме.
  5. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    Эта информация есть и на сайте производителя изоспан - 100% полипропилен
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Именно поэтому я вас к ним и направил, а что делать мне, если я использую Ютафол Н110 ст?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Шпунтованная доска хороша... но вот как часто Вы ее будете перебирать?
  8. БПКНН
    БПКНН
    БПКНН
    Нижний Новгород
    за 15 лет эксплуатации ни разу не перебирал
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Там в пироге крыши (которая в вашем примере будет и стенкой) уже заложена вентиляция под металлочерепицей... скат наклонный - снизу ската засасывает воздух - на коньке он выходит... есть перепад высот для создания движения воздуха... Когда он движется под скатом, то вентелируется утеплитель.
  10. Джолли
    Джолли
    Джолли
    @Lysha, получается пол (перекрытие между 1-м и 2-м этажами - это самое слабое место... Даже хуже чем начальный пол на первом этаже...
  11. Lysha
    Lysha
    Lysha
    В Вашей схеме - при неотапливаемом втором этаже - ДА! ...
  12. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Можно я опишу свою ситуацию в этой темке, а то надо, что то решать, а мы не знаем как быть
    Не знала в какую тему писать напишу здесь.
    Ситуация такая: Построили дом с подвалом и мансардой. Мансарда получилась как полноценный жилой этаж. Так как финансы не рассчитали, сейчас думаем как сделать минимум работ чтобы потихоньку перейти жить и постепенно все доделывать.
    Мы в жилой части залили полы, стены доведены под обои, но на мансарде ни полов, ни перегородок еще нет. Балки выведены на мансарду, поэтому полы засыпаны керамзитом пока. Муж говорит, что надо залить полы, поднять отштукатурить стены на мансарде, чтобы влага потом не попортила внизу ремонт. У нас лестница на мансарду находится в гостинной.
    Я хочу на эти деньги постелить ламинат, обои и. т. д. А проход на мансарду закрыть пока, чтобы влага не поступала. Сразу пишу на мансарде 2 больших окна и витраж, материалы можно оттуда в дальнейшем заносить и полы будем полусухой смесью цемента и песка делать, нам в так подвале сделали и это намного быстрее и и не так долго сохнет.
    Вот и сам вопрос, прав ли муж насчет влаги или можно все же оставить на потом?
    Кто реально столкнулся с такой ситуацией
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Помидорка1981, похожая ситуация была здесь у Джолли, она тоже хочет отсечь 2 этаж от отопления... и вот именно тогда и могут возникнуть проблемы.
    Если у Вас утепление крыши сделано правильно и есть вентиляция в доме... и 2 этаж вы будете топить, то никакая влага вашему ремонту не помешает. Откуда она будет возникать? У Вас же не бассейн с парной снизу.
    Живите как есть... с дырой вместо пола на мансарду... потом постепенно доделаете.
    Вот у меня та же ситуация (не рассчитала). Делаю первый этаж, а сверху лаги голые от мансарды лежат. Что бы на голову не сыпалось - натяну ветрозащиту снизу на балки (на потолке 1-го этажа).
  14. Помидорка1981
    Помидорка1981
    Помидорка1981
    Просто когда сохла штукатурка на перегородках внизу влажность была хорошая, но это зимой было
  15. Тоба10
    Тоба10
    Тоба10
    Собираюсь сделать пирог пола 1 этажа так:
    Черновые доски, гидроизоляцию, выше слой пеноплекса и швы задуть пеной, выше слой эковера и пароизоляцию.
    Но поговорил с одним человеком - он говорит, что пеноплекс нельзя, да и снизу гидроизоляцию не надо. Говорит, что на черновой пол, без гидроизоляциии (!), положить два слоя эковера, потом сверху пароизоляцию и всё.
    (два утеплителя делаю потому что фундамент - винтовые сваи)
    Как правильно?
