1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. redir2003
    redir2003
    redir2003
    Мышам было комфортно Просто я уже часов 5 читаю рассуждения, а реальных пруфоф на вымокание полов - единицы. Складывается ощущение что проблема надумана. Вот например с посинением и грибами реально проблема есть у срубов, примеров сотни.
  2. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. имеется свайно-винтовый фундамент, дом планируется для круглогодичного проживания. балки обработаны Лингофиксом. Поскольку высота потолков ограничена, допустим ли такой пирог? В данном варианте лаги получаются полностью обложены минватой роквул, поскольку при другом варианте никак не получалось сделать утепление 200мм. Не сгниют ли от этого лаги? Подпол обязательно будет проветриваемым. Буду признателен за помощь.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Dimarik_ru, Сделайте 150мм в балках и 50мм фасадным базальтом плотностью от 100кг/м.куб по низу балок, ветрозащита не нужна, фасадная плита и является ветрозащитой и мышезащитой.
  4. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Anuralfh, я уже сделал так, как на схеме -ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик 2*100. Балки хоть и 150мм,но черновый пол был выполнен бригадой таким образом, что для утеплителя оставалось лишь 125мм,уминать утеплитель мне здесь не советовали.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Dimarik_ru, Следить надо за перекрытием, если вода попадет в перекрытие то и останется на пленке ветрозащиты вследствие водоупорности пленки, резать только и останется ее. А чистовой пол какой?
  6. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Anuralfh,необрезная доска 150 на 22..Разряженность порядка 10-15см.
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А на доске что?
  8. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @Anuralfh, до этого неверно прочел. Подумал речь про черновой пол. Контр-обрешетка из доски 40*100,поверх нее фанеру 15, далее ламинат.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Фанера - пароограничитель, подложка под ламинат - пароизоляция, так что пленка пароизоляции не нужна а даже вредна - протечке воды некуда выйти и испариться.
  10. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно как и у Игоря с пароизоляцией только зазор для вентиляции нужен как у Вас и сделано, должно быть все нормально.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Все нормально. Так тоже можно.
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Подскажите, если делать по вашей второй схеме, с брусками на лагах, можно ли не не делать вентиляционные отверстия, а просто оставлять щели у стены и закрывать их плинтусом не плотно, оставляя зазор?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А почему Вы уверены что вода останется на ветрозащите? Может она и водоупорна по данным от косых дождей и находясь в вертикальном положении, но через нее вода все равно проходит. Это не пароизоляция. Возьми те те же грядки, все укрывают землю этими же "ветрозащитами" и поливают через них и дождь. Земля мокрая под ними... Так бы их в огороде не кто бы не использовал, если бы они не пропускали воду. Да Вы скажете там плотность другая и т. п. Но и разная плотность проводит через себя воду, более плотная не сразу, но все равно через нее проходит вода. А если есть хорошая продуваемость в подполье то и высохнет все нормально.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DolphinLK,
    Изоспан А - гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана- водоупорность 300мм
    Изоспан АМ - водоупорность 1000мм
    Тайвек Хаусврап - водоупорность 1550мм
    Изоспанами и Тайвеками никто грядки не закрывает для этих целей существуют укрывные материалы типа Спанбонд не обладающие водоупорностью.
