1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    фанера с перехлестом обязательно
  2. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Спасибо! А фанеру склеивал слои?
  3. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Нет но саморезов не жалеть. IMAG0101.jpg Я крутитл на саморезы для гвл листов. У них более частая резьба и конус на шляпке острый. Обычные по дереву требуют зенковки под шляпку на такой толщине. Ну и верхний лист сверлил тройкой.
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро. Подскажите такой вопрос. Есть балки перекрытия 300*100 на первом этаже пол. Сделан пирог. Уложена пароизоляция сверху, заведена на все стенки и проклеена. Хочу на часть пола уложить 24 мм фанеру прямо на лаги, это небольшие куски примерно 1500*5000 метров. Могут быть какие то опасения в дальнейшем с балками перекрытия, фанерой лежащая на пароизоляцие без обрешетки и т. п? Сверху на фанеру планируется теплый водяной пол и плитка.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Фанера играть будет
    Тем более, для плитки конструкция должна быть максимально жесткая и статичная
  6. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Имеется ввиду в местах между лагами будет играть? Вроде толщина хорошая 24 мм...
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Меня еще волнует вопрос, не сгниет ли фанера под между пароизоляцией и слоями теплого пола?
    Может ОСБ в этом случае лучше будет?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даже 1-2 мм критично дл, плитки + мебель тяжелая бывает или ванна с водой, всеж лучше перераспределить нагрузки, доску прибить 50 ку
    Нет, она будет в одной температурной зоне
    Без разницы, но фанера предпочтительнее, но и дороже
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Игорь в теме неправильная пароизоляция мне предлагает вариант или ЦСП положить или Ацэид, прямо на пароизоляцию и балки перекрытия. Мне этот Вариант очень подходит. Но вопрос в той же прочности. Балки прочные 300*100, стоят ровно не качаются. Снизу лаги между собой скреплены брусками 50*50 на них лежит обрешетка черного пола.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @DolphinLK, Вы с этим цсп и ацеидом намучаетесь, что пилить, что крепить...стелите фанеру, в санузле стелите аквапанель Кнауф
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мне несколько человек уже сказали что фанера будет гнить... если она лежит на пароизоляцие и сверху тоже слои не дышащие без вензазора. Вензазор я сделать не могу. будет большая толщина, Я и хотел фанеру на пароизоляцию а сверху что то типа гвл кнауф, но вот теперь сомнения большие...на втором этаже думаю будет проще с санузлом, там пароизоляция на потолке первого этажа, потом утеплитель и только после него фанера, то есть есть где ей дышать.
    Я понимаю что намучаюсь, Поступило еще предложение, вырезать кусок пароизоляции и оставить от стены припуски по 200мм, уложить фанеру что бы под ней не было пароизоляции и она дышала, а сверху вот эти кусочки от стены по 200 мм завести на фанеру и проклеить к ней. тем самым сохранить герметичность пароизолируемого контура.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Вас мебель- это фанера (ну пусть дсп) завернутая в пароизоляцию (ламинированая).
    Чтоб быть спокойным возьмите кусок фанеры и заверните в пароизоляцию на месяц;) ну и проверьте будет конденсат или нет...Фанеру пола лежащую на пленке рассматривайте физически как часть интерьера, мпбель и т. д...не будет ни когда конденсации в одной температурной зоне, так что глупость Вам говорят...а вентзазор нужен для другого..прокладка коммуникаций, выравнивание плоскости контрбрусом и выветривание протечек...ПРОТЕЧЕК а не КОНДЕНСАТА...
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Получается фанеру можно спокойно укладывать на пароизоляцию и сверху укладывать трубы водного теплого пола (по финской технологии с премением полосок из ГВЛ) затирать все карманы и сверху на плиточный клей укладывать плитку?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я не знаю про " финскую технологию" но фанеру на полиэтилен в теплой зоне делать можно
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо, Давайте продолжим в теме неправильная изоляция. Буду признателен, помощи и советам. Подискутируем и думаю сделаем вывод общий :)
