1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
    13071958
    Влага в виде пара в любом случае будет по такому принципу перемещаться, пароизоляция ли это или геоткань. Потому что Изоспан А пропускает пар в обе стороны одинаково. Вот эта фраза в инструкции:
    "обеспечивает выведение водяных паров из утеплителя в зданиях всех типов" людей запутывает, и многие считают, что Изоспан А пропускает пар только в одну сторону. Но он пропускает пар одинаково в обе стороны. В одностороннем порядке он пропускает воду в виде жидкости, а не пара. Причем не слишком быстро.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Никаких мембран/пленок и минераловатных утеплителей в межэтажное перекрытие не укладывал бы, учитывая сезонное проживание при неотапливаемом мансардном этаже. Потому что утеплительный пирог из минваты предусматривает проветривание с внешней (холодной) стороны, для чего устраиваются вентзазоры. А как будет осуществляться проветривание в пироге, закрытом полами мансарды и самим помещением мансарды? Тут вижу один выход - утепление паронепроницаемым утеплителем, в частности ЭППС-ом...
  3. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    ключевое слово "теплого" помещения, если сверху холодного тамбура - теплое помещение - то и пирог перекрытия будет теплее холодного тамбура - соответственно на нем не будет конденсироваться влага...
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Да вы правы. А как быль с выдуванием тепла? Изоспан А является ветрозащитой, а вот геотекстиль?
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Я всё таки не правильно выбрал слово "не отапливаемый". Радиаторы электрического отопления будут висеть в каждой комнате на первом и мансардном этаже и включаться по мере необходимости тёплых комнат. Как следует назвать схему в этом случае?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не будет необходимости в отапливании мансардного этажа, то вы же не будете включать там обогреватели? При этом в утеплительном пироге будет возникать конденсат, который выводится в вентзазор в такого рода пирогах. В вашем случае надо держать оба этажа в одинаковом тепловом режиме (чтобы не возникала точка росы в пограничных конструкциях).
  7. 13071958
    13071958
    Не знаю. Может быть, когда сваи закроются цоколем, потеря тепла через геоткань будет несущественно больше, нежели через Изоспан. А может и нет. У меня пока внизу Изоспан АМ непродырявленный, дальше буду думать.
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Тогда получается межэтажное перекрытие совсем не утеплять и отапливать весь дом?
    Или всё таки сверху утеплителя на полу мансардного этажа укладывать паропроницаемую мембрану, типа А, и в напольном покрытии делать вентиляцию?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Отапливать весь дом. Поверх утеплителя укладывать паропроницаемую мембрану в целях защиты от пыления частицами. Вентиляции не будет, если не будет воздухообмена с внешней средой.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Без мембраны совсем нельзя, т. к. утеплитель выдуется через сетку.
    Изоспан А сам производитель уклалывать не советует.
    Значит вариант один, геотекстиль поплотнее и надеятся, что через 200 мм каменной ваты продуется меньше, чем через профилированный брус на стенах 140 мм.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    мое мнение - отапливать все, но дифференцировано, а межэтажное все же утеплять, по причинам:
    1. какое- то из помещений (1 эт или мансарду) можно нагреть теплее - градусов напр на 8-10 без риска образования конденсата
    2. шумоизоляция
  12. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Я не думаю, что будет большой перепад температуры между первым и мансардным этажом, скорее между улицей и мансардным/первым этажом будет перепад больше.
    Поскольку двери в комнатах открываются, лестница на мансардный этаж есть. Тепло будет поступать на верх.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Главное, чтобы
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Урфин Джюс
    В этом случае поверх утеплителя в межэтажном перекрытии паропроницаемую мембрану укладывать или всё таки пароизоляцию?
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У Вас фундамент какой? Лента или сваи. Извините упустил момент. Геоткань тоже по плотности разная, чем плотней тем больше воды она с себя отталкивает, чем пропускает через себя. Перед тем как положить, возьмите кусочек, налейте в стакан воду накройте геотканью и переверните, посмотрите как будет пропускать. Если хорошо уходит вода, то здорово укладывайте в полы и не думайте.
    Изоспан А продувается на ура... но вот воду выпускает не акти. А Пар пускает и выпускает со всех сторон.
