1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно вообще и снизу и сверху уложить паропроницаемую мембрану.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Моё мнение такое:
    Вашу веранду всё-таки лучше считать холодным помещением. При входе в дом и выходе из дома сталкиваются тёплый (влажный) и холодный воздух, образуется пар, который поднимается вверх в перекрытие веранды и там скапливается. Раньше над входом в дом специально, чтобы такое исключить, делали короб-вентиляцию.
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Фундамент свайный.
    Боюсь в магазине со стаканом меня не поймут. Как я понял, у геотекстиля плотного отверстия проделаны, он и называется иглопробивной. Поэтому он воду пропускать должен без проблем.
  4. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Это по какой технологии производителя получается?
  5. 13071958
    13071958
    @Sprite78rus, в посте Изоспан:
    "Lysha сказал (а):
    А зачем в межэтажном перекрытии с одинаковой температурой закрывать с двух сторон пароизоляцией? Пусть пар проходит снизу вверх и дальше идёт себе... не задерживаясь?"
    Ответ Изоспан:
    "Закрывают для задержания микроволокон утеплителя - и при соблюдении требований, без разницы - какими плёнками, хоть той же Ашкой, хоть пароизоляцией. Но - над помещениями с влажным режимом эксплуатации всё же рекомендуется именно пароизоляция. Мы предложили, как вариант, Вшку - самый дешёвый вариант. А так - да хоть Дельтой! Только это из пушки по воробьям, сами понимаете..."
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    да считать ее можно по разному.
    я спрашивал за пути решения проблемы :)
    (короб с вытяжкой - конструктивно сложно сделать..)
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    А у меня вот холодный неотапливаемый тамбур при входе в дом планируется. И что же получается, что у меня тоже тёплый с холодным будут встречаться в этом тамбуре и ... Или как раз над входом в тёплое помещение в тамбуре сделать вентиляцию? Вывести трубу и присоединить её к вентиляции дома?
  8. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Поскольку есть кухня, где может быть влажно, всё таки пароизоляцией закрою с двух сторон.
    И ведь пар в утеплитель может попасть только через не плотности в стыках пароизоляции, постараюсь свести их к минимуму.
    И на своём сайте они рекомендуют пароизоляцию с обоих сторон укладывать в межэтажных перекрытиях, а не мембрану паропроницаемую.
    http://isospan.gexa.ru/konstrykcii/mejetajnie-perekritiya
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это - как вариант. При этом должны быть соблюдены два условия - с обеих сторон одинаковая постоянная комнатная температура, и монтаж сухих материалов (т.е. доски с улицы надо предварительно просушивать). Иначе может появиться плесень и гниение.
    Ну как вы будете определять, насколько у вас влажные деревянные конструкции? Поэтому, посоветую вам всё же сверху положить пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану.
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Деревянные конструкции проветривались целый год (сруб под усадкой стоял).
    А снизу всё же пароизоляцию?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По технологии здравого смысла. ;)
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
  13. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Подскажите кто понимает! При неправильно выполненном пироге пола по лагам на винтовых сваях система подогрева пола поможет что бы конденсата не было?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как-бы не усугубила...
  15. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    А чем усугубит? Утепление у меня тоненькое: 10 см минваты, с низу фанера по брускам, с верху доска 4 см, утеплитель завернут в ветрозащиту. Хотел сверху фанеру положить, пленки греющие, пароизоляцию и ламинат. Ну это вариант такой был.
    Просто логику процесса понять бы хотелось, образ жизни там скорректировать, ванной и кухней зимой не пользоваться например, или вентилировать постоянно.
    Точка росы тут важнее или паронепроницаемость чернового пола? Был там сегодня, сруб малость влажный, а утеплитель сухой как порох
