1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Тамбур у Вас в контуре дома?
  2. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Подскажите, если укладывать под утеплитель геотекстиль (цокольное перекрытие), то будет ли он пропускать пар?
    Как я понял "Геотекстиль термофиксированный иглопробивной" пропускает воду за счет отверстий пробитых иглами, а вот будет ли пар проходить по всей его поверхности или только через эти отверстия? Не окажется ли это проблемой, что пар не сможет по всей поверхности выходить?
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    наполовину в контуре
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сруб каким образом малость влажный?
  5. Evgen_1982
    Evgen_1982
    Evgen_1982
    Погода влажная, думаю снег тает, земля влажная, плюс температура относительно высокая. Сверлил отверстие в брусе, так скипидаром на весь дом воняло, стружка белая была и влажная. А утеплитель сухой как порох.
    В общем мысль такая была - сделать подогрев пола и в морозы не пользоваться ванной и готовить на веранде. Из вентиляции только вытяжка через стену из ванной, От плиты вытяжка будет. На мансарде тоже такую сделать хотел, но передумал, через окна проветривать наверное буду периодически. Общий объем теплового контура 140 кубов. Не знаю на сколько верен такой ход мыслей, вот и решил спросить. Есть пеноплекс ненужный
  6. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    1) Нужно ли в этом случае пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану заводить на стены и проклеивать места примыкания к стенам и места нахлёстов полотен мембраны?
    2) Я правильно понимаю, что нужно выбрать мембрану с максимальным паропропусканием?
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На случай, если на втором этаже прольёте серьёзное количество воды - да. Не знаю, насколько это для вас актуально... У нас - дети, собаки; так и вёдра с водой переворачиваются.
    Где-то в инете встречались данные, что для нормальной работы в штатном режиме паропроницаемость СДМ должна быть выше 800 г\м2\сутки. Не будете же вы монтировать утеплитель и дерево, с который вода льёт ручьём... А для естественной влажности этой цифры хватит.
  8. 13071958
    13071958
    Скажите, пожалуйста, можно ли не обрабатывать фанеру в пироге пола аквастопом. Выше нее будут ГВЛ, теплые полы, стяжка и керамогранитная плитка. Фанера ФК. Опускала маленький обрезок в воду на сутки, видимых изменений не произошло.
  9. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    два теплых этажа
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Что то на сайте производителя не увидел рекомендации укладывать пароПРОНИЦАЕМУЮ мембрану с обоих сторон утеплителя в межэтажном перекрытии. Может покажете где такое написано?
  11. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    На сайте не знаю...но почитав форум пришел к выводу...два теплых этажа=перекрытие перекрывать любой паропраницаемой мембраной или бумагой чтоб не пылила
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Если первый теплый (топится)..второй холодный... по потолку пароизоляцию..по полу второго этажа бумага
  13. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Может кто нибудь прояснить где правильно устраивать вентиляционный зазор?
    В цокольном перекрытии.
    Нужен ли вентзазор между утеплитем и пароизоляцией (пол первого этажа)?
    Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и доской на полу первого этажа?
    В межэтажном перекрытии.
    Нужен ли вент. зазор между утеплителем и пароизоляцией (потолок первого этажа)?
    Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и чистовой обшивкой потолка первого этажа вагонкой?
    Нужен ли вентзвзор между утеплителем и паропроницаемой мембраной (пол мансардного этажа)?
    Нужен ли вентзазор между паропроницаемой мембаной и половой доской (пол мансардного этажа)?
    Кровля.
    Нужен ли вентзазор между утеплитем и пароизоляцией?
    Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и чистовой обшивкой потолка мансардного этажа вагонкой?
  14. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Строю на даче дом пока для сезонного использования, но готовлю его под ПМЖ - т. к. может сами там будем жить или наши родители к нам переехать (мои или жены). Дом получился довольно высокий: подвал в полный рост + 2 этажа + мансарда. В прошлом году сделал "шубу" дома (наружнее утепление), в этом году хочу всетаки сделать первый этаж и хочу в мае заняться утеплением пола 1-го этажа (цоколь - 1ый этаж). Грунтовые воды находятся глубоко (~5метров), грунт песок - при неподшитой крыше и без перекрытий песок в подвале очень сухой ~20см, дом стоит почти на холме. Планирую следующий пирог пола:
    Снизу-вверх
    1. металлическая сетка оцинковка 12х12мм
    2. водопроницаемая мембрана (геотекстиль) - а нужна ли она ?
    3. Лаги 100х200 с утеплителем 200мм
    4. паро/гидро изоляцию
    5. контррейку для вентиляции 25х100
    6. шпунтованныю доску 38х140
    По повуду пункта (2) очень опасаюсь что дом всеже долго может простоять без отопления (уже 4-й год без внутренней отделки пошел) и боюсь влага может скапливаться с подвальной стороны утеплителя, без этой мембраны с выветриванием влаги должно быть лучше - но по большей степени эту мембрану хотел постелить что бы от хождений по полу сверху при вибрации не падали фракции от утеплителя. И ещё один момент, у меня остался утеплитель от фасада ~13 пачек - этого хватит чтобы его разложить по настилу в 1 слой. Плиты толщиной по 100мм, плотность ~140кг/м3.
    Скажите свое мнение, я правильно пирог подобрал ?
    И может нафиг убрать ветро-мембрану под п. 2 при наличие первого слоя плоного утеплителя ?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    А как Вам эти плиты, качество, от них ничего не сыплется ?
