1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Немного промахнулся, в 3,3 раза дороже, при одинаковой толщине.
  2. 13071958
    13071958
    Cкажите, пожалуйста, правильной ли стороной положили пленку Изоспан АМ под черновые полы. Белая сторона видна снизу, а рыжая с буквами, значит, повернута к утеплителю. Когда читала в сети, то видела указание, что белая сторона всегда должна быть снаружи. Исходя из этого и сочла поначалу, что все правильно. Сегодня рабочие открыли новый рулон, чтобы в другом помещении положить снизу, прочитали инструкцию, а там... Вроде бы, все наоборот:ogo:
  3. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    На сайте производителя https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/steni-s-naryjnim-ytepleniem написано так:
    Однако, здесь уже не раз писали, что паропроницаемая мембрана одинаково хорошо пропусает пар в обе стороны. Следовательно, пар из утеплителя должен выводиться, не зависимо от того, какой стороной к нему лежит мембрана.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
  5. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    А что скажете по поводу пропускания воды, как отличаются стороны у АМ?
  6. 13071958
    13071958
    @Sprite78rus, @Изоспан, спасибо, так я и думала. Но зачем тогда стороны АМ покрашены в разный цвет и в инструкции сказано, что белой стороной к утеплителю? Я наивно полагала, что с одной стороны Изоспан АМ не пропускает воду, а с другой пропускает. Неужели и это порочное заблуждение?
  7. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    Заблуждение. Многие так когда-то думали, я в том числе. Но Изоспан еще не изобрел такой материал, писалось уже тут. Возможно работы по созданию ведутся. :)
  8. 13071958
    13071958
    @Asmussen, :( Но зачем тогда стороны Изоспана АМ покрашены в разный цвет? Почему он "двухслойная мембрана"? За что отвечает каждый слой? Почему в инструкции пишется "белой стороной к утеплителю?" Кстати, это по поводу кровли, про пол, конечно же, ничего не написано, но все же, какими принципами руководствоваться?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    И пар, и воду - пропускают одинаково.
    Уже ТРЁХслойная. С двух сторон - армирующие слои, закрывающие собственно мембрану.
    Чтобы слой с нашим логотипом был обращён наружу - маркетинг.
  10. 13071958
    13071958
    @Изоспан, спасибо. Армирующие слои, закрывающие мембрану, добавлены для прочности пленки? Что они представляют из себя? Что это за полимер в армирующих слоях, чем он отличается от материала мембраны? То есть и сверху, и снизу Изоспана АМ один и тот же материал? Почему тогда в инструкции пишется о некой "гладкой стороне"? Сегодня спорили на площадке, какая сторона у Изоспана АМ гладкая. Кому-то кажется гладкой оранжевая сторона, а кому-то белая, а кому-то обе одинаковые. И сколько мы времени убили на эти споры! Потом вообще пропало настроение работать, а захотелось плакать.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да.
    И то, и другое - полипропилен. Но разные технологии.
    Да. Нетканый полипропилен по технологии Спанбонд, с упрочняющими и УФ-добавками.
    Логотипом - наружу. Для рекламы.
  12. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    Подскажите по применению защитного антисептика ХМ11 на лагах цокольного перекрытия. Я почитал что его применят к дереву которое как бы непосредственно контактирует с влагой, типа: столбы, опоры, дерево на грунте.
    У меня в подвале растояние от грунта до лаг ~2,2м, грунтовые воды на глубине ~5м, фундамент лента с продухами. По сути воде в подвале появится неоткуда, только возможная влажнасть из грунта.
    На самом деле что то не очень хочется использовать ХМ11 так как все-таки он относится к токсичным веществам и к томуже вентиляция через продухи не такая уж и высокая. У меня лаги уже обработаны огне-био защитой и этим же я хочу перед утеплением ещё раз их обработать - в моем случае этого будет достаточно ?
  13. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Как-то упустил - а что за плита утеплитель такая? Название?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    наберите Техноруф или Руфбатсс.
  15. ami98
    ami98
    ami98
    Дубна
    У меня это Технониколь Технофас - в конце написано "...фас" т. е. фасадная, а "...руф" под крышу (ROOF). Моя фасадная плотностью около 140кг/м3, плита 1200х600х100мм весом 10кг, пачка из 3-х плит 30кг.
    Но имейте ввиду что подобные твердые плиты фасадные и в крышу - могут быть под заказ и не очень быстро, т. к. эти вещи специфичны ввиду толщины, объема и стоимости. Вот обычного утеплителя 4-х производителей у нас в городе полно, с ним то проблем нету, куда угодно его можно затолкать. Из опыта могу сказать что если нужен будет не очень большой объем, то думаю найдете или подберете, но это у крупных поставщиком стройматериалов, а так скорей всего придется под заказ - я 100 пачек ждал 3-4 недели.
