1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Точка росы будет, а ЭППС не даст вате высыхать. Если альтернативы нет - то тогда уж сначала (вниз) мембрана, вата, поверх нее ЭППС и пароизоляция.
  2. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Подскажите, приемлема ли такая схема, дом гб, перекрытие по деревянным балкам 10х18 шаг 50 цоколь под домом (расстояние 30-40 см до грунта) планирую такой пирог изнутри внаружу
    1 финишное покрытие (линолеум ламинат)
    2 осб 12мм
    3 пароизоляция без зазоров
    4 бруски 50х50 с шагом 30см (может меньше) перпендикулярно балкам, между ними утеплитель 50мм
    5 150мм утеплителя между балками
    6 мембрана ветрозащитная
    7 доски чернового пола с интервалом что бы держали утеплитель, лежащие на брусках 30х40
    Фото того как примерно прикидывал
  3. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Хотелось бы услышать комментарии по поводу того что осб пароизоляция и утеплитель будут без вентзазора, или если между утеплителем и пароизоляцией он обязателен то могу убрать утеплитель между брусков
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Все правильно планируете. Вентзазор там не нужен. Утеплитель к мембране вплотную, иначе она работать не будет. Подпол должен проветриваться.
  5. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Кирпичный дом. Пустотные плиты перекрытия. Под плитами тех. подполье для обслуживания комуникаций - порядка 1,2-1,3 м от земли до плиты. Нет никакого желания делать теплый пол, отопление будет радиаторами. Но, начали изучать, оказывается в таком случае плиту нужно тоже утеплять и, как, я понимаю не все утеплители безвредные (ребенок аллергик). Решили утеплить плиту снизу - из тех. подполья. Насколько это жизнеспособно? С повышенными затратами на отопление согласны... Фундамент снаружи утеплен ЭППС по периметру.
    Добавляю фото. Доброе утро.
  6. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Планирую брать пароизоляцию изоспан б, подойдёт ли она и какой стороной его класть к утеплителю
  7. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Можно ли использовать утеплитель низкой плотности 35-45 например теплит лайт супер
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для горизонтальных поверхностей такой и используют. По изоспану не подскажу...
  9. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Добрый день!
    Очень нужны советы по пленкам, послезавтра стелить, а я чем больше читаю, тем дальше от решений. Помогите с выбором. Пол в срубе на винтовых сваях, от земли 60-70 см до чернового пола. Периметр закрыт щитами из стекловолокна советского производства, и утеплен 5 см пеноплексом, продухи вырежу (размер и количество пока не знаю, читал про 1/400 от площади пола). Лаги это бревна около 30 см диаметра, сверху снято в уровень. Буду утеплять двумя 10см технониколь роклайт. Вопросы:
    1. Какую пленку под утеплитель стелить, выбор слишком велик, цены разные, плотности разные, паропроницаемость плавающая). Изоспан А везде засаживают, Тайвек дороговато.
    2. Над утеплителем. Пленка полиэтиленовая чем то уступает пароизоляционным с шершавыми сторонами?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    1 Все пленки обладают водоупорностью при протечках вода останется на пленке. Как вариант геотекстиль по низу балок.
    2 Если пол из доски нужна пароизоляция - пленка ПЭ 200мкн, если будет ламинат или линолеум пароизоляция не нужна.
  11. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    Геотекстилем можно обернуть балки? он же только утеплитель держит, не более?
    Будет доска шпунт (класс С), потом ламинат. Совсем без изоляции страшно.
    Спасибо.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Можно и обернуть. Подложка под ламинат из вспененного полиэтилена сама по себе является пароизоляцией, если все таки решили положить пароизоляцию то лучще сделать воздушный зазор между пароизоляцией и доской ~ 25мм и только в сухих помещениях, так как при протечках вода останется на пароизоляции.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А сколько такой пирог будет стоить? В пересчете на кв. метр.
  14. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Не считал .
  15. Андырмел
    Андырмел
    Андырмел
    Строкино
    А в ванной как поступить? Без пленки? Чтобы вслучае протечки ушла вода вниз, и все просохло?
    Вроде логично, но не закрыть самый парообразующий участок, нэпонимэ что лучше.
