1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Тут уже много понаписано по этим делам, вот по темам пройдитесь и подберете для себя вариант
    https://www.forumhouse.ru/search/22455057/?q=пол++санузла&o=date
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    по инструкции применения Изоспана в пироге цокольного перекрытия мембрана не нужна, если дом не на болоте и подпол хорошо проветривается.
    меня немного смущает выдувание утеплителя (через щели чернового пола), но кажется это надумано...
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А меня сильно смущают на этой картинке доски снизу без щелей - запрут влагу в утеплителе...
  4. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну картинка условная, ;) лично я планирую понизу сетку зафигачить
  5. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Подойдёт. Надписями во внутрь помещения.
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Линолеум не советую, запрете влагу между пароизоляцией и линолеумом, осб начнёт плеснить и гнить. Лучше ламинат на пробковую или бумажную подложку. Или если все же надумаете ложить ламинат тогда не стелите пароизоляцию.
  7. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Чтобы "плеснить и гнить" нужна влага, и именно в виде конденсата, а не паров. Для конденсата нужно два условия - температура конденсации и насыщенность пара в воздухе. Температура ОСБ, т. к. она ДО утеплителя, будет комнатная... Вопрос: откуда влага для "плеснить и гнить"?
  8. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Я планирую их с интервалом ложить, через одну или даже реже
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ответ: Нет никакой информации о наличии продухов в подпол, их количество, будут ли они затыкаться зимой и т. д. Нет никакой информации о вентиляции в санузлах, кухне и других помещениях, есть ли приточка. И ещё куча факторов.
  10. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Продухи в фундаменте есть в каждом помещении, на зиму затыкать я так понял их нельзя. вентиляцию пока не решил как сделаю
  11. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    Москва - Тверская обл., с.Нерль
    Помогите, голова уже кругом по правильному пирогу пола по деревянным балам. Правильно ли усвоил информацию с форума?
    Фундамент ленточный, мелкозаглубленный. От землм до пола 0,7-0,8м. Продухи в норме.
    Пирог сверху вниз:
    1. Чистовая шпунтованая доска 40мм
    2. Вент зазор 50мм
    3. Пароизоляция
    4. Утеплитель 200мм между балок 200мм
    5. Сплошняком черновая доска 25мм по всем балкам.
    Вроде при таком раскладе влага, попавшая в утеплитель должна свободно выйти из него через подшитые снизу черновые доски. Нужен ли зазор между черновыми досками?
    Пирог сверху вниз для санузла:
    1. линолеум
    2. Чистовая шпунтованая доска 40мм или фанера
    3. Вент зазор 50мм
  12. Antoha3000
    Antoha3000
    Antoha3000
    По поиску про санузлы как то скудно написано. Найти сложно очень.
  13. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Подскажите пожалуйста, какую мембрану применять в перекрытии первого этажа с холодным подполом? Совсем запутался. На примере Изоспана.
  14. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Ближе к земле Изоспан А, внутри дома Изоспан В
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
