1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Доброе утро.
    Хочу поднять вопрос шумо-звукоизоляции перекрытия первого и второго этажа.
    Мой выбор был в сторону Флор Баттс, положить на пол второго этажа, сверху фанеру в два слоя по 9 или 12 мм с разбежкой, проклейкой и скруткой между собой слоев.
    НО... пошелестев форум, нашел не мало отзывов что это флор баттс проседает в местах активного хождения и тяжелой мебели.
    Есть ли опыт использования еще у кого или как еще можно погасить шумы именно вибрации от потолка? Есть ли какие материалы которые можно проложить на балки перекрытия и снизить ударные и вибрационные моменты. Сверху либо обрешетку из доски а дальше фанера, либо сразу фанера и чистый пол.
    Шумовой основной эффект будет убираться утеплителем аккустик лежащий в перекрытиях.
    Разделенный потолок первого этажа и пола второго этажа с доп балками. Рассматриваю, но трудоемкий процесс конечно.
  2. Сплавщик
    Сплавщик
    Сплавщик
    Н Тагил
    Уважаемые подскажите, после крыши остался тайвек софт, можно ли его использовать при утеплении пола и где сверху или снизу утеплителя?
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Лучше не стоит. Купите правильные пароизоляции и ветрозащитные пленки.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Софт что не пойдет как ветрозащита?...единственное что дорогой...жалко...но коль остался...то чего же не использовать?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Со стороны холода...в данном случае подполья
  6. Борислав66
    Борислав66
    Борислав66
    Добрый день, беспокоит Екатеринбург.
    Хотелось бы попросить Вашей помощи, или совета по поводу правильного утепления пола второго этажа, если данный этаж на полтора метра выступает над первым этажом (то есть часть пола второго этажа контачит с улицей, а не с теплым помещением первого этажа). Строю дом из профилированного бруса, два этажа, круглогодичное проживание, на данный момент пирог утепления следующий (от пола второго этажа вниз):
    1 Фанера (уложена прямо на пароизоляцию)
    2 Пароизоляция
    3 Деревянные лаги высотой 200 мм
    4 Между лагами утеплитель 200 мм (базальтовая вата эковер в плитах)
    5 Еще базальтовый утеплитель (плиты) 50 мм
    6 Утеплитель уложен на два слоя пароизоляции (гладкая сторона к утеплителю!) :mad: как то так
    7 Вентзазор 50 мм
    8 Имитация бруса 25 мм
    9 Улица
    Собственно все. Залез недавно в этот пирог и обнаружил следущее:
    По п. 6 на пароизоляции скапливается конденсат (замерз, примерно 5 мм, вмерз в утеплитель).
    Чувствую поспешил с утеплением, не разобравшись в тонкостях данного дела. Прошу совета, так как поисковики толком ничего не выдают.
    Фото дома и схему утепления прилагаю.
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Нужно нижнюю "пароизоляцию, которая в 2 слоя гладкой стороной вверх" заменить на дифузионную мембрану, остальное сделано всё как надо...Только делать это нужно уже в апреле.
    Просто эта нижняя плёнка не пропускает пар на улицу, поэтому там и есть конденсат...
    Да, и я бы ещё потолще сделал там пирог утеплителя, добавьте туда ещё хотя бы 50мм.
  8. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Не надо скручивать, по скрутке звук пойдёт. На пол положить 5 см очень твёрдой минваты, плотность 200 и выше - бывает такая. Поверх настелить второй слой - фанеру.Нужен плавающий пол. А перекрытие набить уже недорогой минватой.
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Флорбаттс точно уже нет. Много негатива, негатив не с тем что звукоизоляцию не улудшает, а именно из -за его пружинистости и он проминается со временем.
    Вы говорите не скручивать... интересно, то есть каждый лист будет сам по себе, наступил на угол этого листа в другом месте он преподнялся... что то не логично. Везде показывается что нужно скручивать, Вы же не у лагам фанеру прикручиваете а между собой, звук все равно не пойдет ниже или еще куда для этого флорбаттс и кладут...
    НЕ видел плит таких... хотя бы намекните где посмотреть и почитать о них.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Замените эту пароизоляцию ветровлагозащитной плитой МДВП типа Изоплат,
    Белтермо 12-25мм, она имеет более низкое сопротивление паропроницанию чем
    мембраны и прекрасно выводит влагу.
  11. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Прочтём вместе внимательно, речь была о скрутке слоёв, я понял, что скручивать саморезами верхнюю фанеру через слой ваты к нижнему деревянному настилу. Это не следует - я и уточнит, что пол плавающий. Скрутит фанерины сверху между собой - да, это надо, если два слоя, их вместе сшить лучше, даже если саморезы будут торчать немного в ату ничего страшного.
    По качеству ваты я согласен, хороших марок просто не стало, плотную вату, годную для полов не найти и в последние годы вообще качество производства ваты сильно упало, гонят откровенный мусор. У знакомого плавающая на полах, но он строился в середине 90-х. Ходит когда наверху - вообще не слышно, а другого он стелил всякие изолоны, прокладывал стекловатой каркас перекрытия, даже настелил ковровое покрытие, всё равно когда идёт наверху, слышно как стучит по полу на первом этаже.
  12. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Поэтому я себе буду делать полы с цементной стяжкой обычной, на слое пенопласта 50 мм. Будет точно надёжно, долговечно и не промнётся. Думал перекрытие песком засыпать, песок очень хорошо звук поглощает, но как-то стремаюсь.
  13. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Хотелось бы рекомендаций по пирогу пола по лагам для моего случая
    Не видел здесь способа утепления по плите с ростверком. Продухов мало: на площадь первого этажа 5 продухов 110мм трубой. Может быть их совсем убрать? Балки пола первого этажа сдвоенный 150мм брус друг над другом. Хочу утеплять Роквулом лайт-батс 200мм. (100мм+100мм). Неприятность в том, что расстояние между балками строители сделали 63-67см.
    Нигде не видел, можно ли вставлять базальтовый утеплитель в оставшиеся промежутки 3-7см вертикально? Т. е. отрезать 20см утеплителя и вставить вертикально в промежуток.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пароизоляцию убрать. Цоколь и отмостку утеплить 10 см. Продухи заделать, подпольное пространство объединить с домом.
  15. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Невыполнимо, так как строители уже ее положили. Вот такие у нас строители...
    Уже сделано 5см, панели цокольные смонтированы. На отмостке уже плитка лежит на клею. Переделывать, если придется, буду только после всей внутрянки. Бюджет не безграничный.
    Если сделать только это, чем это может грозить?
