1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Утепление из подпола тоже вполне вариант, понятно, что за счет толщины плиты эффекта будет меньше, нежели бы вы утеплили изнутри дома. Ну а так изнутри я бы зашил все XPS, в любом случае будет теплее.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Если подвал влажный, то никакая мембрана не поможет. Подвал/подпол должен быть сухой, чтобы влаге из утеплителя было куда испаряться, а для этого он должен проветриваться. А вот чтобы при этом тепло из утеплителя не выдувалось, и применяется мембрана...
  3. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Нормальная мембрана пропускает пар, но не пропускает воду. Если влажный подвал, то нужно его сушить (продухи, гидроизоляция итд). Мембрана тут не нужна и никак не поможет
  4. Rullit
    Rullit
    Rullit
    У меня как раз влажный подпол, летом сухо но весной сыровато. Продувается отлично.
    Решил делать такой пирог сверху вниз:
    Ламинат
    Бамбуковая подложка
    Фанера 8мм
    Фанера10
    Доска 40
    Пароизоляция
    Утеплитель 200мм
    мембрана (Изоспан ам)
    Черновая доска 20мм с продухами
    Покритикуйте пожалуйста, что лишнее.
    Мембрану выбрал именно Изоспан АМ, а не А потому что её можно вплотную к утеплителю.
    Знаю что эту мембрану производитель рекомендует только в стены и крышу, но почитав и просмотрев кучу видео решил использовать именно мембрану.
  5. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Разговор не о подвале, а о перекрытии первого этажа.
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Обычно такое бывает когда дом не отапливается. В подполье зимой грунт промерзает, а весной оттаивает. Отмостка есть? Фундамент утеплен?
    Застелите грунт в подполье пленкой без проклеивания швов и присыпьте песком.
    С пирогом все отлично
  7. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Да, действительно, дом пока не отапливается и нет утепления фундамента с отмосткой.
    Какой плёнкой посоветуете застелить? Обычной полиэтиленовой?
  8. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Да обычной, садовой, можно рубероидом.
  9. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Здравствуйте, ув. форумчане.
    Сейчас как раз на стадии монтажа пола, посему хочется разобраться подробнее.
    Отсюда пару вопросов автору:
    1. почему между утеплитем и осп нет зазора? Это нормально?
    2. осп лежит на брусках? Хватит ли жесткости?
  10. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А зачем там зазор? Можете обосновать его?
  11. artem-irk
    artem-irk
    artem-irk
    Про зазор на форуме вычитал а осб ещё не пробовал ложить, отпишусь как сделаю
  12. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Коль скоро поверх утеплителя ложится пароизоляция, которая обеспечивает задржание пара из теплого помещения, то не будет ли этот самый пар контактировать с напольным покрытием (будь то осп или доски)?
    Я не утверждаю, просто хочу для себя разобраться.
  13. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    И попутный вопрос: если дом для пмж, почему советуют не закрывать продухи на зиму? А если под полом коммуникации? Перемерзнет ведь все.
  14. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А не контактирует ли этот пар с напольным покрытием со стороны самого помещения? ;):aga:
  15. CyMPaK
    CyMPaK
    CyMPaK
    Назарово
    Убедительно. Вентзазор не нужен!
    А как быть с продухами зимой?
