1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Для вывода влаги попавшей в результате протечек, мытья полов и т. д. Еще Для увеличения паропоницаемости, допустим на фанеру положили линолеум, а под фанерой пароизоляция без обрешетки. В таком случае большая вероятность что фанера начнёт гнить, с ламинатом таких проблем не возникает т. к он паропроницаем
  2. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    С продухами всё сложнее. Каждый дом по своему реагирует. Тут надо экспериментировать, пожить с открытыми и закрытыми продухами. Нут нужно смотреть на толщину утепления пола, отмостки, фундамента, стен.
    Моё мнение лучше жить с открытыми продухами - пусть и холодным но сухим полом, чем ходить по тёплому гнилью.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Для вывода куда? Чтобы влага выводилась, нужен не просто зазор, а вентилируемый зазор - чтобы воздух там не просто был, а именно "гулял" там... Как вы это там обеспечите? Напомню - полы горизонтальные...;) Если будет потоп, т. е. вода пройдет сквозь напольное покрытие, никакой зазор высушить ее не поможет - тут без вскрытия полов не обойтись... Зазор может быть полезен только для одной цели - не порвать пароизоляцию при укладке ОСБ. Если это обеспечить, зазор там абсолютно не нужен...
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Тоже верно, потоп хуже пожара. Как вариант через дырки в пароизоляции в утеплитель, а из него в подполье.
  5. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Я по началу тоже хотел брусок, но сейчас точно делать не буду. Ни какого вентилируемого продуха там не получиться, а получиться прекрасное жильё для мышей.
  6. зяка29
    зяка29
    зяка29
    Вечер добрый, подскажите плиз по правильности пирога пола. брусовый дом постройки 70 на ленте, заменив полы в комнате и прихожей с пирогом, сверху вниз: двп, половая доска, урса терра и кнауф 100 мм, и рубероид поверх чернового пола с 25, и собираясь делать еще в 2х комнатах, начал читать темы и запутался совсем, может этот пирог неправильный? продыхов в ленте пока нет но летом буду сверлить.
  7. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Подскажите оптимальный вариант пола из фанеры по балкам 50х150 каждые 60см.
    Думал сделать обрешетку из доски 25х100 и сверху фанеру 12мм, но дома нашел маленький лист фанеры 15мм и он прогибался, когда я положил его на дюймовку. Какую выбрать фанеру, чтоб пол не прогибался?
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обрешетка не менее 50мм по толщине
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    А толщина фанеры какая тогда?
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну, чтобы положить 12мм фанеру нужно и лаги поперечные ближе ставить, чем 60см. Может 35-40см...
  11. mtim1981
    mtim1981
    mtim1981
    Спасибо Вам. Однозначно решили утеплять из подполья. оказывается, такое утепление даже лучше, эффект шубы.
  12. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Я сейчас в процессе укладки, поперек лаг брусок 50х50, первый слой фанера 15 мм в разбежку. Второй слой также 15 мм со смещением и тоже в разбежку. Пол получается монолит. Самый трудоемкий процесс, это выравнивание брусков. Помогает лазерный нивелир и напиленая и расщепления на пластинки фанера (где то подкладываю 5 мм, а где то 1,5 см). Фанера ФК 15 Х 1525 Х 1525 шлифованная, брал в Леруа, там же распускали пополам. При укладке от стены отступаю 15 мм, после уложенного ряда вставляю по краю листа 2 гвоздя на лист, зазор получается 3,5 мм. Прижимаю лист след. ряда и т. д.
  13. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    IMG_20170517_152745.jpg IMG_20170516_220824.jpg На один лист 1525 мм получается пять точек опоры
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Дмитр72, а на фото какое перекрытие, междуэтажное?
  15. Kost86
    Kost86
    Kost86
    У меня потолки низковаты, поэтому такой монолит не нужен, тем более в бюджетной даче. Думаю рискнуть и кинуть на пол доску 25мм с шагом 150мм и сверху фанеру 15мм, далее подложка и ламинат. Вот только не пойму, нужна пароизоляция над минватой или подложки достаточно?
    Одни говорят нужна, другие, что фанеру и обрешетку запрешь межлу двумя пароизоляциями.
