1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Dima DD
    Dima DD
    Dima DD
    Очень интересно: и как оно на практике, ежели OSB 22 мм на такую обрешётку (дюймовка шириной 100 мм, расстояние между досками 100 мм - или лучше почаще?) - тогда прогибается в пределах нормы? Просто я хочу под линолеум примерно такой вариант чистового пола сделать и, просто прикинув на глазок, решил, что должно быть нормуль (да, ещё надо примерно в 50 мм +/- 1-2 мм толщины уложиться вкупе с линолеумом). Не обманывают меня ощущения, что это будет в самый раз?
  2. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Да, второй этаж. Утеплитель 150 мм, снизу и сверху закрыт тайвеком
  3. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня обрешетка 100*50 (плашмя) с таким же шагом. Фанеру положил 21 мм в один слой с разбежкой. Результат норм, пробовал 18 мм тоже терпимо, но тоньше уже точно нельзя.
  4. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @ОлегЕЛ, как Вы считаете, если у меня санузел 2 эт. находится над санузлом 1 этажа, оставить мне такой пирог межэтажного перекрытия или нужно пароизоляцию проклеивать дополнительно снизу к лагам. Планирую на 1 эт. по лагам пустить пароизоляцию, брусок 40 х 50, фанеру 15, гидроизоляцию с заходом на стены, Кнауф супер пол 20 мм, подложка, ламинат. На 2 эт. тоже самое, соответственно вместо пароизоляции тайвек софт. И там и там душевые кабины. Вентиляция выведена на крышу
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Оставляйте так.
  6. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Скажите пожалуйста, а над кухней у меня на втором этаже жилая комната. Над плитой вытяжку думаю через стену вывести на улицу. Тоже оставить как есть? Ничего, что при готовке парить будет?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если сверху и снизу все отапливается, оставляйте так.
  8. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребята, подскажите, пожалуйста, какой должен быть пирог первого этажа под линолеум в нашем случае?
    Дом из бруса 150*150.
    1. Фундамент МЗЛ.
    2. Полы по грунту (глина, песок, арматурная сетка, бетон). Утеплителя нет.
    3. Отмостка и цоколь не утеплены.
    Оставляли место под теплый пол, 10 см до первого бруса.
    Теперь поняли, что ТП отменяется ввиду финансового вопроса.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Кладите на это место 10см ЭППСа, сверху стяжку и все.
  10. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Я тоже об этом задумываюсь. Не нашли ответа на вопрос? Я в каком-то ГОСТ-е видел, что в данном узле пароизоляцию выпускают на улицу за лобовую доску и фактически там по толщине перекрытия нет пароизоляции. Где читал, что там длина для выхода пара большая и не критично. Может кто проконсультирует по этому вопросу?
  11. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Имелась в виду вот эта мысль...
  12. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ОлегЕЛ, можно лаги сделать, между ними утеплитель, потом ОСП и линолеум?
    (это предложение свёкра, он считает что должна быть твердая основа)
    Пол должен быть разборным, на случай вдруг когда-то сделать ТП.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  14. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Т. е с лагами лучше, чем просто ЭППС и ОСП?
    Не сгниют под линолеумом лаги?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    ЭППС и ОСП (стяжка, фанера) практичнее.
    У меня в квартире на первом этаже половая доска, под ней сплошная пароизоляция, под которой лаги на полосках рубероида и между ними утеплитель, все это по бетонному основанию. 17 лет, пол как монолит. Что там происходит не знаю.
