1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    ОлегЕЛ, так дело в том, что нам надо разборный пол, поэтому надо обойтись без стяжки.
    Переживаем, что если просто ЭППС (например 3+5 см), потом ОСП и линолеум, пол будет прогибаться. Свёкр говорит, что тут не хватает каркаса.
    Или мы ошибаемся?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @kapitolina84, да с чего он будет "прогибаться", если как я понял, укладывается на бетонное! основание. Найдите на форуме @парильщик, если мне не изменяет память, то у него вместо ЭППС вообще жесткие минватные плиты лежат.
  3. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Бетонное!
    Ну вот вбил он в голову, что утеплитель -это мягкое и мебель поставим, могут быть вмятины.
    Выходит, что лаги это лишняя трата денег и вот как раз с ними непонятно, что может стать под линолеумом.
  4. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    @ОлегЕЛ, пойдет ли в пирог 1 этажа на черновой пол Изоспан AQ Proff? Остался начатый рулон, но его все равно не хватает, придется докупать еще один. Вот и думаю, купить Тайвек софт и уложить его, а где не хватит доложить AQ или взять еще один AQ?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А Кнауф об этом и не знает. У них основание вообще сыпучее:)
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что ответил @Изоспан :). @Дмитр72, по определению и применению подходит. Только суть не в мембране и ее цене, а еще и в нормальной вентиляции подпольного пространства. К сожалению на мой взгляд, на форуме ей пренебрегают вообще.
  7. Дмитр72
    Дмитр72
    Дмитр72
    Я к рекламе не прислушиваясь) С вентиляцией все отлично! Продухов достаточно. Вы что бы посоветовали?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Берите дешевую ветрозащиту.
  9. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Позвонила нашим строителям, чтобы посчитали сколько денег за работу возьмут, они говорят, что лаги надо, без них нельзя. :close:
  10. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    А в качестве основного аргумента, наверное сказали, что они всегда так делают. :victory:
    Можно и с лагами и без, только все с умом делать. Информацию Вам предоставили. Выбор за Вами.
  11. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Ребят, а влаго/гидро/паро -всяко-остальная изоляция нам нежны?
  12. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    @kapitolina84, Я бы на вашем месте не отказывался от теплого пола, у вас основание уже подготовлено. Всё равно по хорошему нужно класть ЭППС и заливать стяжку, как Олег говорит. Остается добавить в стяжку только трубы, чтобы получился теплый пол.
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Здравствуйте!
    Друзья, кто знает, как ведет себя утепленный пол первого этажа по деревянным лагам, вместе с теплым водяным полом. В какие гидро и паро пленки Роквул "укутать"?
    Что бы не переборщить?
    Не будет ли выпадать конденсат между теплым водяным полом и утеплителем, а так же между утеплителем и гидро защитной пленкой (если ее положить на черновой пол)?
    Рассматриваю водяные полы в полусухой стяжке!
    Подскажите на чем остановиться?
    Через неделю заезжает бригада, а я не могу определиться с паро- гидро пленками в пироге.
    МЗФ, 80 см от земли, в подполе сухо, т. к. уклон
    Может вы мне поможете
    Прораб говорит - изоспан D и вниз и вверх, а я думаю- что тогда сгниет мой утеплитель (РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС скандик - будут ложить 4 слоя по 50 см)
    Что скажите?
    1) Ложить пленки или нет?
    2) Если ДА, то какую куда?
  14. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Есть разница какую фанеру 21 мм на пол ложить 3/4 или 4/4 - не шлифованная и шлифованная ?
  15. Asmussen
    Asmussen
    Крестьянин
    Asmussen
    Крестьянин
    Дмитров
    У меня 4/4 не шлифованная, а зачем переплачивать за шлифованную? Это же не чистовое покрытие. Она и не шлифованная неплоха, можно босиком ходить. Попадались листы с отклонением размера, промерял штангенциркулем перед укладкой. При необходимости немного приподнять лист, подкладывал полоски рубероида.
