1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Сверху будет ТВП в стяжке, думаю она все выровняет!
    А по пленкам не подскажите?
  2. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Asmussen, решили сделать разборный пол, чтобы потом если вдруг когда-то понадобится ТП, его можно было сделать.
    Сейчас необходимости в нем нет, дом только для летнего проживания.
    Поэтому прошу еще раз, тех кто еще в силах выдержать этот вынос мозга с пирогом пола, напишите, как должно быть!
    1) на черновую стяжку кладем гидроизоляцию (нужна ли г/и?)
    2) Лаги 50*100
    3) Утеплитель ЭППС (30+50 мм, склеить между собой, фольгой вниз?)
    4) ОСП, 9 мм в два слоя в разбежку
    5) Линолеум
    Нужны ли еще тут пленки -паро/-гидро, чтобы не сгнили лаги и линолеум?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Сгниёт. ПароИЗОЛЯЦИЮ только сверху.
    Снизу - только доски чернового пола, слегка вразбежку. Если нервничаете по поводу выдувания волокон утеплителя - геотекстиль.
    Часто снизу кладут Изоспан А, но предупрежу - если будет протечка, он воду в перекрытии задержит на какое-то время. Могут материалы (утеплитель и дерево) отсыреть, плесень пойдёт.
  4. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Всем доброго дня.
    Нужен совет по монтажу пола первого этажа. Из наличия - дом 5х6, черновой пол из 50-ой доски и лаги в виде 4-х продольных бетонных оснований в длину. Есть желание закрепить доски к бетону с обеих концов, что бы не крутило. Пугает тепловое хождение досок.
    Как поступить правильно?
  5. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    @Leha59, на лаги доску. ее намертво глухарями. а потом уж к этой доске крепите чернопол.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А к этой доске крепить с обеих концов или с одной?
  7. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Уважаемые..подскажите на втором этаже начал укладывать шпунт (положил 6 досок)..под ним Изотек А положил не той стороной к утеплителю...что делать? откручивать? или под 6досками пусть будет так а дальше переверну ветрозащиту (ставил её чтоб утеплитель не пылил)
  8. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Я думаю открутить 6 досок не сильно много времени у вас займет
    хотя хозяин барин.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Никакой роли не играет какой стороной положена ветрозащита. Производитель рекомендует укладывать логотипом наружу от утеплителя чисто из коммерческих соображений - реклама продукции.
  10. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    У меня так и сделано (логотипом наружу)...у производителя написано логотипом к утеплителю...ну это уже и не важно..спасибо что подсказали
  11. Free_User
    Free_User
    Free_User
    ... нерешаемая проблематика отношений между заказчиком и прорабом. Пленки нужны без сомнений. По поводу типа, обратитесь к производителю и пленок и утеплителя.
  12. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    нет, а вот мембрана от мусора и пыли...что будет вываливаться со второго этажа необходима
  13. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    ох эти горе\прорабы... им то не жить в этом доме, но вот тырить они скоры на руку
    почитал тему с самого начала
    и ведь никто не спросил про: 1. какой фундамент, 2. какова высота цоколя и вообще есть ли он, 3. сколько продухов, достаточна ли вентиляция под домом...
    бывает так, что проду (ы) хи сделают на внешних стенах, а внутри нет либо не достаточное количество..и
    вот вроде всё так, да нет должного проветривания, подпол сырой и влажный
    впечатление что тема, это реклама "изоспана" не лучшего утеплителя, если что...
    итак вывод, 3ОО страниц про "пирог" пола на не понятном фундаменте! полилог
    о не о чём... жаль!
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Vadim-pershin, похоже Вы читали выборочно тему. Начнём с того, что по теме здесь не только пирог пола обсуждается, но и перекрытия тоже. А в сообщениях про пол пишут при необходимости нужные данные.
  15. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    ну я всё подряд читал... мембраны обсуждаются а остальное? ну да ладно
