1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
    120876
    Очень нужна помощь. Чем больше читаю, тем больше сомневаюсь. Начинаем подшивку потолка. Перекрытие между жилыми комнатами и не отапливаемым чердаком. Пирог такой снизу вверх:
    Натяжной потолок
    Изоспан В
    Черновой потолок (25 ка)
    Утеплитель между лаг
    Вопрос какая пленка?
    Черновой пол (50 как).
    Ближайшие года чердак не отапливаемый. В будущем при необходимости будет отапливаться.
    Застройщик утверждает, что Изоспан В и черновой потолок нужно поменять местами, но на сайте производителя указан именно такой пирог.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @120876, Под черновым потолком понимается нижняя плоскость балок перекрытия по которым и крепится пароизоляция Изоспан В, далее прибивается обрешетка и чистовой потолок. На обрешетку пленки и мембраны не ставятся, застройщик прав.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Продумываю такой же вариант с натяжным потолком.
    @Anuralfh, подтверждаю на счет обрешотки.
    Вопрос по натяжному потолку, Вы хотите делать из ПВХ или Тканевой?
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Может подскажете в чем проблема?
    Начал делать черновые полы (поддержка утеплителя снизу). Пристрелил снизу к лагам цокольного перекрытия Изоспан AM, прикрутил дюймовку с разбегом в ширину доски. Вечером пошел косой дождь, залило один прогон. На следующий день дождя не было, но к вечеру вода (местами по паре литров) в корытцах, чуть провисшего между досками Изоспана так и стоит, мочит лаги в местах примыкания, а с обратной стороны он вообще сухой. Уложен вроде верно - белым внутрь, цветной маркированной стороной - к земле.
    Почему вода совсем через него не проходит? Что шилом его самому прокалывать везде?
  5. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Изоспан ам воду и не должен пропускать, он пропускает только пар. В Вашем случае воду необходимо слить, просушить всё.
    Я вообще сомневаюсь в правильности использования Изоспан АМ в этом месте, хотя себе сделал так же. Через годик хочу вскрыть и посмотреть что там будет твориться.
    Вскрыв старые полы я обнаружил абсолютно сухой утеплитель и на вид как новый, под ним никакой плёнки не было, просто черновой пол практически стык в стык. Под полом по весне земля сырая. Вот и задумался а нужна ли там мембрана или плёнка...
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    в другой ветке увиде совет - использовать геотекстиль, если взять довольно плотный, то он не особо продувается, зато воду прекрасно пропускает на случай протечки
  7. Rullit
    Rullit
    Rullit
    Может быть действительно пройтись с шилом? Хуже точно не будет
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    В прошлом году поставили каркасный дом. Дом на винтовых сваях, просвет от земли от 40 см и до метра. Перекрытие зашито ОСБ 18 мм, снизу все утеплено 250 мм пенопласта knauf therm, который приклеен к лагам и полу на церезит. Цоколь на зиму не зашивался. Никаких пленок в пироге нет.
    Сейчас уже почти въехали в него и положили в паре комнат линолеум. Когда заглянули под него спустя пару недель обнаружили заметную сырость. Попытки просушить все проветриванием и нагреванием из пушки не дали эффекта. Мы решили оторвать снизу отдельные плиты пенопласта. Оказалось, что в зазоре между пенопластом и осб очень сыро, есть даже капли жидкой воды и уже появилось немного плесени.
    Вопросы:
    1) Как так получилось? Прошлое лето конечно было очень дождливым (СПб) и осб могло набрать влагу в тот момент, но вряд ли бы вода осталась под полом больше полугода? Или это влага снизу от земли и нанесенного под дом снега? Почему она не смогла уйти?
    2) Что делать? Мы собираемся сейчас оторвать весь пенопласт, оставить на просушку на пару месяцев, обработать антисептиком. Но что делать дальше? Как правильно утеплить пол?
  9. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Я правильно понимаю, что ОСБ 18 мм снизу и на него уложен пенопласт?
  10. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Нет, пенопласт помещен между лагами под осб. При этом так получилось, что между осб и пенопластом много где оказался небольшой зазор и именно там обнаружилась вода
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Такой толщины пенопласт является пароизолятором. ОСП 18 мм тоже имеет очень слабое паропроницание. А сверху еще и линолеум. Попавшей влаге просто некуда было испаряться...
    Надо использовать либо минеральную вату, либо, если есть возможность - эковату. Обеспечить свободное высыхание вниз без продувания.
  12. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Варианты: текла крыша, текли водяные коммуникации или мыли полы аля мы на палубе крейсера не уместны?
  13. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Убирать пенопласт, менять на минвату.
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Никакого зазора там быть недолжно. Пенопласт должен быть приклеен к осп пеной впритык. Пену нужно наносить "окантовкой" по границе пенопласта (примерно как на фото). Все стыки между пенопластом и лагами, между пенопластом и пенопластом нужно обязательно запенить. И я бы все равно положил пароизоляцию.
  15. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Как уже сказали, пенопласт по любому убрать. А что лежит под пенопластом?
