1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Ну-ка диванные теоретики, расскажите ка мне, как же тогда живут все дома из сип, с проклятым пенопалстом на осп? Как же так - никакого конденсата, влаги и плесени, что ж это за магия-то? -)
  2. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Айррат, Во время стройки пол 2-3 недели был открыт дождям, которых было очень много
    @kylubun, примерно так мы и старались наносить клей. И куда там класть пароизоляцию? осб 18 мм само по себе уже хороший пароизолятор.
    @Walser, Под пенопластом ничего, ветер гуляет
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Да осп действительно приличный пароизолятор, а вот стыки плит осп врят ли. Стыки осп герметизировать, а по хорошему положить и проклеить пленку прямо поверх осп. Между осп и пенопластом не должно быть вохдуха. Нет воздуха - нет конденсата. Стыки пенопласта тоже обязательно пропенить. Скорее всего у вас в щели на стыках осп налило воды. От воды осп разбух - щели закрылись. Вода оказалась в ловушке. И пошла плесень. Не исключаю и конденсат, если приезжали наездами, или не топили.
  4. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @kylubun, так сейчас все равно снимать пенопласт и просушивать все? не проще ли после этого действительно вату положить?
  5. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Диванные теоретики) ... Наверное пароизоляцию на пол ложат, но тут если ее поверх осп а сверху линолиум, то сколько эта ПИ там протянет? если под ОСП, то прощай линолиум :)
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Под вату пароизоляция уже обязательна. Плюс нужно основание на которое вы ее уложите, на клею она держаться не будет, плюс обязательна ветрозащита. Решайте сами что Вам проще.
  7. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Чердак холодный. Уложены деревянные балки 100х200. Собираю пирог. Снизу в верх. Доска 25мм пароизоляционная пленка, утеплитель 200мм доска 25мм
    Потолок планирую натяжной
    Подскажите какой толщины лучше брать утеплитель? 100мм или 50.
  8. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Имеет ли смысл засыпать землю под домом песком или керамзитом для снижения влажности?
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У вас, как вы сами сказали, до 1 метра между лагами и землей. В вашем случае имеет смысл при отделке цоколя оставить как можно больше продух.
  10. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    А Вы уверены, что у ТС стыки ОСП висят в воздухе, а не лежат на лагах/поперечинах? Откуда тогда сомнение в пароизоляции стыков?
    Доказательства сможете привести применительно именно к полам? В темах у Росвуда и Роракоты этот вопрос неоднократно обсуждался. И линолеум тоже был несколько раз в заголовках тем.
    ОСП для исключения скрипа надо клеить к лагам. И прибивать. ОСП 18 мм обладает минимально достаточными свойствами, чтобы не использовать дополнительную пароизоляцию поверх него. Прибитые по кругу и проклеенные стыки плит - хороший паробарьер. У такой конструкции единственный путь вывода пара - вниз. Поэтому вата предпочтительнее как более проницаемый материал. Ветровлагозащитную мембрану снизу ставить, скажем так, стрёмно - при попадании сколь нибудь значительных объемов воды она (вода) там и останется. Можно ограничиться сеткой, досками вразбежку или геотекстилем.
    Есть целая тема, где всё это разжевано - какие бывают пенопласты, чем отличаются, как изготавливается СИП. Но Вам, наверное, прочитать её некогда - всё сообщения на форум пишите. Самое смешное - Вы почитайте, как чаще всего полы делают в домах из СИП. И подумайте, почему.
    Нет, ПИ не ложат, а кладут. Бывает, что на ОСП, но никогда под него. Да и что будет с ПИ под линолеумом не подскажете?
    Вот если ПИ под ОСП, а на ОСП линолеум - беда будет с ОСП.
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Просто лежать на лагах мало - стыки должны быть загерметизированы.
    В штатном режиме да. Со временем стыки на линолиуме расходятся, покрытие может повреждаться, и тогда любая протечка и хана вашей ОСП. С другой стороны, что стоит раскатать и проклеить по полу пленку?
    Откуда берутся эти фантазии? Хотите проверить свои фантазии, проверяйте на своем доме и выкладывайте отчеты, мы с удовольствием почитаем, посмотрим что у Вас вышло. А людям которые обращаются на форум за помощью с вопросом "что делать? как быть?" нужно давать классические и проверенные временем и тысячами советы. Мин вата без ВВЗ не будет работать как утеплитель, тепло просто будет выдуваться.
    Это был риторический вопрос призванный показать ошибочность ваших суждений. И если вы намекаете, что в сип используют какой-то особенный пенопласт - вы вводите в заблуждение. Самый обыкновенный псб-с-25. Что касается полов в сип домах - это связано с жесткостью, а не с влагонакоплением.
  12. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Стопчется) и не более) аки подложка тонкая, которая за несколько лет в труху на месте"троп" разваливается. А вот то что ПОД нельзя согласен. .. Она там вообще никчему
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @svt101, Лучше по 100мм, меньше работы по укладке
  14. Служкин
    Служкин
    Служкин
    Здравствуйте! Подскажите нужен ли контр-брусок при следующем пироге пола в каркасном доме:
    (читается от улицы к дому)
    -черн.доска
    -мембрана тайвек солюд
    -эковата 300 мм
    -возд.зазор 4-5см
    -пароизоляция ютафол 110 внатяжку по лагам
    - ? контрбрусок 20мм?по лаге
    -черный пол из шпунта 2го сорта 36 (или 46 мм процессе выбора)
    -пирог теплого пола (доска 20мм с трубами16 мм между ними+ ал. пластины)
    -подложка 2мм
    - ламинат
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Служкин,
    Тайвек задерживает воду - заменить на геотекстиль
    Воздушный зазор не нужен
    Пароизоляция не нужна - ее роль выполнит подложка под ламинат.
