1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Служкин
    Служкин
    Служкин
    геотекстиль только для для того чтобы эковата не сыпалась?
    вентзазор не нужен и эковату можно вровень с лагами сыпать и прям по лагам черновой пол бить, все верно?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Утеплитель должен удерживаться ниже прибитыми черновыми досками с зазором ~5мм, на которые и ложится геотекстиль. Эковату сыплете вровень с лагами и ложите черновой пол и т. д.
  3. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    видел как эковату, напыляли увлажнённую...
    как мне объяснили, что она чуть переувлажнена антисептиком
    так она плотнее ложится и что когда высохнет, начнёт "работать"
    как утеплитель \ мол рыхлую эковату сложно задуть равномерно
    всё равно "пузо" будет образовываться
  4. Служкин
    Служкин
    Служкин
    @Anuralfh," Тайвек задерживает воду" непонятно, откуда вода будет в эковате?
    А в санузле\камната с душевой кабиной - нужна ди пароизоляция эковаты, если планируется следующий пирог:
    (читается от улицы к дому)
    -черн.доска 20х100
    -мембрана тайвек солюд
    -эковата 300 мм
    -?пароизоляция? ютафол 110 внатяжку по лагам
    -черный пол из шпунта 2го сорта 28мм
    -пирог теплого пола (доска 20мм с трубами16 мм между ними+ ал. пластины)
    -аквапанель 6 мм
    - плитка пвх для теплого пола
  5. Campa
    Campa
    Campa
    Вроде как сам Изоспан рекомендует класть утеплитель на черновой пол без всякой пароизоляции:
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
  6. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Добрый день. Сделал себе вот такой черновой пол. общая толщина утеплителя - 25 см. Нижний утеплитель перекрывает лаги, для избежания мостиков холода. Сетка -оцинковка 10х10 1,2 мм. Сваи будут закрываться декоративными панелями, останутся только продушины. IMG_20170520_180415.jpg
  7. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    мембрану не стали делать?
    и второй вопрос паронепроницаемая плёнка над всем этим пирогом ...проложена?
    как крепили? чтобы не провисала под собственной тяжестью плюс утеплитель
  8. corken
    corken
    corken
    У меня так же, только сетка мельче 3,2х3,2. Я крепил на белые саморезы с шайбами. Мне кажется что это лучший вариант
  9. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Можно и мельче, только стоимость :ogo:
    Паронепроницаемая пленка сверху обязательно с проклейкой всех швов. и к бревну тоже. Плюс кое какая дополнительная пароизоляция от подкладки под ламинат. Снизу, под пирогом никаких пленок, что бы вода не задерживалась. Возможно выдует лет через 50, если не закрыть цоколь. :)]
    Держится сетка саморезами 100 мм в балки (50 в теле утеплителя насквозь, 50 в балке)
  10. corken
    corken
    corken
    О, да! У меня в сарае просто мышки завелись, хотелось чтобы они в дом не переехали)
  11. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    Новый бревенчатый дом, ленточный фундамент
    Сейчас на лагах лежит черновая доска 50мм с щелями 1-5мм
    Хочу напольное покрытие в виде ламината. Подскажите как правильно организовать, чтоб через несколько лет все не сгнило и зимой не замерзнуть
    Пока в мыслях - пароизоляция поверх доски, фанера 12мм и ламинат.
    Есть ли смысл ждать до следующего сезона, чтоб доска подсохла, затем стянуть доску и только потом делать чистовой пол?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @bmwserv, каковы будут условия эксплуатации дома - круглогодичное или сезонное проживание?
  13. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    Вообще пока не ясно, в перспективе думаю что круглогодичное
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В таком разе, думаю, полы можно утеплить ЭППС-ом, никаких дополнительных пленок ставить не надо. Если на зиму будете оставлять дом без отопления, то надо, чтобы подполье хорошо проветривалось и чтобы температура там не была выше температуры в помещениях. А то зимой земля в подполье будет парить, медленно остывая.
  15. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    Просто утеплить фундамент?
    А поверх чернового пола фанеру и ламинат?
    Зимой дом будет отапливаться электирчеством, в дежурном режиме
    И обязательно ли клеить пароизоляцию\ветрозащиту под лагами?
    Не правильно наверно изложил вопрос
    Лаги - бревна, поверх этих бревен лежит доска 50мм, дальше уже должен идти чистый пол, класть ЭППС некуда
