1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, раз дом собирается отапливаться зимой, то можно просто утеплить фундамент, без утепления полов.
  2. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    т. е утепляю фундамент, поверх досок 50мм кладу фанеру, на нее ламинат и все?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И все.
  4. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @bmwserv, вот наглядное решение
  5. Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    Vadim-pershin
    мне на 1ООкв.м. \ площадь подпола 1Ох1О. надо такой сетки на 19т.р.
    вот соображаю. не дорого ли?
  6. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    А пароизоляцию? под лаги или вообще не класть ее?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не будет утеплителя, то и пароизоляции не нужно.
  8. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    Подскажите можно ли сделать пол первого этажа в деревянном доме такого плана:
    Лаги>доска 50мм> экструдированный пенополистирол> ламинат?
    Нужна ли фанера?
    Дом бревенчатый на ленточном фундаменте
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можно.
  10. bmwserv
    bmwserv
    bmwserv
    а в таком случае нужна пароизоляция? если да то в каком месте?
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Пенополистиролу пленки не нужны.
    Но при горении он ядовит.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если все швы ЭППСа проклеите, пароизоляция не нужна. Если просто его накидать, то выгоднее ее размещать под ним.
  13. Скатстрой
    Скатстрой
    Скатстрой
    Получается пенополистирол на 50-ой доске? Привычнее, когда он снизу.
    И есть более распространенная схема - лаги, снизу подшит черный пол из необрезной доски, на нем лежит пароизолязия, на ней минвата, сверху по лаге шьется чистый пол из 40-ой доски (только шьется не сразу, сначала набрасывается и наживляется каждая 5-6-ая доска, а в конце сезона доска высохнет, тогда уже шьется с расклиниванием, как обычно) и на чистый пол кладем ламинат. В вашем варианте знаете где капкан лежит? кладете чистую доску, а она еще влажная, на нее стелете пенополистирол, проклеиваете (пропениваете) швы, все красиво и герметично, но к осени (в момент включения отопления) доска начинает садиться и все ваши проклееные швы трещат и при чем громко, и почему-то среди ночи обязательно.
  14. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    Ошибки нет? Точно пароизоляция?
    А по мне так ветровлагозащита. А пароизоляция поверху минваты а после нее еще и вент. зазор.
  15. gkjghlgl
    gkjghlgl
    gkjghlgl
    @Скатстрой,
    Не будет вентзазора - доски пола просто сгниют со временем
