1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Скатстрой
    Скатстрой
    Скатстрой
    Это ваше изобретение? Лаги пола поперек балок перекрытия? да еще сечением 75х75, супер. Простите, но по этой гениальной схеме под минватой- утеплителем лежит вообще "гидроизоляционная пленка", а у вас в сообщении - нельзя, сгниет. И не понял - где пресловутый вентзазор, он-же закрывается плинтусами, даже если сгородить эту самодельную схемку.
    Предпочитаю работать по СНиП.
  2. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Matilda, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Плотность 40-45 кг у роквулл акустик батс пойдет на утепление перекрытия над 1 эт .? Не сляжется со временем ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Моё.
    Предлагаю еще два варианта - вдоль и по углом :).
    Не знал, что Ондутис А 100 является гидро (жидкость) изоляционной пленкой :).
    Удачи! :)
  4. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Переписываюсь со спецами компании изоспан, пишит, что вообще нельзя на пол пленку! по их мнению пирог пола такой,
    1. черновая доска в разбежку.
    2. вата.
    3. пароизоляция рейка и финиш полО_о - это, стесняюсь спросить, как так то?
    у меня вопроса тогда. не выветрится ли утеплитесь .,ну допустим за 3 месяца?
    Так кто же посоветует, пирог для пола первого этажа, для дома на винтовых сваях? Пирог у которого есть перспектива на жизнь?
  5. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    вместо ваты, рекомендуемой её производителем - пенопласт - не мокнет, не выветрится...
  6. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Пенопласт очень горюч, прям вот очень, и как вариант в доме вообще его не рассматриваем, еще варианты?
  7. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Уложите вниз под утеплитель МДВП, и ветер не пускает, и с водой нет риска. В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/197461/ найдете вариант такого пирога.
  8. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Читаешь читаешь и все равно у каждого свое.
    Правильно ли я понимаю устройство своего пола у сруба с мзлф.
    Лаги 250*100 уложены с расстоянием 58 см.
    Под лаги степлером креплю пароизоляцию, потом дюймовку набиваю через одну. Между лаг утеплитель, сверху гидроветрозащита и доска 50 ка.
    Прав/нет?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Под лаги степлером крепить Изоспан А для проветривания.
    А сверху - ПЭ пленку - чтобы влага не проникала к доске пола.
  10. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Вы немного перепутали, пароизоляция всегда первым слоеи изнутри помещения, а снаружи- гидро, ветро, влаго защитные плени.
  11. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    В любом случае дополнительное утепление никак не навредит, потому что польза даже, Если вы возьмёте самый бюджетный из всех вариантов. Чем больше утеплителя будет задействовано, тем лучше будет сохранять тепло и поглощать звук.
  12. Osip87
    Osip87
    Osip87
    Псков
    Добрый вечер всем! пирог теплого пола делайте следующим образом все нужно обработать неомид 430 не вымываемым в два слоя эта, черновая доска и балки вам долго прослужит.
    1. выставляются половые балки 200*100 через 58 см чтобы плотненько входил утеплитель
    2. прибиваем доску 150*25 к низу бруса по ширине у вас появляются зазоры по 2.5 см по разным сторонам высота бруса станет 175 см с учётом выложонного чернового пола.
    3. черновой пол накладывается с зазором через 0.5 мм
    Когда подготовили три этапа которые я вам перечислял вы переходите к следующим действиям.
    Укладываете пленку ветро, влагу защитную, оборачивайте все, стыки проклеивать. После укладывайте утеплитель в промежутки между лаг, закрываете пароизоляцией опять все проклеивать наверх лаг прибиваете брусок 5*5 см и укладываете чистовой пол .
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    @Osip87, На правду похоже) А про перекрытие между вторым и первым этажом можете написать?
  14. Osip87
    Osip87
    Osip87
    Псков
    Добрый день всем ! Если у вас врубленные потолочные балки я бы вам посоветовал сделать так.
    1. Выпиливайте в не большой паз с боку бревна распределяете по всему уровню потолку для того чтобы держался чистовой потолок, будет очень красива будто бревна из потолка торчат.
    2. Уложите чистовой материал меж балок, затем прибивается брусок, для того чтобы между чистовым и черновым был вен зазор.
    3. Как уложили черновой пол все прокладывается пароизоляцией все проклеивается укладывается утеплитель, самое главное это чтобы не в коем случаи не допустить проникновения в утеплитель теплого воздуха с низу если это произойдет, вы поймаете точку расы, будут серьезные проблемы .
  15. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    ПОДСКАЖИТЕ, ВЕТРО ЗАЩИТОЙ ПРЯМ ВСЕ ЗАТЯГИВАТЬ? Интересует именно по черновым доскам, и балки затянуть? Просто видела, видео где автор говорит. что балки перекрытия не нужно заворачивать ? Проясните как все таки набить ветрозащиту?
