1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если подполом всегда сухо, думаю ничем.
  2. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Для объединения подпола с первым этажом следует вообще не ставить утеплитель под пол и сделать решетки по углам комнат? Как это объединение реально выглядит?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    можно и так, можно под батареями как у Евгения
  4. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Осталось выяснить, кто такой Евгений, и где его батареи? И посмотреть хотя бы на фото :)
    PS: Поиском в этой теме не нашел.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @efh
    По-моему у него даже где-то в альбомах было.
  6. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Подскажите, при устройстве потолка первого этажа можно пароизоляцию крепить прямо к потолочным лагам, а затем снизу сразу вагонку крепить к лагам (выше думаю утеплитель вату стелить)? Вопросы вызывает отсутствие зазора между пароизоляцией и вагонкой и выдержит ли вагонка утеплитель
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Пароизоляцию к лагам, потом контробрешотку и дальше на нее вагонку...Контробрешотка будет держать утеплитель
  8. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Контробрешетка необходима в первую очередь для вентзазора? или утеплитель без нее не будет держаться? А как утеплитель будет держаться на обрешетке - он же будет проваливаться
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Куда? через пароизоляцию?
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Контробрешотка в первую очередь как вен зазор. Куда утеплитель у Вас должен деться? Он будет в первую очередь лежать на доске, а во вторых по всему объему на пароизоляции.
  11. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Обрешетка из бруска 50*50 с шагом 50см нормально будет? Получается между брусками утеплитель будет висеть на пароизоляции, она не порвется не растянется?
    Да, еще, а брусок надо сухой или не обязательно
  12. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А зачем брусок? Возьмите доску дюймовку 25*100 она и тоньше и шире... Пароизоляция не порвется если она хорошая. Они тоже делятся на подгруппы даже наш недорогой.
  13. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    DolphinLK, спасибо, картина прояснилась. Думал получится схалтурить без контробрешетки - видно не получится, придется делать)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обычно так и делают...и плоскость поддержки больше и выигрыш в высоте потолка
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Рад помочь. Сам сейчас с этим же конструирую :) Только еще параллельно продумываю, как избавиться от ударного шума со второго этажа :)
