1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Osip87
    Osip87
    Osip87
    Псков
    Если мы говорим про первый этаж то да. У всех свая правда) Знаете с низа сделаны зазоры в черновом полу для того чтобы дышала доска, брус или бревно. ветро влага защита прокладывается с верху для того чтобы утеплитель не задохнулся и не впустил влагу) В фундамент есть отдушины для проветривания? .
  2. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    дом на сваях, так что думаю с проветриванием то точно проблем не будет, значит если правильно поняла, черновая доска с расстоянием по 5 см, гидро ветро защита по всему полу включая балки, утеплитель, пароизол. обрешеточка и чистовой пол?
  3. Osip87
    Osip87
    Osip87
    Псков
    Да все правильно поняли! Внесу маленькие поправочки) Расстояние чернового пола между друг другом 5 мм, Не забудьте доску черновую и балки обработать неомидом 430 невымываемым в два слоя .
  4. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Так мало(, 5мм. или хватит?), неомидом обработали этим, сразу как поставили под усадку, он такой едкий и зеленый), за 3 года все норм)
  5. ady1981
    ady1981
    ady1981
    Не можем определиться с пирогом пола 1-го этажа для частного дома.
    Вот вводные:
    - дом 166 м2, первый этаж - 83 м2. Материал стен: пеноблок + пенопласт + облиц. кирпич.
    - дом без подвала, на 1-ый этаж уложены плиты ПК. Высота фундамента - 50 см.
    - из-за того, что канализация со второго этажа идет по полу первого этажа, пол желательно поднимать на 16 см. Либо придется делать короб для канализации (такой вариант тоже рассматриваем).
    - на первом этаже хотим сделать теплый водяной пол.
    Пока только понятно, что сверху нужно делать стяжку 6 см и под ней - прокладывать слой утеплителя.
    Самый простой вариант - это: выровнять плиты наливным полом + 10 см утеплителя (2 слоя пеноплекса в 5 см) + 6 см стяжка.
    Однако я прикинул, что 10 см утеплителя на 1-ый этаж будет стоит 45000 р. Дороговато как-то.
    Поэтому задумываюсь над вариантом: 5 см керамзита по маякам + 5 см утеплителя + 6 см стяжки.
    Может кто-нибудь посоветует вариант из своего опыта?
  6. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Ну 10см утеплителя типа пенплэкс врядли конечно 45 будут стоить)
    У меня примерно такая же проблема. Нужно закрыть 18 см.
    Тоже подумывал о керамзите.
    Как раз на эти 5 см и задумываюсь.
    - гидроизоляция Технониколь полимербитумная
    - что-то 5см толщиной (пеноплэкс или керамзит)
    - ПИР панель технониколевская
    - стяжка 5-6
    - паркетная доска
  7. ady1981
    ady1981
    ady1981
    Пачка 5.04 м2 стоит 1200 р, т. е. 1м2 = 240 р. Это 5 см. 10 см. будут стоить 480 р. 80 м2 * 480 р = 38400 р. Т. е. в районе 40000 р. получается.
  8. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Добрый день.
    Пользовался поиском, однозначного ответа не нашёл.
    Год усадки дома из проф бруса естественной влажности прошёл, начал делать полы, потолки. С полом все понятно. А вот с потолком с отцом разошлись в мнениях.
    Хорошо ли будет, если сделать как говорит отец, пирог перекрытия между 1 и 2 этажом снизу вверх-
    Осб-3 9мм
    Пароизоляция
    Роквул 100мм
    Воздушная прслойка 50мм
    Пароизоляция
    Шпунтованная ДСП quickdeck 22 мм.
    И пирог, кровли -
    Осб-3 9мм
    Пароизоляция
    Роквулл 150мм
    Гидро ветро защита.
    Далее идёт металлочерепица.
    Заранее благодарю.
    Дом пока для наездов, в дальнейшем для постоянного проживания. Отопление пленочными теплыми полами, плюс печь камин на первом этаже.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Все расходятся во мнении, так какое утепление выбрать для деревянного перекрытия?
  10. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день!
    Хотелось бы услышать пару комментариев по задуманной схеме гидроизоляции межэтажного перекрытия.
    Знаю, что при одинаковом температурном режиме эксплуатации первого и второго этажа дома в применении каких-либо пленок в конструктиве межэтажного перекрытия нет необходимости. Стоит только подумать о защите от пыления минераловатного утеплителя (звукоизолятора).
    Конструктив перекрытия планирую следующий:
    1. Балки с уложенным между ними утеплителем
    2. Черновой пол из OSB по балкам
    3. Ламинат с подложкой
    Какая мысль у меня появилась: по контуру внешних стен проходят трубы отопления и под окнами установлены радиаторы. В случае возникновения аварийной ситуации вся жидкость из системы отопления может уйти в слой утеплителя межэтажного перекрытия. Без разборки все это дело будет очень долго просыхать.
    Что если сделать для защиты от проникновения жидкости при возможных утечках сплошную гидроизоляцию всей площади перекрытия под подложкой ламината с заходом на стены и объединением с имеющимся слоем пароизоляции стен? Получится своего рода корыта, которое не даст жидкости пройти в слой утеплителя и можно будет ограничится только переборкой ламината.
    Я читал, что в межэтажных перекрытиях не рекомендуют установку каких-либо паронепроницаемых пленок. С другой стороны ламинат с подложкой уже является паробарьером. Т. е. установкой дополнительного слоя пленки под ламинатом сплошным ковром я ситуацию не усугублю.
    Снизу балок планирую утеплитель укрыть крафтбумагой или высокодифуззионной мембраной.
    Вопрос: можно ли таким образом сделать гидроизоляцию перекрытия или это не правильно и будет что-то гнить?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не жидковато? я бы ОСБ на доски положил разреженные
    Разницы нет...паропроницаемая она или нет
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если на верху зимой жить не будут и там будет холоднее, чем на 1 этаже - необходимо отрезать пар от возможности проникания его в утеплитель потолка. Поэтому разница есть.
  13. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    С каким шагом лучше доски положить?
    Т. е. в перекрытии с одинаковым температурным режимом этажей можно творить все что душе будет угодно? Я просто регулярно встречаю на форуме фото со страшилками, что все сгнило и все пропало...
  14. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Минимальная температура на мансарде будет 15-16 град. Нет условий для возникновения конденсата... Меня больше беспокоит само дерево. Я как-то привык думать, что дерево нельзя оборачивать в тот же целлофан, будет гнить. Доска у меня была сухая и утеплитель тоже не мок, но все равно боязно...
  15. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    А стоит вообще озадачиваться гидроизоляцией пола против тех же утечек из системы отопления? Чего-то на форуме не видел таких схем. Может перебор уже?
