1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. u-rich
    u-rich
    u-rich
    @ОлегЕЛ,
    :) Странно, но люк в погреб постоянно был открыт
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что-то мне подсказывает, что люк ведет не на улицу.
  3. u-rich
    u-rich
    u-rich
    Ага, в дом с открытыми окнами на проветривание.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Деревянный шпунтованный пол, снизу пропитанный ХМ11, с оставленным зазором под лагами пола до утеплителя, покрытого ПЭ пленкой. Сверху красить или лакировать доски пола - по желанию.
    Пол будет стоять дольше самого дома.
    Продухов для проветривания подпола много не бывает. Их бывает только мало. Проветривать всю весну, лето и осень - до снега.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Т. е. дом не жилой что ли?
  6. showmen_best
    showmen_best
    showmen_best
    В итоге, я так понимаю...тут все советуют кто что сделал, при этом еще не факт, что сделали правильно. При этом сделали недавно и нет никакой статистики, как это поведет себя через хотя бы 5-10 лет.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Моему полу уже лет 9 точно есть... Может 10 даже.
    Не отциклевал его - не нашел машинки. Это первый недостаток.
    Покрыл биотексом сверху - а он мягкий, стирается. Это второй.
    Но в остальном - не жалею ни о чем.
  8. u-rich
    u-rich
    u-rich
    @ОлегЕЛ,
    Да, дом ещё не жилой
    для себя сделал следующие выводы для предотвращения подобной ситуации: гидроизоляция земли в подполе, большая площадь продухов (согласен с BobSol), хороший дренаж вокруг дома, антисептирование досок чернового пола
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Много продухов.@u-rich, если вы решились на утеплепние фундамента, то утепляйте все внизу как положено, а утепление цокольного перекрытия убирайте. В противном случае можно получить тот результат, но наоборот когда начнете жить в доме и топить его.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для того, чтобы жить зимой в доме с подполом - нужна печка с возможностью забора воздуха из подпола. Печка как насос вытянет влагу но оставить в подполе прохладу.
    Конечно продухи по зиме утепляются.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну не совсем необязательно, на форуме есть примеры с забором воздуха через вентрешетки под батареями отопления и все хорошо.
  12. showmen_best
    showmen_best
    showmen_best
    Вообщем читал-читал я тут все споры и дискуссии. Понял, что единого мнения нет. Посмотрел ролики от разных производителей. Крыша или стена или пол. В принципе у них все едино. От улицы к комнате выглядит так:
    Кровля,
    контробрешетка,
    обрешетка,
    гидро-ветрозащита (или супер мембрана)
    утеплитель
    пароизоляция.
    Под каждые брусочки они подкладывают какие-то ленты и много других нюансов.
    Если все делать по такой технологии, то честно говоря никаких денег не хватит.
    Я решил сделать так. Поехал в самый большой строительный гипермаркет в нашем городе.
    Купил подходящий мне по цене утеплитель (каменная вата Технониколь, в описании которой указано, что подходит для кровли).
    Если брать URSU то еще дороже. Если Рокволл, то вообще можно разориться.
    Купил пленку Ондутис вроде А (гидро-ветрозащиту) и B (пароизоляцию).
    Обрешетку сделаю, думаю вполне достаточно будет воздуха для проветривания. Контробрешетку делать не буду.
    По такому же принципу сделаю перекрытие подпола и первого этажа
  13. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Добрый день.
    Дом уже построен, перекрытия и крыша тоже. Чердак неотапливаемый, вентилируемый (софиты и коньковый аэратор). Чердачное перекрытие утепленное. Балки перекрытия 225*51, снизу подшиты на саморезы перфолентой, на которой лежит пароизоляция, 200мм минваты, сверху все укрыто ветрозащитой. В процессе постройки дома строители косячили, поэтому строительство крыши дома сползло на зиму. В бетонном доме оказалось много снега и льда, а потом, соответственно, воды. Снег, лед и воду убирали несколько недель. Потом несколько месяцев сушили здание. Пирог перекрытия разбирали, минвату сушили, собрали обратно. Вроде, все просушили.
    Неделю назад появилась проблема: на паропленке вдоль всех наружных и внутренних бетонных стен явный конденсат вплоть до мокроты. На чердак лазил - там жарко, сухо, кровля не протекает. Единственное, что заметил: торцы утеплителя по периметру дома не закрыты ничем, то есть парозащита, которая снизу, и ветрозащита, которая сверху, не смыкаются между собой. Это нормально? Могла таким образом минвата набрать влаги из воздуха (а у нас в московском регионе дождливо последнее время) и скинуть ее на прохладные бетонные стены? Во вложении пирог кровли, как предполагалось по проекту.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @_sax_, чердак вентилируется? конденсат на пароизоляции внутри помещения или со стороны утеплителя?
  15. _sax_
    _sax_
    _sax_
    Да, чердак вентилируется: софиты по периметру кровли и коньковый аэратор по всей длине. Про нахождение конденсата сказать сложно, так как пароизоляция практически мокрая.
