1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @_sax_, если я Вас ни с кем не путаю, то у Вас в доме не были просверлены отверстия в плитах - и было много воды. Может ли быть так, что в доме по-прежнему избыток влаги?
  2. _sax_
    _sax_
    _sax_
    С одной стороны дом сушили тепловой пушкой несколько месяцев, с другой - воду в пустотках перекрытия первого этажа обнаруживали аж в мае. Так что все возможно. А по утеплению чердачного перекрытия: надо смыкать пароизоляцию и ветрозащиту между собой, или можно оставлять "голую" минвату по периметру дома?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не слышал про такую необходимость
  4. Некрасов01
    Некрасов01
    Некрасов01
    Подскажите, пожалуйста, можно ли пароизоляцию межэтажного перекрытия закрепить не к лагам пола второго этажа (как обычно делается), а к подшивке пола (дюймовка сплошняком)? Какие могут быть сложности и негативные последствия?
  5. Ajstalker
    Ajstalker
    Ajstalker
    Смоленск
    В нашем случае имеем сруб на столбчатом фундаменте. Рассчитываем на весенне-летне- раннеосеннее пользование.
    Фото прошлогоднее, чтобы было ясно, о чём речь.
    Сейчас будем делать веранду внутри.
    На сегодня пол в таком виде)
    Земля у нас глина, поэтому под полом выбрали плодородку и засыпали песком.
    Правда, расстояние между лагами нифига не равномерное, но что поделать.
    В общем, планирую делать следующим образом. Не своими, правда, руками, но под своим контролем.
    Хотелось бы увидеть комментарии, верно ли запланировал.
    Пирог снизу вверх:
    1. Оцинкованная сетка 1х1 см (от мышей)
    2. Лаги, бруски, черновой пол - пропитываем Сенежем трудновымываемым
    3. Юниспан Лайт A гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Крепим степлером, закрывая полностью лаги и черновой пол. Проклеиваем на стыках.
    4. Базальтовый утеплитель Хотрок Смарт (думаю, стоит в два слоя уложить). От него до верха лаг ещё чуть расстояние останется.
    5. Пароизоляция Изолтекс В (осталась после утепления крыши).
    ВОПРОС: шершавой стороной вверх или к утеплителю?
    6. Контрбруски поверх пароизоляции.
    7. Чистовой пол. Правда, он не совсем чистовой, так как первые строители доски прикрутили саморезами так, что когда пол снимали, в некоторых досках саморезы полопались и теперь через станок доски подровнять под одну толщину не получится.
    Хорошо хоть, что только на веранде так.
    Наверх пола постелить фанеру или ОСБ, но это уже лирика.
    Основной вопрос про правильность слоёв пирога пола.
    Спасибо всем, кто поможет.
  6. pager
    pager
    pager
    Чебоксары
    Пароизоляция - полиэтилен 300 микрон, все узлы хорошо проклеить и посадить на бутиловый герметик. Между лагами уложить с зазором ПСБ и в несколько заходов пропенить (в один пенить не стоит, будет долго сохнуть и непонятен результат). Для лучшего утепления узла примыкания лаг дополнительно его упаковать в ветрозащиту. И обязательно утепление через контробрешетку - вообще это ключевое как я понял, как раз это мероприятие в большей степени не даст выпасть конденсату на узле примыкания лаг и ОСП.
    Между этажами пароизоляцию делать не буду - положу бумагу или какой нибудь паропроницаемый материал. Снаружи мембрану тайвек.
    ВНИМАНИЕ: это не есть инструкция к правильному монтажу, это лишь мое виденье, как я хочу сделать, опираясь на информацию из СП и CANADIAN WOOD-FRAME HOUSE CONSTRUCTION .
  7. spark44
    spark44
    spark44
    Доброго дня, буду очень признателен, если подскажете, построил дом, ему 5-й год, залез в подвал обнаружил плесень и черноту на лагах и на черновом полу. Устройство таково:
    - ленточный фундамент высота 60 см с утеплением цоколя 5 см ЭППС. Внутри фундамента клал пленку полиэтиленувую и засыпал песком;
    - продухи нормативные, закрыл их металическими решетками;
    - обнаружил, скорее всего, неверное устройство пола оно на рисунке 1. На черновой пол, на пароизоляцию зачем-то строители уложили подложку под ламинат, от того что она не дышит думаю пол и загнил.
    Пол обрабатывался в заводских условиях антисептиками.
    Сейчас пол сухой, но белый и местами черноватый, как грибы могли развиться на натисептированной древесине!
    Варианты такие:
    1. Вытащить эту подложку с пароизоляцией с низу, залить все неомидом, сначала осветляющим потом 440 и снизу прибить пароизоляцию изоспан, так в одном отсеке этого же дома делали другие строители, на этой пароизоляции конденсат, черновой пол и лаги как новые.
    2. Наделать дырок в это подложке, и защитить все неомидом, для увеличения вентиляции снять решетки с продухов.
    Спасибо за ответы!
  8. 4epcTBbli
    4epcTBbli
    4epcTBbli
    Добрый день!
    Нуждаюсь в вашем совете. Совсем запутался. Дом из рубленного бревна. Пол утеплен мин ватой на 200мм, сверху положены в качестве пола черновые доски (40-ка), нужно ли их промазывать биозащитой от плесени? В последующем на них буду укладывать чистовой пол. Лаги обработал битумным праймером. Дом не для ПМЖ, так наездами в межсезонье.
    И второй вопрос.
    Пойдет ли такой пирог межэтажного перекрытия (снизу-вверх):
    - чистовой потолок (вагонка)
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - пароизоляция
    - чистовой пол
    Чердак будет отапливаться.
    И делать обрешетку после пароизоляции или нет?
    Все темы форума уже прочитал, но так и не определился.
    Буду очень благодарен за ответ.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пойдет но вместо пароизоляции лучше мембрану положить и сверху и снизу
    Со стороны помещения нужна пароизоляция
    По желанию
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @spark44, Подложку и пароизоляцию между лаг пола убрать, постелить пароизоляцию поверх утеплителя и балок перекрытия, прижать брусками, на клей и саморезы закрепить доски пола. Причиной появления плесени является низкая температура в подполе и высокая абсолютная влажность и температура уличного воздуха. Вследствие плохой вентиляции подпол не успевает прогреваться вслед за повышением Т наружного воздуха
    и в результате на поверхностях конструкций подпола образуется конденсат. Необходимо увеличить площадь продухов или ставить в продухи вентиляторы для принудительной вентиляции и прогрева подпола. Это надо делать каждый год при переходе Т наружного воздуха с - на + и контролировать Т подпола чтобы она не сильно отличалась от уличной в теплый период времени. С наступлением отрицательных Т опять же подпол проветриваете и закрываете на зиму.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Что значит нормативные? На фото вообще один продух, на мой взгляд их по той стене должно быть не менее трех.
  12. spark44
    spark44
    spark44
    площадь каждого отсека 8 кв м. в каждом отсеке 3 продуха, два наружу, один с соседний отсек.
    8 кв м делим на 400 получаем площадь 0,02 кв. м. = 200 кв см. Два продуха по 10Х15 только наружу.
  13. spark44
    spark44
    spark44
    Полы уже смонтированы, я хотел подложку снизу через щели в черновом полу вытянуть, а сверху чернового пола (снизу) прибить гидропароизоляцию на ней и будет конденсат. Пароизоляция под чистовым полом присутствует. Еще у меня утепленная отмостка, так что повысить температуру вентиляторами думаю проблемно будет.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Понятно. Вы применили нормы для подвалов многоэтажных домов. По фото у вас все-таки подполье.
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плиты утеплителя можно сдвинуть с места и будут щели.
    Снизу должна быть ветрозащита не задерживающая воду: Геотекстиль, МДВП, Базальтовые фасадные плиты высокой плотности.
    Значит надо увеличивать площадь продухов.
