1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. spark44
    spark44
    spark44
    Если между досок разрезать и вытащить кусочками, думаю не будут, а снизу можно всетаки изоспан А прилепить? на гладкой стороне будет конденсат, и он напопроницаем. А что за плиты, не можете кинуть ссылку. Спасибо!
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да практически все производители выпускают фасадные плиты плотностью от 90кг/м3 и выше, марки я называть не буду а то модераторы сочтут за рекламу. пройдитесь по магазинам, поинтересуйтесь. По размерам они как обычные плиты, но так как плотность их выше соответственно и жесткость выше и крепятся они обычными "грибами".
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь пароизоляцию надо заменить на паропроницаемую ветровлагозащиту.
    Между двух пароизоляций сгноите перекрытие. Для вентиляции перекрытия неплохо иметь небольшой зазор в примыкании между ДСП и стенами.
    Для гидрозащиты кровли лучше использовать СДМ мембраны допускающие прямой контакт с утеплителем типа Изоспан AQproff.
    Мембрана крепится на стропилах контробрешеткой, затем обрешетка с шагом под МЧ.
    Важно обеспечить продуваемый вентзазор между мембраной и МЧ из карнизного свеса в холодный треугольник.
  4. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Зазоры будут в любом случае, производитель квикдека указывает на это. Да и совсем герметично в любом случае не получится.
    А насчёт перекрытия, нужна ли пароизоляция под осб? Оно хоть и дерево, но все же клей в массе.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    ОСП 9мм это не пароизоляция, маловато сопротивления паропроницанию.
  6. SergeMurom
    SergeMurom
    SergeMurom
    А "маловато продухов" - это сколько и на какую площадь?
  7. u-rich
    u-rich
    u-rich
    @SergeMurom,
    Маловато, это меньше 1/400 площади подпола. Я понял, что лучше больше, чем меньше. И диаметр должен быть больше 130-150мм, среди вентиляционщиков ходит мнение, что менее этого диаметра естественная/непринудительная вентиляция не работает.
    Сейчас гидроизолировал грунт банерами, насверлил больше продухов. Стало значительно суше. Но погода, дожди почти каждый день. Влажность высокая(
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    труба 150мм 10 шт. на отсек 6 м2
  9. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Здравствуйте! Подскажите способ как снизу перекрытие между 1-м и 2-м этажом шумо-теплоизолировать. Как представлю что надо делать это минватой, так апатия наступает, потому что все эти стекло иголки сверху будут сыпаться и весь я и дом будет в стекловате. Толщина 15см
  10. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Подскажите пожалуйста пирог пода для сруба. Имею сруб на плитах, которые стоят на ростверке. Дом планирую делать постоянного проживания. Поэтому думаем делать теплый пол с плиткой. Какой должен быть пирог поля для этого водного теплого пола?
  11. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Добрый день! у меня появился вопрос по утеплению пола и настилу пола. на первом этаже деревянного дома на свайном фундаменте. Лаги 200х100мм шаг 58мм. утепление будет 200мм и потом перекрестное с бруском 50х50мм (общ утепление 250мм) после этого пленка. потом ДСП (квикдек 22мм) и цементная стяжка под теплый водный пол 50мм. Можете подсказать правильность моих действий и ДСП заменять на что-то другое или оставлять?
  12. ОлаВис
    ОлаВис
    ОлаВис
    Начинаем монтировать плавающий пол в перекрытии между первым и вторым этажом. Длина лаг, которые лягут на несущие балки 6 м. Далее к лагам будут крепиться 2 слоя ОSB3. Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, нужны ли перемычки между лагами. Если - да, то с каким интервалом.
  13. kanikov90
    kanikov90
    kanikov90
    Всем привет, переконопатил форум, точного ответа не нашел, может плохо искал.
    Тем не менее
    Надо утеплить потолок дома
    Сейчас там такая картина:
    Думаю сделать так:
    Проблема упирается в то что балки круглые
    Знаю что нужна пароизоляция, установлю её снизу на двп позже во время ремонта
    Минвату уже приобрёл
    Подскажите, как лучше поступить
    даже мысля была вот так сделать:
  14. cemt50
    cemt50
    cemt50
    Делаю утепление перекрытия
    1 этаж и мансарда,
    мансарда жилая но холодная, крыша утеплена утеплителем слоем 5см больше для шумоизоляции.
    Запутался в пленках схема пирога на рисунке:
    1. Изоспан В -? (со сторона мансарды)
    2. воздушный зазор
    3. утеплитель
    4. Изоспан В
    5. профиль гипсокартона
    6. доски (чистовой потолок первого этажа).
    вопросы 1-точно гидроизоляция или пароизоляционный можно,
    2. воздушный зазор нужен или можно в плотную к утеплителю
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А что, разные пленки-мембраны отменили уже? без них, конечно, будет сыпаться, хотя надо будет еще постараться щелей наделать
