1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если мансарда холодная - поверх утеплителя пароИЗОЛЯЦИЮ нельзя. Кладите СДМ (Изоспан АМ, AS, хотя бы А).
  2. spark44
    spark44
    spark44
    Подскажите а черновой пол снимать, он держит минвату, или прямо сверху него можно базальтовые фасадные плиты лепить? плиты немного будут ниже нижнего венца, сантиметров на 10, это не будет способствовать внутреннему гниению?
  3. spark44
    spark44
    spark44
    сколько вентиляторов и на какую площадь не подскажете? и как их запуск осуществлять. Дырки в ленте делать не реально. толщина бетона 400 мм.
  4. Myjick
    Myjick
    Myjick
    Люберцы
    Инструкция производителя, гласит что можно пароизоляцию с двух сторон. Не реклама.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если нет разницы температур
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Какая доска на черновом полу и расстояние между досками. И хотел бы уточнить технологию работ в целом.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, при этом:
    И если нет перепадов температур (т.е. отапливается постоянно).
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Первым делом надо знать Т воздуха в отсеках подпола, если она сейчас ниже уличной дневной ставите вентилятор на отсек D100мм утром включаете вечером выключаете, после каждого часа работы перерыв на 10-15мин. И так по очереди можно пройтись по всем отсекам.
  9. spark44
    spark44
    spark44
    между лагами около 20 см, длина доски чернового пола 21 см, ширина 10 см. толщина около 10 15 мм.
  10. spark44
    spark44
    spark44
    В подполе изо рта идет пар думаю температура около 15 градусов. Через продухи сильно втягивается воздух, как вы правильно сказали от него и конденсат. Температуру как я понял нужно поднять до уличной, после этого можно не вентилировать. Верно?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доски у Вас плотно уложены, в дополнительной ветрозащите смысла не вижу.
    А вот подложку и пароизоляцию с чернового пола надо убирать.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Поднять до уличной и вентилировать пока не просохнет дерево и пленка на полу.
  13. spark44
    spark44
    spark44
    Спасибо, очень благодарен за ответ, а если дополнительно снизу утеплить фасадными плитами? Черновой пол снимать.
    Просто сейчас минплита толщиной 10 см.
    Но поскольку фундамент толщиной 40 см, с утепленным цоколем и отмосткой советуют оставить как есть, а закрывать продухи на зиму.
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Утеплить можно по низу балок. черновой пол можно не трогать, только надо перед утеплением хорошо просушить балки и доски пола.
  15. maxon390
    maxon390
    maxon390
    Здравствуйте, дорогие форумчане.
    Перед началом работ по монтажу утеплителя у меня появилось пару вопросов по теплоизоляции, а конкретно по влаго и паро защитам.
    Интересует меня утепление между гаражом и жилым помещением и между жилым и чердаком. paroizolyaciya-pola-v-derevyannom-dome2.jpg
    Вот привожу схему утепления с интернета.
    Самое важное в моем вопросе- с каких сторон укладывать паро и влаго изоляцию?
    Гараж у меня холодный и казалось бы что влагозащиты/ветрозащиты со стороны гаража достаточно, но иногда гараж отапливаю с помощью буржуйки и могут быть резкие перепады температуры и вследствии влага.
    Как правильно поступить с очередностью этого пирога? Так же из чердака-но там вроде бы все понятно со стороны помещения парозащита, утеплитель, влагозащита, контр обрешетка для проветривания и чердачный настил -так я понимаю?
