1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @Изоспан, а по моей проблеме не подскажите как быть без полного разбора полов? у вас в каталогах не нашел. хотя уже и закупил изоспан А и В :)
  2. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @BizSV,
    ФСФ ведь для наружного применения, ФК для помещений! Себе брал ФК
  3. BizSV
    BizSV
    BizSV
    Спасибо!
    Если вместо дюймовки для чернового пола положить сетку нержавейку с ячейкой 5х5мм и толщиной проволоки 0,5мм от грызунов? Так можно?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет. Так как:
    Мелкую оцинковку.
    Изоспан В - это НЕ гидроизоляция. Это ПАРОизоляция. Получите это:
    Зазора не нужно.
    То, что у вас розовым цветом, должна быть ПАРОизоляция (это материал, противоположный по свойствам, функциям и применению к ветрозащите и к плёнкам, называемым гидроизоляция).
    Оборачивать пароизоляцией деревянные конструкции нельзя категорически.
    Пароизоляция должна представлять собой сплошной герметичный контур, иначе это вообще никакая не изоляция.
    Сгниют. Быстро.
    Пароизоляцию - только на землю. Кладут пароПРОНИЦАЕНМУЮ мембрану, но об этом было выше:
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Последнее время где чё не спрошу везде игнорят, лето наверно всем некогда. может ответят кто чем шьёт потолки осб досками или фанерой. просто давно отстал от современных строительных материалов поэтому и спрашиваю.
  6. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    @Matilda, сплошными полотнами, зигзагом огибая балки. Раз уж доску подшили, то другого выхода нет.
    @Лиса,Вот как раз так категорически нельзя делать. Если бы только доски оставались ниже пароизоляции, было бы нормально. А балки запирать пароизоляцией сверху нельзя. Пар из комнаты будет идти вверх и скапливаться прямо в этих карманах. Не пройдет и года балки заплесневеют. Артем абсолютно прав. Пароизоляция по утепленному перекрытию подшивается только снизу, по потолку.
    Добрый день! А если случай совсем тяжелый. Что если уже сделан чистовой потолок, и на первом этаже уже живем несколько лет. Как быть в этом случае? Предстоит утеплить мансарду. С не постоянным отоплением!
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @gerbust, да дюймовкой шьём потолки:)..дешевле всего.
    Хотя..смотря что хотите на чистовой потолок.
  8. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @Изоспан, Спасибо за ответ, но вы несколько напутали с черным и черновым полом. как и я вечно с пароизоляцией и гидроизоляцией.
    То видео, которое вы привели - ко мне точно не применимо, т. к. снизу от земли не планирую закрывать утеплитель пленкой точно, вопрос нужна ли там мембрана.
    Но как результат я так и не понял каков будет пирог в моем случае. должен ли я где то между теплым помещением и утеплителем расположить пленку, если да - то где и как (в условиях уже имеющегося пола).
    Напомню, сейчас пол выглядит так, от теплого помещения в сторону улицы:
    1. паркет 2см
    2. фанера 2см
    3. половая доска (черновой пол) 4см
    4. Все это на лагах деревянный кругляк 20см. Утеплитель собственно между них планирую положить 20 см, после этого по контробрешетке еще 5см утеплителя, чтобы и лаги закрыть.
    Понял только что снизу, со стороны улицы, нужно отказаться и от мембраны, лучше всего геотекстиль, поверх него мелкую сетку оцинкованную (пока смотрю с ячейкой 1смх1см).
    На землю положить пленку (руберойд). дабы отсечь влагу от земли и уменьшить возможно количество поступления ее в утеплитель.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, пароИЗОЛЯЦИЯ, или между 2 и 3, или между 3 и 4. Повторю:
  10. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @Изоспан, так в этом и вопрос, как СЕЙЧАс сделать пароизоляцию БЕЗ разбора пола. вариант между фанерой и половой доской предполагает полную разборку пола чистового дома.
    Вариант между половой доской и лагами - как это сделать с учетом того, что в местах крепления лаг к половой доске (где половые доски опираются на лаги) завести пароизоляцию я не смогу.
    Вариант без разбора чистового пола существует?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нет
  12. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А если вообще никакой пароизоляции не укладывать?
    какова вероятность и объем влаги, который может проникнуть через лакированный паркет (пусть и с трещинами от времени) и фанеру?
    До этого же 15 лет стояло (там была стекловата обернутая с двух сторон пирагмином) доски и лаги все не отсырели.
    В приложении два расчета для участка с лагами и для участка где толкьо минвата, влагонакопления пишет калькулятор что не будет ...
    или вариант не трогая паркет на него сверху пароизоляцию и новый слой чистовой отделки (ламинат или линолеум)?
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
    И стены получается тоже разбирать внутренние в этом случае?
    Или допустимо разобрать до половой доски и Ее укрыть с заведением пароищоляции на стены?
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    тоже заметил. Зимой ответы гораздо оперативнее)
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сетку как раз и можно положить на дюймовку а потом утеплитель.
