1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а то скоро делать надо уже:
    Деревянный дом из кругляка стоит на мелкозаглубленном ленточном фундаменте высотой около 45 см. Внутри дома лаги на столбиках, по периметру фундамента продухи. УГВ около 1,5 - 2,0 м. Строители хотели закрывать пол 1 этажа, уложив 200 мм Роквула, но я не дал, т. к. намедни услышал 2 тяжёлые истории со сгнившими лагами в течение примерно 6 - 7 лет + большое количество мышей в доме; и хозяевам пришлось делать насыпной пол, стяжку и плитку; т. е. всё переделывать. Хочу этого избежать. Строители предложили закрыть грунт под домом плёнкой и сверху засыпать керамзитом по самый верх лагов, потом мембрану и доски чернового пола + слой фанеры и чистовой пол.
    Годится ли такое устройство пола 1 этажа? Оставлять ли продухи в этом случае или можно закрыть? Будет ли керамзит препятствием для мышей (говорят, что мыши его вроде как не любят, им там не комфортно грестись)? Не раскиснет (раскрошится или что другое) керамзит со временем, так что под полом образуется пустота? Посоветуйте что делать! Может сначала плёнку, потом бетонную стяжку и потом керамзит? Народ отсыпал всё песком и сверху стяжку. Как лучше?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дом будет отапливаемый то сгниют, уточните у строителей -это точно пароизоляция а не мембрана? Если пароизолятор то перекрытию кирдык будет
  3. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А мне кажется, что как раз если дом будет отапливаемый, то не сгниют. с чего им гнить, если сверху и снизу будет одинаковая температура и влажность?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы правы, не внимательно посмотрел фото, там жилое помещение а не чердак. В данном случае перекрытию все равно как и какая пленка лежит
  5. Цытромон
    Цытромон
    Цытромон
    Алматы
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сейчас делаю утепление мансардной кровли. вижу пирог утеплителя такой (сверху вниз): Металлочерепица, обрешетка, стропила (существует сейчас, дальше хочу сделать), Пришить бруском параллельно стропил (между ними) 4,5 на 4,5 см гидроизоляционную мембрану. В наклонной части кровли (та что попадает в помещение) уложить утеплитель базальтовой ваты с расшивкой швов 100 мм и прибить доску на ребро 50х150 мм поперек стропил, и еще сверху брусок 50х50 мм все это дело утеплить получиться 300мм утеплителя, слой пароизоляции (пришить степлером к доске контробрешетки) и обшить изнутри Гипсокартоном. Аналогично сделать на вертикальных и горизонтальных поверхностях мансарды но с наружной стороны что бы не уменьшать помещение. В треугольники не утепленные под крышей во фронтоны вставить вентрешетки.
    В связи с этим вопрос: Рабочий ли пирог, есть ли замечания?
  6. J0103430
    J0103430
    J0103430
    Спасибо! Меня привлекает лента между чистовым полом и обрешеткой, как эффективное средство, чтобы стук от шагов не передавался по всему дому, чтобы не было контакта дерево-дерево.
    Я так понимаю, что что стяжка как таковая не обязательна: она очень тяжелая, зачем лишний раз нагружать деревянные лаги? Можно же ЦСП использовать вместо стяжки или есть какие-то минусы данного решения?
    Спасибо!
  7. Alex77MSK
    Alex77MSK
    Alex77MSK
    Всем привет!
    Прошу совета, так как это мой первый опыт строительства, а почитав темы на форуме запутался еще больше.
    Есть баня-гостевой дом из ОЦБ 240 на винтовых сваях 7,5 * 5,5 м.
    Нужно утеплить и звукоизолировать междуэтажное перекрытие на балках 50*200
    Проживание не постоянное, осень, зима и весна по выходным, а лето ежедневно.
    Отопление зимой планируется с помощью печки в парилке + пленочный теплый пол в комнате отдыха на первом этаже, 2-й этаж-мансарда электро тены.
    Пол первого этажа утеплил следующим пирогом (снизу вверх):
    - снизу балки подшиты доской 25-ка
    - далее по лагам Гидро-пароизоляция Axton С
    - утеплитель Роквул лайт баттс скандик 150 мм
    - пароизоляция Axton В
    - брусок по лагам 30 мм
    - доска 25-ка сплошняком
    - OSB-3
    далее осенью сверху постелю пленочный теплый пол и ламинат
    Есть ли ошибки в этом пироге ?
    Далее второй вопрос, что делать с междуэтажным перекрытием?
    Хочу сделать также как и пол первого этажа (снизу вверх):
    - подшить лаги доской 25-кой
    - OSB-3
    Верное решение или нет? Прошу ответить по возможности как можно скорее, а то на выходных уже нужно ехать делать междуэтажное перекрытие.
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  8. tixxon
    tixxon
    tixxon
    Домодедово
    @Sadovnik62, добрый день! Подскажите, пожалуйста, а можно в качестве чернового пола, на который будет уложена ветрозащита, а затем утеплитель и т. д., использовать панели ПВХ. Или только доски можно? Дом отапливается круглогодично. До грунта сантиметров 50...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если эти панели разреженно положить то возможно потеть не будет, но я бы не стал...лучше доску 25-ку
    Панели технологически заламинированы в паронепроницаемую пленку
  10. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Планирую следующий пирог пола на первом этаже: снизу к лагам (100х200) и обвязочному брусу (они сделаны в одной плоскости) прибить бруски 50х50 в перпендикулярном направлении, между брусками уложить вату толщиной 50мм, снизу подшить ветрозащитой, под ней для поддержки утеплителя либо металлическая сетка с ячейкой 20мм либо обрезная доска; сверху на бруски - 150мм утеплителя между лагами, затем пароизоляция, остается соответственно 50 мм вентзазора. Сверху в зависимости от помещения, либо шпунтованная доска 40, либо дюймовка + ЦСП (или аквапанель) и на нее плитка.
    Цель размещения 50мм утеплителя ниже лаг в том чтобы иметь вентзазор между полом и пароизоляцией не прибивая сверху к лагам брусок и тем самым сэкономить место для высоты потолка.
    Дом из профилированного бруса на винтовых сваях, на данный момент посещение зимой планируется эпизодическое без постоянного отопления.
    Вопросы:
    1) Жизнеспособна ли такая конструкция? :)
    2) Влагоизоляция кмк снизу не нужна, достаточно ветрозащиты. В таком случае, если я зашью снизу сплошняком дюймовкой, можно ли ее будет считать ветрозащитой? Если буду использовать металлическую сетку, какой материал можно использовать как ветрозащиту?
  11. tixxon
    tixxon
    tixxon
    Домодедово
    Я поняла. Дело в том, что в том году строители положили доску под лаги, а по весне получили доски в плесени. Естественно, все оторвали и сожгли. Правда, та часть дома зимой не отапливалась. это пристройка, построенная в том году. Но сейчас уже планируем включить там отопление, только надо срочно закрыть полы.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В т. ч и балки...Балки тоже из ПВХ делать? Нет уж лучше правильный пирог и правильный режим, с хорошей вентиляцией подполья...при чем тут 25-ка?
  13. tixxon
    tixxon
    tixxon
    Домодедово
    Да пирог вроде правильный был. неправильно, что не отапливали. А вентиляция подполья - это да! на той неделе добавили дополнительные продухи... Делаем дренаж участка, УГВ высокий. По весне под домом стоит вода:mad:. Знать бы всё это раньше...
  14. tixxon
    tixxon
    tixxon
    Домодедово
    Я предположила, что вместо тех страшных досок, что на фото, уложить на черепные бруски панели ПВХ. Глупость, наверное... Те горе-строители даже балки не обработали, не говоря уж о досках. Просто привыкла людям доверять, раз сказали, что сделают всё правильно, зачем над душой стоять? А когда рассчитывались, все было закрыто пленками.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вот здесь как раз ХМ11 антисептик и нужен.
