1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. akvit
    akvit
    akvit
    Всем привет!
    Подскажите, можно ли сочетать в пироге пола два вида утеплителя? Пеноплекс и минеральную вату?
    Фундамент свайно-винтовой, высоты от земли до пола-50 см.
    В планах сделать так: (снизу вверх)
    -черновой пол из доски 25*100мм, уложенной с разбежкой,
    -пеноплекс 25 мм
    -мин.вата 100 мм
    -пароизоляция
    -контробрешетка (бруски) 50*50мм, поперек лаг
    -фанера
    -ламинат
  2. Serg_159
    Serg_159
    Serg_159
    Нижний слой утеплителя будет размещаться ниже лаг, в одной плоскости с этими брусками. Соответственно сетка или доска будет подшиваться снизу к брускам.
    дополнительные 50мм высоты потолка лишними не будут
  3. Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите добрым советом! Необходимо утеплить межэтажное перекрытие над одной жилой комнатой. Стандартный вариант с монтажом правильного "пирога" (пароизоляция-утеплитель-пароизоляция/ветрозащита) нет возможности выполнить, так как имеется чистовая отделка потолка в жилом помещении. Как выйти из положения, если есть чистовая отделка? Уж очень не хочется демонтировать отделку потолка... Перекрытия - деревянные лаги.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Что за чистовая отделка? Опишите весь пирог перекрытия снизу вверх, начиная от чистовой отделки.
  5. Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    На данный момент - вагонка/черновая доска/лаги. Вопрос в том, что не очень хочется демонтировать вагонку для того, чтобы установить пароизоляцию со стороны жилого помещения на обрешетке. Есть ли смысл установки пароизоляции в форме "лодочки" между лагами? Раньше дом не использовался для жилья в зимнее время. Теперь надо утеплить. Может есть варианты замены мин. ваты на что-то еще?
  6. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Нет!
    Запрете влагу в мин. вате.
    - черновой пол
    - ветрозащита
    - минвата
    - пеноплекс
    - пароизоляция
    - обрешетка
    - фанера ламинат
    Если толщина лаг всего 150 мм, то я бы исключил из пирога черновой пол (крадет полезную толщину для изоляции).
    Вместо него степлером натянул бы снизу к лагам сетку рабицу или прибил бы листы осб, или те же доски
    Далее
    - ветрозащита
    -минвата 150ми
    - пароизоляция
    - обрешетка
    - фанера
    - ламинат (подложка только пробковая или бумажная).
    Но! Обрешетка (воздушная прослойка) при правильно подобранных плёнках не нужна. Увеличил бы толщину теплоизоляции до 200мм. И фанеру вплотную к пароизоляция.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Уточните, пожалуйста: это межэтажное перекрытие между 1 и 2 этажём, или это перекрытие между вторым этажём и чердаком?
  8. Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Это перекрытие между 1 и 2 этажом. 2 этаж - неотапливаемый. Пока его можно отнести к разряду чердака.
  9. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Не могу понять. У ВАс какая конструкция (1,2,3)?
  10. Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Strogiy_papa
  11. Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Strogiy_papa
    Пеноизол может подойти?
  12. DryGin
    DryGin
    DryGin
    Приветствую всех! Помогите советом пожалуйста по технологии пароизоляции перекрытия в каркаснике. Строители по нашей просьбе оставили место под утепление 200+брусок +50. На обвязочный брус мы кинули сетку, чтобы загнуть ее на брусок перед обшивкой. Далее идут лаги. Хотим положить мембрану. Наверное надо было ее на сетку класть, но момент упущен. Как мне быть? Ползать под домом или поверх как-то ее укладывать?
  13. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    Ну вот, полики делаю:victory:, естессно), хм11 три слоя, и понеслось, все сама, очень придирно и аккуратно) дабы потом не хаить саму себя вот фото, благодаря форумам, роликам, решила 200мм. вопрос по высоте конечно подкосил, но все по моему верно) это по моему, все кто что то не правильное заметил, прошу, критикуйте, и к знатокам вопрос, если на зиму неотапливаемое строение утеплить, это не страшно? Ну вот потихоньку делаем, и еще, по доске осб-3 9мм, вроде не гуляет, хватит этого, или еще слой пустить, потом уже ламинат или что то еще, просто не решали пока.
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Пока только начал, решил посоветоваться, все ли правильно делаю. По перекрытиям набил брусок, к нему и промежуточным балкам пристреливаю пароизоляцию, затем буду поперек набивать доску дюймовку и на нее уже чистовой потолок. Сверзу на пароизоляцию положу Каменную вату и пристрелю ветрозащитой. Я прав или что то не доглядел и надо исправлять? Заранее спасибо!
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Пароизоляция с отражающим эффектом фирмы Дёке, их же скотч. Положил ПИ фольгированной стороной вниз, правильно ведь?
