1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Пароизоляция не пропускает ни пар, ни воду никакой стороной. Паропроницамая мембрана пропускает пар и задерживает воду - любой стороной. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору, не верьте сказкам.
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    @Изоспан, получается, что мне утеплитель вешать без какого либо изоспана?
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Получается так. Можно снизу или геотекстиль смонтировать, или мелкую оцинкованную сетку (заодно и от мышей).
  4. Pas1977
    Pas1977
    Pas1977
    Добрый день. Имеем помещение 500 мкв над неотапливаемым паркингом. Необходимо утепление и поднятие пола на 10мм. Смотрим в сторону псб-с-35-50мм + 5 сантиметров машинная полусухая стяжка с армированием сеткой. Какие есть сомнения:
    1. Подойдет ли псб-с-35 плотность или всетаки эппс
    2. Нужна ли сетка, какая материал и размер? как крепить ее к псб-с просто положить или ставить на некие маячки? Стяжечники предлагают фибру, типа мол у вас ширина помещений не большая от 170см до 300см, фибра норм.
    3. нужнен ли вообще машинный способ, при том что мы не гоним по срокам и несовсем понимаем куда ставить пневмоподатчик и ссыпать цемент с песком.
    приблизительные размеры помещений 3х6, коридор 1,65х29, холл 6х11., сяжка выполненна толсто порядка 12см и ровно.
    Устройство утепления со стороны самого паркинга не рассматривается, точка
  5. Сергей17092013
    Сергей17092013
    Сергей17092013
    Московская область
    Приветствую, Форумчане!
    Планирую следующий пирог пола первого этажа, снизу вверх:
    1. Черновой пол из дюймовки с шагом 10 см снизу поперек лаг.
    2. Ветрозащиту изоспан АМ растянуть волной по лагам
    3. Утеплитель
    4. Пароизоляция (изоспан С или D)
    5. Контробрешетка из дюймовки
    6. Фанера толщиной 12 мм
    7. Положка
    8. Ламинат
    По пирогу несколько вопросов:
    1. Правильный ли он меня получается?
    2. В п. 5 контробрешетку раскладывать по лагам (их у меня 11 шт.) или поперек лаг с шагом 20 см.
    3. В посте 134 Anuralfh говорит: «При использовании в качестве чистового пола шпунтованной доски нужна пароизоляция с прехлестом и проклейкой, если чистовой пол из ламината или из линолеума пароизоляция не нужна»
    В моем случае все же ставить пароизоляцию или нет? Перечитал тему- большинство пароизоляцию ставят.
    Спасибо!
  6. stroika20152312
    stroika20152312
    stroika20152312
    @Сергей17092013, АМкой, балки не перекрывайте, сделайте корытцем, у меня фото немного вверху кинуты (т. к. протечки бывают всякие, если все таки в вату вода попадет, не выйдет), по пороизоляции, у нас будет ленолиум, но я все равно постелила, т. к. опять же протечки бывают всякие, если серьезно потечет, то хоть воду сдержит пока разбираешь.
  7. AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    Восстанавливаю старый дом из шлакоблока. Первый этаж привел в порядок. Мансарду буду оставлять холодной. Дом зимний, протапливается постоянно. Перекрытие между первым этажом и мансардой утеплено засыпной смесью листьев, опилок и т. п. слоем около 10 см. Несущих балок со стороны мансарды на полу не видно. Есть только два поперечных леженя. На них планирую крепить легкую обрешетку из двутавровых балок для чернового пола мансарды. Собственно на самой мансарде кроме легких засыпных и надувных диванов и проектора больше ничего не планируется.
    Для устранения потерь тепла появилась идея доутеплить перекрытие. Возникло несколько вопросов:
    1. Можно не выгребать кучу старой засыпки, а заняться утеплением поверх нее?
    2. Как должен выглядеть пирог? Для себя представляю как: (снизу-вверх) паромембрана, утеплитель (базальтовая вата), воздух, ветрогидроизоляция, черновой пол. Соответственно утеплителя около 200 мм. Будет укладываться между леженями и новой обрешеткой.
    3. Если первые два вопроса возможны. Нужно ли лежень оборачивать парозащитой?
    Заранее спасибо за консультацию.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Черновой подшив лучше сделать чаще...5-7см
    5. Дюймовку заменить на 40-ку,тем более что фанера 12мм всего
    Пароизоляция-это герметичный контур отсекающий утепленное перекрытие...каким образом линолеум или ламинат герметизировать в стыках со стенами? подворачивать? :aga::faq:...Если технологически монтаж линолеума и ламината делается с отступом от стен...а отступ (щель) -это уже не герметичный контур и конденсировать будет как раз в стыках перекрытия со стенами, где и с нормальным пароизолированием всегда места повышенного риска
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Хотел бы уточнить свое высказывание по пароизоляции: отсутствие пароизоляции в полу возможно только в том случае когда есть пароизоляция стен и ее можно завести на черновой пол под ламинат или линолеум если это сделать не представляется возможным нужна укладка ПИ непосредственно в пол с герметизацией стыков со стенами.
  10. AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    AlexUgoslav
    Итого есть три варианта.
    3. Самый удобный и простой в исполнении. Не могу предположить насколько он верный
    2. Наверное, более правильный. Но: уменьшение высоты комнаты, Удорожание ремонта (вагонка и обрешетка), много трудозатрат.
    1. Непонятно насколько сами балки будут тянуть вверх влагу.
    Посоветуйте имеют ли жизнь варианты 1 или 3?
  11. Kreker12
    Kreker12
    Kreker12
    Хочу утеплить крышу гаража пенопластом! Как правильно это сделать? Есть вопросы по поводу паробарьера нужен он или нет? Опыта нет в этом, читаю в инете, но пишут по-разному (боюсь чтобы не было конденсата! Главное что интересует это про пароизоляцию!
    Фото потолка гаража.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    . Если потолок более или менее ровный, просто клеите листы на спец. клей-пену. Никаких паробарьеров не нужно. Пенопласт сам является паробарьером.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не является
  14. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Хочу обратить особое внимание всех, кто закрывает пол OSB плитами или линолеумом, на то, что нужно делать хорошую вентиляцию в пространстве между пароизоляцией и покрытием пола, а так же укладывать только полностью сухие пиломатериалы.
  15. kats2000
    kats2000
    kats2000
    Уважаемые форумчане.
    Может в этой теме, кто подскажет или скажет где почитать.
    Имею дом на сваях из бруса.
    Сейчас начинаем делать полы.
    С обычными под ламинат все понятно.
    Вопрос возникает с тем, что в прихожей и ванной комнате хотим сделать кафель и электро подогрев.
    Не будет ли проблем ?
    все таки дом деревянный и может гулять
