1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    @Sprite78rus,
    Доброго времени суток. Это у вас первый этаж?
    Хочу делать пол на втором этаже. Мансарда. Проживание сезонное. Но все же на первом этаже осенью-весной отапливаем. Зимой нет. Дачный тип. Второй этаж мансарда только для детей, гостей, когда жарко. Хотел удешевить пол и сделать пол второго этажа: обычные доски+ДВП+линолеум.Линолеум получается как пароизоляция. Получается весь утеплитель и снизу пароизоляция и сверху пароизоляция (линолеум).Как правильно сделать, что бы не получилось как на фото?
    Спасибо за предупреждение!
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Доска дюймовка на балки + гидроизоляция ПЭ пленка 200мкн с заходом на стены +
    ЦП стяжка 50мм + подогрев + плитка. По низу балок паровлагопроницаемая ветрозащита.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Kolyan22,
    Инструкция от Изоспан:
    При монтаже межэтажных перекрытий (т.е. перекрытий с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации) в качестве пароизоляции утеплителя во влажных помещениях, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется пароизоляция Изоспан RS (Изоспан В). Изоспан RS (Изоспан В) укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной вниз) и по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной вниз), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать зазор 4-5 см между чистовым полом и Изоспаном RS (Изоспаном В) и между материалом чистового потолка и нижним слоем Изоспана RS (Изоспана В).
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Начал укладывать ветрозащиту Axton A, на лаги и почему-то засомневался. Написано паропроницаемая гидроветрозащита. Она подходит для устройства полов по лагам с небольшим подпольем?
  5. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    И еще вопрос. Пристрелю поверх утеплителя пароизоляцию. Шпунтованную доску сразу можно крепить или все же необходимо сначала установить бруски допустим 50*50? Если без низ, тогда до доска будет лежать всей своей поверхностью на пароизоляции...Не запреет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Запрть не должно. Применение контрбруса основано на решении-1.Выравнить плоскость пола. 2. Дать возможность просыханию аварийных протечек в пирог от плинтусов, если плинтус герметичен, то нет смысла делать зазор...Герметичность однозначно будет, там где есть стяжка...плитка и т. д.(санузлы,кухни)..Однако следует учитывать начальную влажность деревянных конструкций перекрытий, если свежак то не стоит на утеплитель монтировать пароизолятор и принебрегать контрбрусом и вентиляцией у плинтусов
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делайте так, чтоб не гулял...не зависимо от наличия\отсутствия эл\подогрева
  8. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Sadovnik62, по привычке своей перебдел и потратившись заказал шпунтованную доску камерной сушки. Наверное при толщине лаги 250 не буду укладывать вату вплотную, оставлю 50мм. Лучше ведь?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Влажность чистового пола значения не имеет кроме эстетических...авот влажность внутри конструкции (лаги,балки,черновой подшив и т. д. очень важна
    Лучше конечно перебдеть чем недобдеть...ну и если высота потолка не критична к этим 50мм
  10. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Да, у меня это пол первого этажа.
    У меня в доме никто не жил. Проблема возникла из-за использования доски естественной влажности которую закрыли ОСБ, да ещё и вент. зазор оказался не достаточного размера.
  11. 200481
    Добрый день друзья. Прошу вашего совета. Можно ли утеплить перекрытие меж этажами, из клееного двутавра 400 мм, сухой стружкой ? Или пенопласт лучше 100мм ? В здании будет столярка, но отопление центральное, по теплосчётчику и очень дорогое. Отапливаться будет не полностью, по этому нужно теплое перекрытие .
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @200481, Вам нужно определиться 2 этаж это чердак или это полноценное отапливаемое помещение, если это чердак, то его нужно будет вентилировать
  13. 200481
    Это будет второй этаж, но отапливаться пока не будет.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит это будет не 2 этаж а чердак и будет требовать конструкции для чердака (уличной вентиляции),входа либо через герметичный люк либо с улицы
  15. 200481
    400 мм стружки хватит?
