1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. justasking
    justasking
    justasking
    Приветствую! Нужна помощь опытных форумчан правильно утеплить/отказаться от утепления потолка цокольного этажа. Цоколь в грунт не заглублен и состоит из: неотапливаемого гаража (С), отапливаемой котельной (А) и отапливаемого санузла (B). Ворота металлические двойные, между пластинами металла набит пенопласт около 5 см. Перекрытие между цоколем и жилым этажом из ЖБ плит, стены цоколя из пескобетона (вроде) толщиной 40 см где-то. Зимой температура в неотапливаемой части всегда ниже нуля. Состав пола жилого этажа над ним точно не знаю. Знаю точно, что засыпан керамзит и уложен ламинат в одной половине этажа и дерево в другой.
    Не смотря на то, что дом греется зимой до 21-22 градусов по показаниям терморегулятора, пол ледяной, поэтому озадачился его утеплением (ну и как бонус, должне по идее расход газа снизится из-за уменьшенных теплопотерь). Так как разбирать пол сверху и дополнительно утеплять больно затратно и хлопотно получается, думаю утеплить его со стороны цоколя плитами пенополистерола или каменной ваты. ППС предпочтительней, так как жрет меньше пространства, чем вата, хоть и горюч. Цоколь сухой и проблем с водой или плесенью нет. Надо ли утеплять потолок цоколя и если да, то клеить ППС прямо на потолок или нужна еще какая-то прокладка изолирующая или может просто накидать ковров на пол на зиму и все?
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это вентиляционный канал между реек контробрешетки, гидроизоляцией кровли и обрешеткой служит для вентиляции обрешетки и кровельного покрытия.
    Продухи во фронтонах вентилируют только чердак.
    При нормальной вентиляции чердака конденсат не образуется.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
  4. bender2
    bender2
    bender2
    Приветствую! У меня вопрос к знатокам. Начну с предыстории: на дачном участке имеется построенный дом построенный в 90-х годах, когда строили его об утеплении не кто не задумывался, хотели сделать что то вроде летнего домика. а теперь я хочу его утеплить. И вопрос в следующим: как можно утеплить пол снизу, снимать половые доски очень проблематично, и хочется малой кровью обойтись:aga: утеплять думаю каменной ватой 100-150 мм. как можно реализовать воздушную прослойку между чистовым полом и утеплителем?
    и второй вопрос: как лучше собрать пирог
    1 чистовой пол
    2 паро изоляция
    3 каменная вата
    4 ветроизоляция
    5 черновой пол
    :nono:
  5. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @bender2, если вентиляция будет наверх в помещение, то утепление исключено из работы. Если вниз то трудоемкость пробивать отверстия будет соразмерна вскрытию пола. При вскрытии полы вы не теряете объем помещения и получаете визуальный контроль лаг.
    Если оставить все как описали, вам точно ветрозащита не нужна.
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Скажите, пожалуйста, пирог пола первого этажа:
    1 чистовой пол
    2. вент зазор
    3 паро изоляция
    4 утеплитель
    5 ветроизоляция
    6 черновой пол
    Как должен быть устроен правильно вент. зазор!
  7. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @Reimon, лаги выше утеплителя, и половая доска не вплотную к стене. Изоспан, говорит что ветрозащита ненужна в таком пироге (проводили эксперимент). Лучше обеспечить хорошую вентиляцию подполья.
  8. Kolyan22
    Kolyan22
    Kolyan22
    Барнаул
    Тоже ломал голову с этой ветрозащитой. Решил не делать. Так и положили вату на доски чернового пола. В остальном сделал также.
  9. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Посоветуйте поругайте, вариант пирога для пола первого этажа. под полом цоколь 70 см от земли.
    резон, что это аналог стенного пирога, только без паро-гидро изоляции Изоспана B сверху всего (контррейку неохота городить, да и лишняя имхо тут она).
    логика работы простая, пар через диффузию проходит через утеплитель наружу в цоколь и выветривается, снизу из цоколя ничего не попадает, но есть ветро и пара защита снизу, если что в утеплителе под полом влага и образуется откуда ни возьмись, то выйдет без препятствий вверх или вниз.
    вроде все стройно, конденсат нигде не застоится.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Пар вообще не должен проходить в утеплитель. А так да, конденсат не застоится, он просто превратится зимой в лёд.А потом начнёт таять. Утеплителю хана, лагам тоже. Но это и к лучшему, будет чем заняться на досуге.
    В постоянно отапливаемом помещении она не нужна, можно сразу на ПИ пол стелить. Пол, кстати, тоже бывает из разных материалов.
  11. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    пол сверху - доска 50-ка, а как она с пароизоляцией подружится если ПИ на лаги сверху и потом пол на ПИ стелить? не начнет преть ? т. к. пар будет упираться в ПИ и конденсироваться снизу досок ?
  12. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Это вы откуда такую информацию взяли? Можете ее выложить, тоже хочу ее почитать/посмотреть.
    Я бы не стал делать указанный пирог без ознакомления инфы на основании которой дано такое заключение.
  13. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    а как насчет супердифузионных многослойных пленок ? они вроде бы допускают соприкосновение, в отличие от более простых мембранных
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А что в ней не так?
  15. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    Пар, образуется постоянно. Хотя если хорошо просчитанная и выполнена вентиляция, то наверное количество пара образуемое будет стремиться к "0". Но идеальных условий обычно не получается.
