1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Все правильно на втором этаже сверху под контробрешоткой пароизоляция не нужна. Можно просто положить либо ветрозащиту самую дешевую или геоткань. А вагонку на потолке первого этажа, конечно бы лучше сделать через контробрешотку, что бы было проветривание... Так как сверху у Вас ламинат, он тоже является плохо паропропускаемым.
  2. Holz
    Holz
    Holz
    Но вот чего не могу сделать, так это потолок первого этажа с контробрешёткой. Дело в том, что всё уже сделано и пол второго этажа, кроме ламината тоже. Ещё один нюанс, второй этаж - каркасная мансарда, балки перекрытия второго этажа лежат на стенах первого этажа и по сути, с торцов минвата имеет свободный выход на свесы крыши. То есть влага из ваты может беспрепятственно выходить в стороны. между крышей и комнатой второго этажа, приличные проветриваемые пустоты. Мне кажется, что в теплое время года влаги там не будет, я имею ввиду в полу, а вот что будет зимой? Дом на сваях.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    А дом у Вас проживание сезонное или постоянное? Отапливаться будет зимой?
  4. Holz
    Holz
    Holz
    Дом летний, сначала думали приезжать зимой на пару раз, но теперь передумали, у нас не чистят. В летний период пользуемся обогревателями, когда на улице прохладно, и в октябре до отъезда.
  5. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    С таким пирогом, дом конечно требует постоянного поддерживания тепла, хотя бы в плюсе.
    Но у Вас сваи и значит в подполье не будет теплее чем в доме, тогда нечего зимой не должно быть в Ваших пирогах. Просто если бы у Вас например дом стоял с закрытым цоколем (лента фундамент) в сильные морозы без отопления, в подполье могло быть теплее чем в самом доме, тогда бы между пароизоляцией над утеплителем может образоваться иней.
  6. Holz
    Holz
    Holz
    Ну, вроде понятно. Влага в минвате скапливаться не будет. а если и окажется. то зимой уйдёт, правильно?
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Если зимой призжать и топить не будете, то взяться ей там не откуда по идее...:)
  8. Holz
    Holz
    Holz
    Теоретически, если топить зимой, где она может образоваться?
  9. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Честно говоря, можно попробовать взять тепло расчета калькулятор и соорудить там пирог свой этажей... и посмотреть где может образоваться конденсат.
    В этом я честно не селен, говорить точно не буду и придумывать.
    По пирогам так же узнавал тут и думал и у меня пироги схожи с Вашими, только дом будет постоянно отапливаться, но Ваш вариант правильный и много кто так делает, но обычно на дома сезонного типа они немного другие.
    Попробуйте дождаться ответа от профи. Они уже точно подскажут.
  10. Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Alan_rob_miller
    Всем доброго дня.
    Если не сложно, кто в теме. Ткните пожалуйста меня носом в "правильный пирог" для бревенчатого дома на сваях. Хотим с семьей переехать в избушку в этом году. Сваи держат обвязку из бруса 200х200. В этой обвязке хочу положить лаги 200 с "окнами" по 59 см (для укладки утеплителя, чтобы не резать вдоль). Дом будет отапливаемый. Брус от земли поднят на 60 см, ничем не закрыт.
    Вопросы:
    1) Думал сэкономить на черновом полу, за счет покупки ОСБ, получается дешевле. Но как быть с влагой? Она обязательно пойдет из помещения вниз в сторону улицы?
    2) Собственно пирог должен выглядеть так?: черновой пол - изоспан А - утеплитель -Изоспан А - контра рейка - пол из 40 доски шип-паз?
    Думал о пенополистероле, но смущает тот факт, что дерево сильно зависит от окружающей влажности и в разные времена года будет немного играть в размерах, т. е. потенциально возможны щели.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет. Со стороны тепла (жилого помещения) должна быть пароизоляция
  12. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    Добрый день,
    Могли бы вы мне подсказать по пирогу пола в деревянном доме на ленточном фундаменте на глинистых почвах. Сейчас пол уже есть, но будем переделывать после строителей, прошлой осень скапливалось много влаги в утеплителе, разрезали пароизоляцию ножом чтобы спустить воду. Подвал от 50 до 80 см. Какой состав пирога должен быть и каких производителей использовать? В доме постоянно жить не собираемся, но такое тоже возможно.
    На текущий момент вычитал следующее:
    1. На землю уложить рубероид
    2. Черновой пол с креплением под балками (балки 100*200, черновой пол 250 доска, 30 см между досками)
    3. Мембрана
    4. Утеплитель (эко-ковер)
    5. Мембрана
    6. Контробрешотка.
    7. Полы из доски 50
    8. Фанера
  13. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Весной планирую подшивать полы в доме из бревна. фундамент - винтовые сваи. Появилась идея натянуть под лагами оцинкованную сетку 10 ммх10мм, прикрутить её снизу оцинкованными заморезами к лагам, а сверху уже положить каменную вату между лаг. Сеткой добьюсь поддержки утеплителя и борьбы с мышами. Как такой вариант?
  14. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Мембраны у Вас какие заложены сверху и снизу утеплителя? Скорей всего что снизу на черный пол уложена пароизоляция что сверху...И образовавшейся влаге деваться из этого пирога не куда.
  15. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Согласен с вами, там лежит пароизоляция, но ранее я не разбирался в этом. Вот планируем переделывать
