1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Ну вот Вам и проблема с пирогом. Так как дом не топился или был сырой материал, образовался конденсат. все намокло, уходить некуда не вверх не вниз... с низу делайте ветрозащиту...
  2. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    Пермский край, пгт. Юго-камский
    @DolphinLK, подскажите хочу сделать как в сообщении выше, правильно ли это?
    1. На землю уложить рубероид
    2. Черновой пол с креплением под балками (балки 100*200, черновой пол 250 доска, 30 см между досками)
    3. Мембрана
    4. Утеплитель (эко-ковер)
    5. Мембрана
    6. Контробрешотка.
    7. Полы из доски 50
    8. Фанера
    И можете подсказать какого производителя мембран и утеплителя выбрать? Сейчас Ондутис и Эковер.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Я подскажу как я делал, так же консультировался и тут на форуме и в других источниках :)
    1. На землю уложить гидроизол
    2. Черновой пол: Брусок к низу под лаги перекрытия, на него сверху доска 25х100 с разбежкой сантиметров 5. Ваш вариант тоже гуд
    3. Мембрана у себя положил Ветрозащиту можно положить геоткань как на огородах используют
    4. Утеплитель (эко-ковер) любой на Ваш выбор и бюджет
    5. Мембрана -Пароизоляция тут уже смотрите сами, можно и наш взять, можно импортный, хотя сильно разницы нет кроме как в цене.
    6. Контробрешотка. доска у меня 25*100 с шагом 15 см
    7. Полы из доски 50 - незнаю зачем контробрешотки в полне хватит
    8. Фанера - да
  4. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Схема не нова, но работает ок.
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    3 пункт может блокировать влагу в пироге, он не нужен.
  6. Boevik41659
    Boevik41659
    Boevik41659
    А можно в качестве чернового пола пустить цельные доски под лагами с шагом 15
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Конечно. Только все обработайте трудновымываемым антисептиком, и доски и лаги и контр обрешотку. Лишним не будет.
  8. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Всем привет.
    Подскажите будет ли нормально функционировать следующий пирог пола 1 эт.
    Фундамент ленточный, дом из оцилиндровки, постоянно поддерживается плюсовая темперетура (зимой +5-10гр.).
    Уже сделано снизу - вверх: черновой пол, ветрозащитная мембрана, утеплитель роквул 200 мм., пароизоляция, контр. обрешётка 40 мм., фанера.
    Хочу на фанеру положить фальгированну теплоизоляцию, пленочный теплый пол, полиэтиленовую пленку и ламинат.
  9. eugene113fgzfg
    eugene113fgzfg
    eugene113fgzfg
    Доброго времени суток. Сделали летом черновой пол, пирог пола снизу вверх: черновой пол, Изоспан AM, утеплитель роквул 150мм,пароизоляция Axton В, контррейка для вентиляции, фанера. Приехал зимой, вскрыл пароизоляцию и обнаружил корку льда под пароизоляцией. Дом не отапливается. Что с этим делать?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Данный пирог работает только в отапливаемых помещениях. Конденсация произошла поздней осенью когда в подполье было теплее чем в помещении. Что делать? охлаждать подполье осенью...как?продыхи увеличить
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Полностью поддержу @Sadovnik62, у меня такая же проблема, но не в таком маштабе, так как я начал делать утепление дома только с ноября. И когда на улице в МО были морозы в -30 по ночам, у меня тоже образовался иней на утеплителе в этом же месте. Но у меня дом будет с осени топиться и я шел на этот пирог так как поддержка +температуры зимой будет постоянной.
  12. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Я тоже планировал делать такой же "пирог" как у "eugene113". Дом на сваях, сезонного проживания (весна-осень), иногда зимой. Теперь и не знаю, что и как делать, чтобы избежать данной проблемы!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @vladimir1120, Если дом на сваях то ниже пирога всегда будет холоднее чем в помещении, даже если закроете декоративно цоколь, то можно решать вопрос хорошим сквозняком через продыхи. Стандартный пирог будет работать нормально, но есть одно " но"...Коммуникации
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Кхм, извиняюсь что вмешиваюсь!
    А пенопластом снизу утеплять это как то не по технологии мне кажется. Утеплителт дышать же должен, вроде как? У себя вои полумываю доутеплить все же пол перекресто ещё на 5 см минимум но пока ещё не придумал как лучше это сделать - подшить утеплитель снизу и ещё раз закрыть ветрозащитной плёнкой?
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Сгниет дерево и ОСП между пароизляцией и ламинатом на подложке.
