1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Прочитал несколько тем по пирогам полов, такая каша в голове. возникло несколько вопросов: перекрытие первого этажа, подполье высотой 70-80см, кладу 1 балки перекрытия (брус 100х200)
    2 черепные бруски (40х40)
    3 дюймовка уложеная между балок
    4 утеплитель толщиной 150мм
    5 пароизоляция
    6. доска 50мм
    7 фанера 18 мм.
    не написал ветрозащиту - не могу понять куда и как ее стелить или крепить и вообще нужна она в моем случае?
    не написал вентзазор между балка, утеплитель - доска, ранее в данной теме читал что можно обойтись без него, но есть размышления может доску 50мм не сплошняком стелить, а с зазором, если да то какой шаг сделать под фанеру, чтоб не прогибалась?
    и последнее конкретно скажите пожалуйста пленки с какой маркировкой надо покупать на примере изоспана (а то у них этой пароизоляции с разными буквами на конце как г...а за баней)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока не разберетесь САМИ что зачем и для чего, не советую с маху просить совета на форуме по конкретному составу пирога@gerbust, Начните с того, что определитесь с режимом эксплуатации строения, стандартные пироги- для стандартно эксплуатируемых помещений (режим отопления)
    Советую при покупке пленки больше обращать внимание не на маркировку и даже не на торговое название, а на характеристики - УФ стабильность, прочность на разрыв, паропроницаемость (это самая главная характеристика)
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Меня больше беспокоит вопрос по вентзазору, я бы даже сказал что бесит этот вопрос. за что не возьмись везде он нужен, но на всех форумах и темах у всех один вопрос для чего.
    я вот одного не пойму если полы настелены и закрыты плинтусами и пленка запущена на стены о какой вентиляции в этих зазорах может идти речь это же дурь какая то.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно делать а можно не делать, этот зазор ни какой роли не играет...ну если только туда вода попадет, чтоб высохло побыстрее. Это что касается верхнего зазора. Но есть еще нижний зазор- пространство подполья
    там должно вентилироваться
  5. gerbust
    gerbust
    gerbust
    С проветриванием подполья все в порядке, продухов достаточное количество. дом для постоянного проживания, т. е. стандартный пирог получается. только на всех стандартных картинках черновой пол с ветрозащитой подшит снизу к балкам, а для меня такой вариант проблематичен т. к. все строю в одиночку и не представляю как я буду ту же дюймовку снизу пришивать. поэтому был выбран вариант полегче с черепными брусками, к тому же балки открытые остаются и в любой момент можно оценить их состояние. только вот опять ветрозащита никак не вписывается, только если резать ее полосками и вкладывать между балок на черновой пол? хотя если черновой пол уложить плотно, то и ветрозащита по сути не нужна, ее роль будут выполнять доски?
  6. u-rich
    u-rich
    u-rich
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ветрозащитой можно и огибать балки, а можно и кусочками вставлять
    Плотная укладка может препятствовать выходу пара из пирога
  8. Xo66uT53
    Xo66uT53
    Xo66uT53
    Великий Новгород
    Ребята, подскажите еще, с какой частотой набивать 25-ку на лаги потолка (в качестве контробрешетки под вагонку)?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Потолок из вагонки - самое некрасивое в дачных домиках... (
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я что-то против огибания... все равно, хоть и микро, но щели будут между мембраной и поверхностью бруса, да и сама пленка может промерзать же... лучше, все же, вставлять кусочками.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Ваши варианты...?
  13. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Купили дом 40м кв, стены полкирпича-шлак-полкирпича, фундамент камень непонятно на чем. В подполье появилась вода, сейчас от уровня воды до пола ровно метр. Пол по лагам делать не хочу, так как лаги не на что положить. Решили теплый пол по грунту. Есть немного кирпичей от печки, раскидаю их по полу, потом щебень, песок, пеноплекс, тп, стяжка. Еще пленку хочу положить, может в середину слоя песка? Сегодня откачал всю воду из этой лужи. Через два часа лужа опять появилась. В таком случае дренаж не поможет? Что скажите по пирогу вообще?
  14. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    Натяжные потолки
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сгноить деревянное перекрытие?
