1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем tsegalko, 15.01.17.
  1. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @BobSol, в случае если второй этаж периодически отапливаемый, то сверху утеплителя какую мембрану класть?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  3. BerQt
    BerQt
    BerQt
    хутор Москва
    @BobSol, Спасибо огромное! А правильноя понимаю, что в перекрытии между вторым (утепленным) этажом и чердаком (холодным) на потолок кладем ту же ПЭ пленку или тип В, утеплитель, а на него тип АМ? И его уже специальным скотчем приклеиваем во всех местах к балкам?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Именно так и делают. Скотч не обязателен - нахлест ПЭ (или В) см 10 на стенку, прижать утеплителем. Ветроткань не приклеивать ничем.
  5. ДмитрийВДК
    ДмитрийВДК
    ДмитрийВДК
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста пирог пола для ванной комнаты. Есть лаги, 50х200 расстояние между ними 300, длина пролета 3850. Лаги опираются на стены. Внизу подпол. Финишное покрытие пола - плитка.
    Первоначально планировал следующий пирог (снизу вверх): дюймовка, влаговетрозащитная мембрана, 200 базальтовая вата между лаг, мембрана, цсп 20, битумная гидроизоляция, слой 30 клея в него шнур теплого пола, плитка. Все в мм.
    Сейчас сомневаюсь.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В доме из газоблоков (подмосковье) по деревянным перекрытиям по лагам (высотой 19 см) в качестве утеплителя между лаг (черновой пол, чердак) подойдет ли использование следующей мин. ваты при толщине утепления 20 см:
    Knauf ЭКОРОЛЛ Термо Ролл 044 6800х1220х50 мм 16,6 кв. м.
    средняя плотность 12,5 кг/м³
    группа горючести НГ
    Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*K),λ10 – 0,044
    По перекрытию (деревянные лаги) между 1 и 2 этажами в качестве звуко-шумоизоляции подойдет ли также данная мин. вата? и какая должна быть оптимальня толщина для звукоизоляции, 5 10 15 мм?
    Или в качестве звукоизоляции лучше подойдет:
    Звукоизоляция Isover Звуко-Защита 50 мм
    И какая толщина звукоизоляции оптимальна?
  8. Alexander130
    Alexander130
    Alexander130
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как утеплить пол первого этажа. Дом из бруса. Фундамент - ленточный. Спасибо.
  9. Makcimka
    Makcimka
    Makcimka
    Добрый день!
    Летом планирую утеплять и обшивать каркас мансарды и перекрытие между первым и вторым этажом.
    Какой вариант утепления мансарды выбрать?
    и какой пирог для этого выбрать?
    читаю тему с начала пока в голове бардак) :ogo:
    Дом не для пмж, с редкими набегами зимой.
    отопление печь + конвекторы.
    самый большой вопрос это какие пленки и с какой стороны?)
    утеплитель видеться базальтовый типа роквула
  10. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Произошло следующее:
    1. На даче Котел Baxi nuvola 3 comfort 240fi выдал ошибку E3 и перестал работать.
    Сколько он не работал неизвестно. Отопление замерзло. Т. к. проблема не в первый раз, дунул в датчик тяги и все заработало. Котел оказался жив.
    2. Начал греть дом с целью реанимации СО.
    Починил воду убрав из системы разорванный фильтр. Поснимал радиаторы, отогрел в машине. Заставил работать систему водоснабжения. погрел котлом воды, налил в бутылки, разнес по дому в дополнение к электро радиаторам. В доме 13 градусов. Пошел к соседям на чай. Отсутствовал где-то час.
    3. Придя обнаружил упавший гидроаккумулятор и воду хлещущую из сломанной полипропиленовой трубы. Сколько она хлестала, хрен его знает. Снизу вода текла на площади около 10 квадратных метров.
    4. Отопление восстановить не удалось. Слил воду из котла. Уехал до весны.
    Дом на винтовых сваях. Пирог пола снизу в верх: ОСБ, минвата 20см, изоспан (не помню какой, но тот что для пола), доска 5см на 10см с шагом 30см, панели QuickDeck+(черновой и чистовой пол одновременно). ОСБ снизу под домом можно снять (это проще чем снимать пол в доме)
    Вопросы: что делать? на сколько срочно?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Asgo64, В той части где была протечка надо:
    - снимать ОСП,
    - вынимать минвату, если рулонная выкинуть, плиты после просушки возможно и можно использовать,
    - вырезать пароизоляцию.
    Оставить перекрытие на просушку до полного высыхания балок и досок обрешетки.
    Далее снизу между балок закрепить на досках обрешетки пароизоляцию - ПЭ пленку 200мкн с проклейкой примыканий, уложить враспор плиты минваты, по низу балок нашить ветрозащитные плиты Изоплат и дюймовку с шагом 40-50см.
  12. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Изоплат это вместо нижнего слоя минваты?
    Дюймовка с шагом 40-50см это доска чтоль?
    а ОСБ куда девать? выбросить чоль?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет сплошным слоем
    Доска 25х100
    Выбросить или использовать для других целей
  14. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    Еще вопрос: А до весны это терпит?
    Причем интересен данный вопрос в разрезе двух вариантов развития событий:
    1. Жду до весны и реанимирую СО
    2. Пытаюсь повторно реанимировать СО зимой и продолжаю ездить на дачу (думаю зимой манипуляции с утеплителем без вариантов)
  15. Asgo64
    Asgo64
    Asgo64
    А под всем остальным домом у меня тоже ОСБ это плохо?
