1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Каркасный дом на 2 семьи с плоской кровлей
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Arthitektor, 27.06.17.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Protan se - Паропроницаемость (гр/кв. м × ч × Па) 51×10-6
    Monarplan FM Single-Ply PVC Roof Waterproofing Membranes, Water vapour transmission (g·m–2·day–1) (25°C/75% RH). 1.81
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Гипердесмо (мастика, но после затвердевания она как мембрана). Паропроницаемость: 0,8 г/м2.ч.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для сравнения
    паропроницаемая мембрана delta maxx 265 г/м2/сутки или 11г/м2/ч, а sd = 0,15м
    0,8 г/м2/ч это примерно sd=2 это примерно как пароизоляция delta luxx
    То есть ее конечно можно применить снаружи, но потребуется просчитанная пароизоляция изнутри, и скорей всего обычной пленкой не обойдешься.
    http://sdinfo.ru/какую-пароизоляцию-ставить/
    p. s. а ее прочность как кровельной гидроизоляции под вопросом, особенно на стыках, а также воздействие УФ.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это наверное наиболее паропроницаемая мембрана 0,051 мг/м*ч*Па
    для сравнения
    но из-за того что она тонкая, с ней действительно все будет нормально, но если взять тот Protan но с буквой G, там уже в -8 степени то есть на два порядка, конечно тоже можно решить применить лучшую пароизоляцию. Но с такой системой требуется расчет под каждую мембрану.
    И да вопрос со слоем снега остается открытым.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сложно переводить, т. к. и методики тестирования разные и т. п.
    Но если брать европейские данные и сравнивать по ним, то
    паропроницаемая мембрана delta maxx 265 г/м2/сутки, а sd = 0,15м
    а 1,81 это в 146 раз меньше то есть это sd=22, это такой хороший полиэтилен толщиной 220мкм
    p. s. с данной мембраной будут проблемы в такой конструкции
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    У него толщина аналогичная, а разрывная нагрузка даже меньше и выше группа горючести ;)
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я исключительно про паропроницаемость. Она у G и GG ниже в более чем в 150 раз, чем у SE.
    Я к тому что не все мембраны одинаково полезны) И все равно вопрос шапки снега остается открытым.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Шапка снега определяется высотой поребрика и площадью крыши, обычно снег сдувается очень хорошо.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Отчасти да, больше определённой величины действительно сдувается. Но даже без поребриков снега может быть см 30 легко для московской области, а при периодическом обледенении и того больше.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По десятилетнему опыту 30см только если крыша большой площади и высоком поребрике, обычно около 15см, остальное сдувает. Чем меньше уклон, тем лучше сдувает:aga:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня в этом году было 50см на вольере собак, там угол кровли 4гр при размере 3*3, если дом в поле сдувается более активно.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Высота над землей имеет большое значение, плюс не должно быть примыкания к другой стене (забору).
  13. Arthitektor
    Arthitektor
    Arthitektor
    за 5 лет, НИЧЕГО подобного не произошло)
  14. marat-ftc
    marat-ftc
    marat-ftc
    Казань
    Добрый день. Не могли бы показать внутреннюю отделку? Что в итоге получилось? Как живется? Что бы поменяли?
