Подбор насоса в контуре "котел-гидрострелка"
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Pixel_p, 27.06.17.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я балдею от Вашей логики в подборе насосов...Ваша главная задача обеспечить этим насосом расход..1,7 куба...напор Вы можете рассчитать..но не факт что он будет таким..поставили гдето заужение, подзабился фильтр и оппа..сопротивление будет больше...и тогда рабочая точка сместится вправо...чтоб она не ушла на обрыв её и выбирают посередке...потому и ставят 60-ку...
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я бы сделал так:
    1. Просуммировал расходы в контурах всех потребителей, подключенных к ГС. Кстати, вы во всей теме этого секрета не раскрыли, поэтому сказать, какой насос вам подойдет, сложно.
    2. Добавил 20% и получил расход, необходимый для корректной работы ГС.
    3. Исходя из этого расхода посчитал потери напора в котловом контуре, и выбрал насос, который обеспечивает нужный расход примерно в середине характеристики. Кстати, гидравлическим сопротивлением самой ГС можно пренебречь, оно практически равно нулю, на то она и гидрострелка.
    4. Трехходового клапана для защиты котла ставить бы не стал. Вместо этого ввел в электрическую схему блокировку, запрещающую включение насосов контуров потребителей при температуре обратки на входе в котел ниже допустимой по паспорту котла. Гидрострелка, при правильно подобранных расходах, за счет рециркуляции части нагретого теплоносителя на вход котла не даст угробить котел.
  3. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Почему она сместится вправо? если напор вырастет, то точка сместится влево по напорно-расходному графику насоса. только от того, что я поставлю насос 32-60 или еще больше я смысла не вижу. вот 32-40 при 0,8м выдает 2,2 м3/ч, а 32-60 будет выдавать мне 3-4м3/ч и всё равно всё будет в крайней точке графика. да, при повышении напора скажем до 1,5м расход будет не 2,2 а 1,5м3/ч... но смысла ставить насос больше я не понимаю... можете объяснить по-другому, я пока вас не понял.
  4. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Я писал в посту №7, что у меня контуры Q2=0,5 м3/ч, Q3=0,4 м3/ч, Q4=0,5 м3/ч итого 1,4 м3/ч
    Вот, прекрасные слова! посмотрите, я посчитал потери напора, получились 0,8м, расход нужен 1,72м3/ч. Дальше нужно выбрать насос...какой? характеристики насоса 32-40 я приложил... но точка попадает в край графика. может у меня потери напора больше должны быть?
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Пожалуй, да. UPS 32-30 на 2 скорости ближе всего к вашим параметрам. Если что, есть в запасе 3 скорость.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да..пардон...влево...вот только необходимый котловой расход при этом упадет...и в худшем варианте стрелка может опрокинуться...потому и стараются проектировщики перестраховаться и разместить рабочую точку посередине 2-й скорости..не забывайте что Вам и насосы отопительных контуров придется ограничивать, чтоб они не переборщили с расходом...
    я вот честное слово..ну не пойму...насос подбирается из условий: 1-обеспечить необходимой расход теплоносителя для снятия нужной мощности, 2-цены, удобства монтажа и ремонтопригодности...в Вашем случае..если Вы точно подсчитали напор (в чем Вы сами сомневаетесь) для обеспечения необходимого расхода 32-40 хватает только только...а разница в ценнике между ним и 32-60-м составляет 500руб...если для Вас это сильно критично ставьте 32-40.
  7. Достоевкий
    Достоевкий
    Достоевкий
    @oleg21au6, @A623A623, @Pixel_p, хорошая тема получилась!
    Сможете меня научить подбирать насосы по напору и расходу. Ситуация такая же гидрострелка
    1- этаж теплый пол 150м2 шаг укладки 150мм труба 20мм
    2- этаж теплый пол 100м2 шаг укладки 1500мм труба 20мм
    3 контур системы теплообменник (очень короткая петля)
  8. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    @Достоевкий,
    Боюсь, что из Ваших исходных данных каши не сваришь, берите пример с автора обсуждения.
    1-й этаж теплый пол - ладно общую потребляемую мощность плиты можно прикинуть на коленке без проблем хотя бы "+- остановку проехал", но нужна площадь (а лучше расчетная мощность) самого длинного (протяженность трубы) и энергетически нагруженного контура и длина трубы в нем. Лучше чтобы всё выражалось не в площадях, а в конкретных удобоваримых для расчетов единицах измерения (мощность, температура подачи, температура обратки, материал чистового покрытия пола, температура воздуха в помещении, где расположен этот самый пол) Нужна картина целиком по каждому из контуров на этом этаже.
    2-й этаж - то же самое
    3-й контур вообще какой-то "Noname" вышел. Что за теплообменник (скоростной пластинчатый скоростной трубчатый или может объёмник какой-нибудь), какой мощности, заводские характеристики приклеить бы желательно
    В общем это задача для полноценного гидравлического расчета. Без полноценных исходников этот вопрос нераскрываем.
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, где читал уже не помню типа для котла 48 кВт, котловой насос примерно 2,2 м3
    Может такое быть ?
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Может. Считать надо
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если дальше ГС ничего не будет, то любой ставьте.
